Branchement RTX2060S Asus Dual - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2019 à 18:20:38
Le fameux câble auxiliaire
Laisse le dans sa boite.
Tu as tous les connecteurs nécessaire avec l'alim:
8 broches (6+2) indiqué VGA à brancher sur la carte.
Marsh Posté le 03-08-2019 à 18:39:11
C'est ce que je pensais faire au début, mais si je compare les pins de la CG avec ceux du connecteur VGA, j'ai ça :
Donc il y a un endroit où c'est arrondi sur le connecteur VGA (entouré en rouge) alors que c'est un carré sur la CG. C'est problématique ou pas ?
Marsh Posté le 03-08-2019 à 19:16:45
Si tu le présente dans le bon sens et que ça rentre c'est que c'est bon, je me suis jamais posé la question des carrés et des arrondis ![]()
Avec le coté qui "crochette" tu ne peux pas te tromper.
Marsh Posté le 03-08-2019 à 19:29:57
Donc il n'y a pas de risques si le rond et le carré sont différents ?
Merci pour tes réponses en tout cas ![]()
Marsh Posté le 04-08-2019 à 08:36:45
Ce sont des câbles standard.
Si tu mets bien les câbles 'pci-e' de l'alim et pas autre chose, ça rentre tout seul.
Marsh Posté le 03-08-2019 à 17:32:17
J'ai cherché sur le forum et sur internet mais j'ai pas trouvé réponse à ma question, donc je la poste ici :
Je voulais commencer à monter mon PC (premier PC que je monte), mais avant j'ai fait un petit tour des différents câbles et composants pour me familiariser un peu avec, mais voilà : j'ai une Asus Dual RTX 2060 Super (DUAL-RTX2060S-O8G-EVO pour la réf), et dans le carton se trouve le câble montré sur la photo ci-dessous. Sur la notice il est indiqué "si votre CG possède un connecteur d'alimentation auxiliaire, connectez l'une des prises du bloc d'alimentation sur ce connecteur" et en anglais c'est "connect [..] to the GC's auxiliary power connector", donc il n'y a pas la spécification "l'une des prises". J'en ai donc déduit que le connecteur auxiliaire est le câble livré avec la CG. De plus, les "trous" des deux connecteurs femelles (à droite sur la photo) sont les mêmes à une seule différence : dans l'un des deux il y a un pin manquant (cf dessins, celui coloré en noir signifie qu'il n'y a rien à l'intérieur).
Image du fameux "connecteur d'alimentation auxiliaire" :
(D'après la forme des différents pins j'ai bien compris que la partie de gauche va sur la CG)
Et je mets une photo du câble de l'alimentation au cas-où mais de toutes les vidéos de montage que j'ai vu je pense que c'est tout le temps le même format (mon alim est une EVGA 650W 80+ Gold QG) :
Donc est-ce qu'il faut connecter les deux connecteurs du câble de l'alim (et donc dans ce cas ça ferait 2*6 pins au lieu de 2*8 pins) aux deux connecteurs du câble auxiliaire, ou bien un seul des deux connecteurs (et dans ce cas lequel) ?
J'ai peur de cramer un truc donc je préfère demander
Merci d'avance !
