Changement CG et alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2024 à 10:44:10
salut
tu aurais les références de ton alim ? ça peu jouer ^^
Marsh Posté le 22-04-2024 à 12:35:27
une seasonic, donc, avec un petit undervolt ça peu passer
les nouvelles rtx c'est un autre système (atx 3.0) donc tu devras y passer au changement d'alim.
Marsh Posté le 22-04-2024 à 18:38:19
| ricouw1 a écrit : Sans changer d'alim, je pense que je ne peux pas prendre la MSI RTX 3060 Ventus 2X 12G OC. |
Tu pourras garder ton alim, mais sauf erreur de ma part il faudra mettre un adaptateur 6 vers 8, les ports de l'époque sont en 6 broches.
Edit : après vérif, pas besoin, tu as un 6+2 dispo sur ton alim, coup de bol ![]()
Marsh Posté le 22-04-2024 à 19:12:39
Apparemment la 4060 a le nouveau connecteur sur certains modèles, mais pas tous, faudra vérifier au cas par cas.
Sinon il y a toujours la possibilité de mettre un adaptateur 8 vers 12 mais il ne sera pas forcément fourni avec la 4060.
Et c'est pas sûr qu'on en trouve dans le commerce en 300W, il y a surtout les versions 600W dispo, et ça n'ira pas avec ton alim.
Si tu ne veux pas t'embêter, une 3060 ça peut aussi faire le job, et pas besoin d'adaptateur.
Marsh Posté le 22-04-2024 à 19:24:47
Ou une 3070 FE d'occaz',le prix a bien fondue et elle en a sous le capot,livrée avec l'adaptateur qui nécessite un cable PCIE 6+2/8 broches.
Peut etre aussi un upgrade du CPU vers un X3D,il me semble que FS 2020 est bien gourmand de ce coté là.
Marsh Posté le 22-04-2024 à 20:27:38
ReplyMarsh Posté le 22-04-2024 à 20:57:29
| yvesL a écrit : laisses tomber la 3050, c'est un veau. |
Elle est abusé la 3050, mettre le RT dans une carte d'entrée de gamme c'est totalement idiot.
La 4050 aurait plus de sens avec le DLSS 3.0.
Une 3070 ça peut passer en effet, un seul connecteur 8 pins sur les founder, peut-être que certains modèles custom en ont plus ?
Marsh Posté le 22-04-2024 à 21:21:45
| artouillassse a écrit : |
Possible que les versions tiers O/C doivent avoir besoin de plus de jus,j'ai une FE sur une alim 520W+5700X,ça tire moins de 400W à la prise en jeux.
Marsh Posté le 22-04-2024 à 09:48:00
Ma config actuelle : ryzen 3600, 32 go ram, GTX 1660, alim 500W (80+ bronze).
Je voudrais changer de CG car j'ai de vrais problèmes de jouabilité par moments dans FS2020.
Du coup, il y a la MSI RTX 4060 Ventus 2X Black 8G ou la MSI RTX 3050 Ventus 2X XS 8G OC.
MSI préconise désormais 550W mais quand je fais mes calculs, j'ai l'impression que cela passe avec les deux dernières.
Qu'en pensez-vous ? Ou sinon, avez-vous d'autres idées de CG
