compatibilité Alimentation avec carte mere B450 GAMING PRO CARBON AC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2019 à 09:18:47
Je pense que le 8-pins seul suffit à faire fonctionner le CPU.
Maintenant pour être sûr de pas être emmerdé, prends tout simplement une CM avec un simple 8-pins, c'est laaargement suffisant pour alimenter un 1700X.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 10:41:42
merci pour ta réponse!
j étais prêt a prendre 1 alim 500w voir 600 max mais du coup j ai le doute
tu as surement raison car bcp dise que le 4 pin en plus du 8 pin et nécessaire en cas de gros OC.
Du coup ce cable pour le 4 pin c est un câble 8 pins (sur l alim) et 2x 4pin pour la carte mere ? ça sous entends qu on laisse un 4 pin pas branché a coté ?
Marsh Posté le 05-07-2019 à 00:23:51
Salut, pour être clair les alims sont toutes à la NORME ATX et de fait compatibles avec les cartes mère, ils ont pas fait une norme pour que ça ne fonctionne pas, après il y a la norme sfx mais c'est pour autre chose, et l'ancienne norme AT pour les très vieux pc, un conseil , lésine surtout pas pour l'alim car pour une config stable c'est primordial sinon tu pourra revenir poser ici et dire mon pc ne boot pas, mon pc redémarre etc... quand au pin cpu tu te prend le choux pour rien,le branchement cpu de l'alim suffira plus que largement pour ton ryzen.
Marsh Posté le 03-07-2019 à 17:07:17
Bonjour à tous.
je suis novice et je monte mon 1er pc
j ai donc choisis la carte mère MSI B450 GAMING PRO CARBON AC qui m a semblais un bon investissement sur le long terme
en voulant profiter des soldes je vais pour profiter des 20% de remise sur les alim be quiet sur materiel.net et je repère 4 modèles entre 500 et 600w.
ayant peur de faire une bêtise je décide de contacter un vendeur de chez materiel.net et là grosse surprises ; pas compatible avec ma carte mère.... sous prétexte qu elle a un branchement 8 pin et 1 de 4 pin...
certains dise que le 4 pin est optionnel et que ca fonctionne avec le 8pin traditionnel et lui me dis que NON ma CM ne fonctionnera pas
sur la liste des alim compatible de MSI la plupart sont en 1x12 (p8 -2x4) et pour ce Vendeur c est tjrs NON et il me dis que seules certaines alim de 700w mini fonctionneront ( 2x 12v )
alors que faire , merci de me conseiller la communauté....
ma petite config : R7 1700X
MSI B450 PRO CARBON AC
RX 570
