changer un ventilo d'alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2009 à 20:46:27
Je viens de lire quelques topics évoquant le sujet ce serait à priori réalisable. Cela ne risque rien pour l'alim ? Un critère particulier à prendre en compte dans le choix du ventilo comme une vitesse mini à respecter ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 21:18:58
Hello, vu l alim de qualiter plus que discutable....investir 15 voir 20 euros dans un ventilo, il serait preferable de l investir dans une bonne alim de qualiter.......
Marsh Posté le 15-03-2009 à 21:45:12
Si j'ai bien compris cette alim n'avait jamais servi?
| chriskenoby a écrit : Hello, vu l alim de qualiter plus que discutable....investir 15 voir 20 euros dans un ventilo, il serait preferable de l investir dans une bonne alim de qualiter.......  |
Une alim de qualité, ça commence à 100€ !
Marsh Posté le 15-03-2009 à 22:05:43
non, une alim de qualité ça se trouve sans souci autour de 45-50€... suffit de savoir ce qu'on cherche
maintenant, s'il veut récupérer celle là, c'est totu à fait possible, et quand t'ouvres l'alim, tu verras comment les branché le ventilo:
- soit t'as une fiche à 2 ou 3 fils, et tu peux la déconnecter, et il te suffira de prendre un ventilo neuf à reconnecter à la place, soit c'"est des fils soudés, auquel cas, tu auras à choisir entre les dessouder et ressouder un autre ventilo à la place, soit tu les coupes et tu raccordes ceux du nouveau ventilo aux "moignons" en respectant les codes couleur)
vu ce que ça  présente, tu jugeras peut etre plus pratique d'investir une cinquantaine d'euros dans une alim neuve
Marsh Posté le 16-03-2009 à 19:42:32
Ok pour le ventilo c'est en effet connecté via broche. Ok aussi pour changer d'alim mais c'est toujours pareil trouver une alim de bonne qualité Et pas cher ET silencieuse du moins discrète n'est pas si simple... A moins que vous n'ayez un modèle précis à me conseiller ? Je commence à ne plus savoir où donner de la tête parmi les nombreux modèles.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 20:08:24
j'avais le même problème sur ma Fortron 600W, j'ai remplacé le ventilateur que j' ai branché sur la carte mère pour pouvoir le réguler avec speedfan
Marsh Posté le 16-03-2009 à 20:09:30
| TooCool a écrit : non, une alim de qualité ça se trouve sans souci autour de 45-50€... suffit de savoir ce qu'on cherche   |
Alim 650W à 45-50€, moi je demande des liens
Marsh Posté le 16-03-2009 à 20:11:05
| flagadadim a écrit : Salut,   |
Tu le faisais tourner à quelle vitesse ? Jamais eu de soucis ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 20:11:56
perso moi j'avais une alim antec 400 w qui fesait un bruit d'enfert
  j'ai viré ce ventilo et j'ai mis un papst et au minimum avec un rheubus et ca chauffe pas de plus j'ai fait un autre trou pou mettre un autre ventilo de 80mm en 5v et c 'est niquel
Marsh Posté le 16-03-2009 à 20:13:45
| pikachufr a écrit :    |
Régulé à 65% donc dans les 800tr/min en utilisation normal, à 100% en pleine charge proce, aucun soucis, par contre moi j'ai l'alim dans un compartiment séparé déjà ventilé (P182)
Et ton alim c'est pas de la merde, c'est pas du no-name ![]()
Marsh Posté le 16-03-2009 à 20:14:28
| pikachufr a écrit : Ok pour le ventilo c'est en effet connecté via broche. Ok aussi pour changer d'alim mais c'est toujours pareil trouver une alim de bonne qualité Et pas cher ET silencieuse du moins discrète n'est pas si simple... A moins que vous n'ayez un modèle précis à me conseiller ? Je commence à ne plus savoir où donner de la tête parmi les nombreux modèles.  |
S'il est alimenté via un connecteur rien de plus simple, tu débranches et tu rebranches le nouveau.
Voici un modèle trés silencieux (j'en ai 4 dans mon boitier, dont celui de l'alim que j'ai remplacé), mais qui fait tout de même 54CFM:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067259.html
Marsh Posté le 16-03-2009 à 20:20:14
| jojo540 a écrit :    |
De la bonne bête ces noctua, mais 20€ dans un ventilo d'alim,... autant en prendre un à 10€ et le sous volter, de plus on déconseille souvent de monter les noctua dans ce sens
Marsh Posté le 16-03-2009 à 20:53:35
Ok merci pour ces précieux conseils. Auriez vous un modèle correct et pas trop exessif en prix à me conseiller ? De façon à éviter de dépenser autant qu'une alim neuve ^^
Je pense que je vais opter pour la soluce ventilo et attendre un peu pour changer l'alim ça me fait mal de la changer alors qu'elle a peu tourné...
Marsh Posté le 16-03-2009 à 22:36:31
| flagadadim a écrit :    |
Détrompe-toi, le ventilo c'est un des composants les plus important de l'alim, s'il s'arrête l'alim crâme.
un ventilo sous alimenté extraira moins d'air, l'alim chauffera plus et durera moins longtemps.
L'avantage du Noctua c'est qu'il fait 54CFM, pour seulement 19dB
Au fait pikachufr, t'as quoi comme ventilos de boîtier? ton boîtier est-il bien ventilé?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 06:41:38
une alim de marque ne cramera pas mais se mettra en sécurité...
Avec le tricool en low dans la cage du bas de mon P182 ma 600W a tenu 5 heures d'OCCT sans ventilo
Un 120mm régulé via potar ou speedfan dans les 700tr/min, c'est largement suffisant pour refroidir une alim en idle ou bureautique, en burn (encodage, bench, jeux) faudra le pousser un peu plus si le boitier est mal ventilé pour qu'elle évacue bien la chaleur...
De plus si son PC tournait avec une 400W, la 650W ne sera pas poussée dans ses derniers retranchements...
Marsh Posté le 17-03-2009 à 08:34:33
| flagadadim a écrit : De plus si son PC tournait avec une 400W, la 650W ne sera pas poussée dans ses derniers retranchements...   |
T'as raison, si la 400W était suffisante et silencieuse pourquoi la remplacer?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:55:46
| jojo540 a écrit :    |
Pas con
Il lui manque plus qu'à revendre la 650W sur ebay
Marsh Posté le 17-03-2009 à 21:43:29
Alors dans l'ordre : oui le boitier est ventilé avec du noiseblocker en s1, 1 en extraction et un en aspi, un autre en latéral.
Pourquoi changer l'alim ? j'ai une tour à monter pour servir de serveur de stockage donc besoin d'une alim ![]()
Marsh Posté le 18-03-2009 à 11:38:58
Donc ton boitier est bien ventilé, t'as juste besoin d'un ventilo silencieux pour ton alim, si tu considère que les noiseblockers sont assez silencieux pour toi reprends-en un pour ton alim, ils sont moins chers que le Noctua.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 21:56:59
ok merci à tous encore une fois pour vos précieux conseils avisés ça me rassure sur pas mal de point. Longue vie à ce forum et à ses membres ![]()
Marsh Posté le 15-03-2009 à 16:12:19
J'ai acheté il y a quelques mois de ça une alimentation d'occasion.
Une cooler master extreme power plus de 650w voici sa fiche technique :
http://www.coolermaster.com/produc [...] 485&id=793
Plus de facture donc plus garantie. Je me suis (enfin) décidé à la monter dans mon pc. Ayant déjà une cooler master extreme power plus en 400w très discrète enfin tout est relatif je m'attendais à un bruit identique voire mieux. résultat un bruit infernal pour une alim censée se réguler automatiquement au niveau ventilation. Résultat j'ai du remonter l'ancienne vu le bruit insupportable.
Dans un but d'économie je me demandais si il serait techniquement possible de remplacer ce ventilo bruyant (120) par un modèle plus silencieux (120). Vu qu'elle n'est plus garantie je n'ai rien à perdre au change.
Est ce techniquement possible ? Pourriez vous me conseiller des modèles adaptés car je suppose qu'il faut remplacer par un modèle pas trop lent...
Je vous laisse me conseiller sur le sujet. Merci à tous pour vos retours.
Edit lien vers un test de l'alim en question + photos
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page28.php
Message édité par pikachufr le 15-03-2009 à 19:21:26
