ASUS P5KR - compatibilité Ethernet Win 7? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2019 à 16:57:09
Essaie via le gestionnaire de périphériques dans les propriétés de l'adaptateur réseau (qui doit être avec un triangle jaune) et l'onglet "Détails", puis tu cherches "numéro d'identification du matériel" ou "ID matériel" dans la liste déroulante.
Tu auras quelque chose sous la forme "VEN_XXXX&DEV_XXXX", copie les valeurs que tu trouves ici.
Marsh Posté le 23-07-2019 à 17:28:16
| madgame a écrit : Quelqu'un a-t-il déjà fait tourner le duo P5KR+W7? Autre option, je pourrais a priori mettre un W10, mais j'ai peur que cela limite les performances du systèmes... |
1- Surement plein de monde, le matériel étant (quasi) contemporain avec le système
2- Pourquoi veux tu que ça limite, beaucoup de pc de cette époque tourne parfaitement avec W10.
Possible que tu aie un soucis matériel au niveau de ta carte réseau ?
Marsh Posté le 23-07-2019 à 17:32:12
Tout d'abord, merci d'essayer de m'aider!
Alors j'ai 2 périphériques en triangle jaune
1) Contrôleur réseau, j'ai les ID suivants :
PCI\VEN_168C&DEV_0034&SUBSYS_663111AD&REV_01
PCI\VEN_168C&DEV_0034&CC_028000
Emplacement : Bus PCI 4
Dans l'état du périphérique, il indique que les pilotes ne sont pas installés, Code 28.
2) Au cas où cela aurait une importance, j'ai un "périphérique inconnu", ID:
ACPI\ATK0110
*ATK0110
Par ailleurs, j'ai un "Contrôleur Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base T". Il est indiqué en fonctionnement normal. Je suppose qu'il s'agit de la carte Wifi montée sur la carte mère, mais je n'arrive pas à avoir le net par Wifi...
Voilà pour les infos à ce stade.
Merci.
Marsh Posté le 23-07-2019 à 17:41:48
@Patchparla,
Pour Windows 10, je ne sais pas, peut-être une fausse idée. Mais entre les Cortana et autres choses qui tournent en arrière plan, je me dis que cela consomme de la ressource. Et puis j'ai ma clé pour Win 7, rien pour 10...
Pour le défaut matériel, je ne pense pas puisque internet fonctionne lorsque je suis en Linux...
Marsh Posté le 23-07-2019 à 19:46:37
| madgame a écrit : Par ailleurs, j'ai un "Contrôleur Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base T". Il est indiqué en fonctionnement normal. Je suppose qu'il s'agit de la carte Wifi montée sur la carte mère, mais je n'arrive pas à avoir le net par Wifi... |
Heu non justement c'est lui ton controleur réseau éthernet.
Peux tu trouver les identifiants VEN_xxx&DEV_xxxx de ce controleur ?
Marsh Posté le 23-07-2019 à 19:58:43
Télécharge 'snappy drivers' il devrait trouver ton bonheur sans souci
Marsh Posté le 23-07-2019 à 20:04:37
OK... Mon niveau de compétence éclate au grand jour
Alors pour le Atheros, nous avons :
PCI\VEN_1969&DEV_1048&SUBSYS_82261043&REV_B0
PCI\VEN_1969&DEV_1048&CC_020000
Sauf erreur de ma part, ce contrôleur est partie intégrante de la carte mère (en tout cas, le connecteur est soudé sur la carte).
Cela veut donc aussi dire qu'il ne détecte pas automatiquement la carte Wifi?
Marsh Posté le 23-07-2019 à 20:09:00
| zonka a écrit : Télécharge 'snappy drivers' il devrait trouver ton bonheur sans souci |
Marsh Posté le 23-07-2019 à 20:45:54
| madgame a écrit : Et puis j'ai ma clé pour Win 7, rien pour 10... |
Pour info, la mise à jour gratuite vers W10 est toujours fonctionnelle:
-En installant directement W10 et en utilisant la clé d'activation de W7.
-Si W7 est déjà installé, avec la clé d'installation W10 choisir "mettre à jour ce pc"
-Autre méthodes avec W7 d'installé, exécuter l'ISO de W10 sur le pc et faire "mettre à jour ce pc"
Marsh Posté le 23-07-2019 à 21:50:44
@Zonka
Snappy driver est "safe" comme outil? Y'a plein d'écritures dans un dialecte étrange...
@Patchparla
Donc si je comprends bien, Win10 accepte les clefs W7. W7 est déjà installé mais pas activé. Il me faudrait donc récupérer une image d'installation W10 et faire la mise à jour si je veux tester cette option.
@artouillassse
Je suis toujours preneur de tes infos. J'aimerais comprendre tout ça et voir si je peux rester sur W7.
Merci à tous.
Marsh Posté le 23-07-2019 à 22:18:22
SDI est 'safe' oui je l'utilise régulièrement, gain de temps garanti.
Qu'est-ce qui te semble bizarre ?
Marsh Posté le 23-07-2019 à 22:32:39
Salut j'ai vérifié sur la doc de cette carte mère, encore téléchargeable chez asus, que le module lan est bien intégré. pas de wifi.
Il faut donc connecter un cable ethernet sur le RJ45 femelle sur l'IO shield ( panneau de derrière. le port LAN rj45 est à côté d'un port USB2 d'après la doc ). Je n'arrive pas à voir quel LAN c'est mais tu peux peut être le voir dans le menu advanced du bios . Apppuies sur SUPPR au démarrage.
Mais d'après moi si tu connectes ton pc en ethernet à ton routeur/BOX FAI cela devrait fonctionner. A part si effectivement le driver n'est pas installé mais dans ce cas précis tu peux utiliser une clé usb2 pour le télécharger quelque part et venir l'installer sur ce pc ...
Marsh Posté le 23-07-2019 à 22:34:35
autre chose vérifie sous windows 7 que l'adresse IP soit bien donnée en dynamique via dcp et que tu n'ais pas une ip fixe de configurée. si jamais c'est de la récup . si tu as réinstall W7 tu peux ignorer mon message ^^
Marsh Posté le 24-07-2019 à 10:21:41
| madgame a écrit : Petit souci : W7 ne semble pas avoir le pilote du contrôleur Ethernet et je ne peux donc pas accéder au net. |
Il y a une icone en bas à droite dans la barre des taches qui indique l'état de la connexion réseau. Il y a soit une croix dans un rond rouge soit un triangle jaune si la connexion a un problème, c'est le cas ?
Marsh Posté le 24-07-2019 à 13:01:04
@artouillassse
Oui j'ai une icône de défaut. La mienne, c'est un petit écran d'ordinateur avec un câble à côté et une croix rouge.
@elon
Installation neuve de Win7. Aucun moyen d'accéder au net, ni Wifi, ni câble...
@zonka
Certains textes se mettent en caractère illisibles, d'où mon interrogation... Mais si tu l'utilises, ça doit être bon.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 13:08:19
| madgame a écrit : Bonjour à tous, |
Je sais que tu n'as pas de wifi comme je l'ai expliqué dans mon premier message. mais je n'ai pas compris si tu as brancher un cable ethernet ou pas sur la LAN de l'io shield de ta carte mère ^^
Si non branche le sur ta box ou ton routeur ou ton switch réseau.
Vu que tu réponds que tu as une croix rouge je pense que tu n as pas brancher de cable ( désolé si tu l'as fait ^^ )
Marsh Posté le 24-07-2019 à 13:30:43
| madgame a écrit : @artouillassse |
Est-ce que les led sont allumées quand tu connectes le cable RJ45 ? (orange et vert)
Marsh Posté le 24-07-2019 à 13:40:43
Effectivement, je n'avais pas branché le câble vu que j'étais focalisé sur le pilote...
Donc l'icône est maintenant avec le triangle jaune à la place de la croix.
Et j'ai deux LEDs, une orange et une jaune au niveau de la prise.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 13:44:43
OK le port est fonctionnel donc.
Plus qu'à installer les pilotes. Ça sera peut-être OK d'ici une semaine à ce rythme.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 13:51:18
| madgame a écrit : Effectivement, je n'avais pas branché le câble vu que j'étais focalisé sur le pilote... |
je m'en doutais ^^ bon ben tu vas y arriver ^^
Marsh Posté le 24-07-2019 à 13:55:42
Maintenant tu fais un clic droit sur le menu démarrer puis Exécuter, et tu tapes ncpa.cpl.
Dans la fenêtre qui s'ouvre tu devrais avoir ta connexion réseau qui apparait, tu fais un clic droit dessus puis "Propriétés", puis tu double clic sur "Protocole Internet version 4".
Et tu nous dis si tu es en automatique ou manuel. Si tu es en manuel, précise les informations que tu vois.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 14:02:33
Je suis en automatique => "Obtenir une adresse IP automatiquement"
Marsh Posté le 24-07-2019 à 14:07:53
Maintenant peux tu faire à nouveau un clic droit sur le menu démarrer puis "exécuter" et cette fois ci tu tapes cmd.
Dans la fenêtre noire qui s'ouvre tu tapes ipconfig /all
Et tu nous dis ce que tu as comme résultat sur la ligne "adresse IP" (ou IPv4 address) de la connexion ethernet.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 14:13:58
Alors, ce qui se rapproche le plus :
Adresse d'autoconfiguration IPv4 : 169.254.223.96(préféré)
Marsh Posté le 24-07-2019 à 14:18:00
Ok, tu es chez quel fournisseur d'accès internet ?
Pour faire simple, ton PC est configuré pour recevoir automatiquement une configuration réseau, mais visiblement aucun serveur n'envoie de configuration à ton PC, du coup il attribue automatiquement une adresse IP qui ne peut pas communiquer avec ton réseau.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 14:28:40
Je suis chez Orange.
Deux précisions :
J'ai d'autres PCs branchés sur la même box qui n'ont pas de soucis (testé sur linux, W7, W8, W10)
Et je sais que je me répète, mais le PC qui pose problème va bien sur le net lorsque je le démarre avec Linux Live.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 14:36:41
En effet et un linux live est par définition lui aussi configuré en automatique.
On va essayer quand même de fixer une adresse IP manuellement.
Sur un autre PC qui a une connexion valide, refais un ipconfig /all et indique moi quelle est l'adresse "Passerelle par défaut".
Marsh Posté le 24-07-2019 à 15:26:05
Ok alors essaie de paramétrer manuellement la connexion éthernet de l'autre PC avec ces infos :
ip 192.168.1.254
masque 255.255.255.0
passerelle 192.168.1.1
dns 1 : 192.168.1.1
dns 2 : 8.8.8.8
Marsh Posté le 24-07-2019 à 17:20:27
J'ai donc renseigné les infos dans les champs manuels pour l'IPv4 mais la connexion ne s'établit pas. Toujours le triangle jaune en bas... Pas d'accès internet.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 17:24:18
tu peux désactiver le FW s'il est actif ? on dirait bien un soucis de driver. j'ai regardé sur la doc de ta carte et on a du mal à voir quel chip lan ils sont utilisé. tu ne verrais pas un numéro sur le chip ? tu sais comment télécharger la doc de la carte mère ? ce quej e peux dire c'est que tu peux faire du 10 /100 /1000. tu devrais peut etre virer l'autoneg de la lan et positionner en 1000 ou 100 Full duplex selon le port sur lequel tu connectes le PC. ca arrive sur les anciennnes LAN d(avoir bcp de soucis à negocier suivant le port en face.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 17:40:23
C'est du Qualcom/atheros, mais visiblement les pilotes sont difficiles à trouver pour W7 64bits, il y a du vista 64bits mais sans doute la même version du pilote donné par Asus :
Pour W7/8/10 : https://www.ath-drivers.eu/atheros-network-drivers.html
Pour XP/Vista/7 : https://www.ath-drivers.eu/atheros- [...] dows7.html
Marsh Posté le 24-07-2019 à 17:47:17
Le petit boitier de connexion intègre le RJ45 + 2 USB.
Sur la CMère, il est écrit LAN 1 juste au dessus de ce boitier.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 17:49:29
Peux-tu faire une photo de ce petit boitier et la poster sur noelshack par exemple, puis tu colles le lien ici.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 18:02:05
Voilà des photos :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 165534.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 165642.jpg
Marsh Posté le 24-07-2019 à 18:06:53
Ah ok c'est tout à fait normal.
Par contre si tu regardes les liens plus hauts que j'ai trouvé sur le site de atheros/qualcomm, il n'y a visiblement pas de pilotes W7 pour le controleur L1 Gigabit.
Ce qui est étrange cependant c'est que le gestionnaire de périphériques n'affiche pas d'erreur.
Peux-tu aller dans le journal d'évènement windows voir s'il y a une indication plus précise ?
Marsh Posté le 24-07-2019 à 18:14:33
Dans le journal d'évènements "Système", j'ai pas mal de choses.
Y'a-t-il une source en particulier?
La dernière source "DNS client events" indique :
"La résolution du nom time.windows.com a expiré lorsqu'aucun des serveurs DNS configurés n'a répondu".
Marsh Posté le 24-07-2019 à 18:19:46
Oui, comme il n'arrive pas à avoir la connexion il ne peut du coup pas mettre à jour l'heure via le serveur de temps.
Peux-tu faire une capture d'écran du journal d'évènement, la partie Système ?
Marsh Posté le 24-07-2019 à 18:55:24
Voilà pour les évènements
https://image.noelshack.com/fichier [...] ements.jpg
Marsh Posté le 23-07-2019 à 12:47:36
Sachant que une fois tout mis à jour, le PC n'ira plus sur internet.
Je vous expose mon problème : j'ai récupéré une UC équipée d'une carte ASUS P5KR sur laquelle j'ai installé un Windows 7.
Petit souci : W7 ne semble pas avoir le pilote du contrôleur Ethernet et je ne peux donc pas accéder au net. Et donc pas activer ni mettre W7 à jour. La carte WIFI ne fonctionne pas non plus.
Je n'ai pas trouvé de pilote sur le site d'ASUS. Ils m'ont envoyé un utilitaire pour essayer d'installer un pilote Vista en mode compatibilité, mais cet utiliitaire me dit ne pas être compatible avec mon système.
J'ai essayé avec mon Linux Live USB, et là tout fonctionne... Vive W.
Quelqu'un a-t-il déjà fait tourner le duo P5KR+W7? Existe-t-il des pilotes "universels" qui me permettraient d'aller sur le net pour faire les mises à jour? Je serais surpris de ne pouvoir l'utiliser avec Win 7 mais je suis peut-être trop profane encore...
J'espère donc que quelqu'un pourra m'aider .
Merci.
