Cable alimentation 12vhpwr
Cable alimentation 12vhpwr - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2024 à 17:55:55
J’ai acheter un cable d’alimentation corsair 12vhpwr pour ma 4070ti super
Sauf que par rapport aux anciens cables il y a un decalage dans les broches… donc je viens vers vous pour savoir si il y a un risque ou pas
https://ibb.co/NghRWND  Cable 8 broches  (une broche en moins au milieu ) vers 6+2 brancher sur l’adaptateur nvidia ( il y a meme les 4 petite broches visible au dessus du 12vphwr
https://ibb.co/1QRMcrJ ici le nouveau cable commander avec une broche en moins tout a gauche
C’est un mystère
Marsh Posté le 13-05-2024 à 20:17:29
salut
un câble corsair apparemment, tu t'es bien assuré de la compatibilité avec ton alim ? sait on jamais
pour une 4070 en principe devrait pas y avoir de soucis, sauf si câble pas assez enfoncé
Message édité par gallean le 13-05-2024 à 20:18:04
Marsh Posté le 13-05-2024 à 21:03:47
Le 8 broches marqué "type 4" que tu tiens se branche sur l'alim ?
L'adaptateur Nvidia il faut lui brancher combien de connecteur 8 broches ?
Pour moi, si tu t'es assuré que le cable est bien compatible avec TON alim, il n'y a pas de soucis.
Mais à priori, sur les deux cables que tu montres, les parties en 8 broches se branchent côté alim, et ça ne coincide pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-05-2024 à 21:30:36
Oui il se branche sur l’alimentation et il est bien marqué compatible sur le site corsair c’est juste que je vois 4 lignes de signal ( les 4 petites broche au dessus du 12vphwr) sur l’adaptateur et pas sur le nouveau cable il y en a 2
Et sur le côté 8pins la broche vide est décalée d’un cran a gauche.
Ca vient peut-être du fait que mes anciens cables d’alimentation sont des 8broches vers 6+2 avec encore 6+2 en serie ( mais j’utilise bien 2 fois ce cable la ) pour le branche sur l’adaptateur.
Message édité par calypso0 le 13-05-2024 à 21:31:09
Marsh Posté le 13-05-2024 à 21:53:48
Pour les 8 pins côté alim, c'est impossible de répondre sur photo. Le fait qu'il manque une broche par connecteur (c'est le constructeur qui faitr des économies) n'est pas un problème tant qu'ils vont au bon endroit. Le résultat doit être que le connecteur 12vhpwr reçoit 12v sur ses pins 1-6 (la rangée du côté des 4pins) et est à la masse sur les pins 7-12.
Pour les 4 pins de négociation, il n'y en a réellement que 2 qui servent (pins 3 et 4). S'il s'agit d'un câble 600W, ces deux pins devraient être à la masse.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 13-05-2024 à 22:46:39
https://ibb.co/VgxVpPx ici l’adaptateur
https://ibb.co/X44KXGf ici le cable qui va sur l’adaptateur donc x2
https://ibb.co/S3zrzvW ici le nouveau cable
On voit bien qu’il manque le 2eme pin sur l’ancien cable et sur le nouveau c’est le 4eme
Message édité par calypso0 le 13-05-2024 à 22:49:00
Marsh Posté le 13-05-2024 à 23:54:41
Faut comprendre qu'il n'y a que des broches 12v et des masses sur ces connecteurs 8 pins. Que l'un ou l'autre manque, à gauche ou a droite, tu ne perds pas en fonctionnalité, tu perds en capacité de courant. Plus exactement, tu perds sur la capacité qu'un câble 8 pins possède à excéder ses spécifications.
Maintenant, pour le point final. L'assignation des broches côté alim est non standard. Comme je n'ai aucune intention de tracer chaque fil sur photo pour déterminer où il va d'un bout à l'autre, c'est un truc qu'il faut faire en personne et/ou au multimètre.
Ou tu te fies simplement à ce que te dit Corsair, puisque ce câble est indiqué compatible avec ton alim.
Marsh Posté le 14-05-2024 à 00:23:59
Faisons confiance a corsair alors
Merci pour vos réponses
Message édité par calypso0 le 14-05-2024 à 00:24:19
Marsh Posté le 14-05-2024 à 06:56:23
Ouais, t'as un "type 4" en main sur la première tof, ils parlent bien d'un cable compatible "type 4" sur leur site, même si la page de compatibilité avec les alim pointe vers une 404 :o
Côté GPU, il y a une broche sense A et une sense B sur les connecteurs 8 broches :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/276078
Peut-être que sur l'ancien cable c'est la sense A qui manque et sur le nouveau la sense B, ou inversement :o
(les deux étant des masses, ça ne doit pas changer grand chose au final)
Rien pour le moment
