Faut il que je change mon alimentation.
Faut il que je change mon alimentation. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2014 à 10:21:46
Je vais changer quelques pièces dans mon PC et j'aurais souhaiter savoir si il mon alimentation va tenir le coup, voici la config qui sera installé
I5 4670k
Asus ROG Maximus VI hero C2
Samsung Serie 830 Kit - 128 Go
1 HDD de 1 go  7200 tr/min
Sapphire Radeon HD 7850 OC - 2 Go
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC10600 Ripjaws X CAS9
Rhéobus:NZXT Sentry 2 Touch Screen
4 ventilateur Bequiet 12cm
1 Ventilateur Bequiet 14cm
1 ventirad Bequiet Dark rock 3
Alimentation : Coller master Real power 540W 80+
Ainsi je voulais savoir si mon alimentation allais tenir le coup ? sachant qu'auparavant j'avais un gourmand Amd Phenom X4 945 (avec watercooling) et je n'avais jamais eu de problème
Merci pour votre réponse
Marsh Posté le 21-07-2014 à 10:32:56
A priori je ne vois pas de soucis, un Phenom X4 945 c'est plutôt gourmand si je ne m'abuse.
Il n'y a que le phenom que tu as changé ? (et du coup bien sur la carte mère, et ptet la ram selon que t'avais de la DDR2 ou 3)
Par contre t'as pas fait une erreur de lecture de l'étiquette de ton alim, parce que la Real Power 540W connais pô....
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 21-07-2014 à 10:59:03
Pardon c'est une 520 lol
Et oui comme tout AMD se sont des pompes à énergie. Oui auparavant j'avais une CM gigabytes.
Donc pour toi il y a aucun problème ? Est ce par contre il y a des notions de compatibilité entre alimentation et carte mère ?!
Marsh Posté le 21-07-2014 à 11:03:03
Apparemment c'est un block ACBEL/polytech, c'est pas démentiel il me semble. Mais vu qu'elle tenait ton phenom (il était OC le bougre ?) elle devrait tenir sans problème un i5 4670K
Marsh Posté le 21-07-2014 à 12:38:42
je pensais partir sur ce type de produit:
http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] _modulaire
Pour remplacer mon alimentation
Est t-elle de bonne qualité ?
Marsh Posté le 21-07-2014 à 12:44:49
Bof, c'est surdimensionné, et les série CX ne sont pas les meilleures chez Corsair.
Une bequiet L8 530W sera parfaitement à l'aise avec une telle config, pour moins cher, et en modulaire.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 11:13:14
J'ai pris la bequiet mais en 730w, j'espère qu'elle sera de bonne qualité comme pour tous les autres produits bequiiet
Marsh Posté le 22-07-2014 à 11:17:25
Ouais c'est de la bonne qualité BeQuiet, mais .... qu'est-ce qui t'a pris de prendre si gros ? la folie des grandeurs ?
Tu pourrais mettre un crossfire de R9 290x dessus ^^
Message édité par artouillassse le 22-07-2014 à 11:17:44
