Changer ventilo alim seasonic - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2016 à 17:15:39
| Gg67500 a écrit :
QUE DALLE ... le 120mm fait un bruit monstre pour rien en idle il est audible est en charge c'est encore pire ... Ma question, changée le ventilo fait t'il perdre la garantie ? http://img.techpowerup.org/160107/capture096.jpg
Tu dois avoir en principe une vis sur le carénage qui est recouverte d'une étiquette de garantie, donc si tu ouvres même juste pour nettoyer sans rien toucher tu perds la garantie.. Alors le changement de ventilo.. Surtout que perso sur ma thermaltake c'est des connecteurs à la con en 2 pins ![]()
Marsh Posté le 07-01-2016 à 17:16:10
Tu l'as achetée d'occase ou neuve ?
Bizarre quand même cette histoire de ventilo qui fait du bruit, c'est sans doute un défaut, ça arrive aussi à des marques réputées.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 18:32:42
Neuve ! Totalement neuve est oui le ventilo fait du bruit ! Pas silencieux du tout j'en suis déçu...
Marsh Posté le 07-01-2016 à 18:45:47
cherches seasonic sur le fofo et envoi un mp, ils te répondront surement, avant de démonter ton alimentation, voit si tu peux pas faire du sav par seasonic
après tu verras pour faire du bricolage ![]()
Marsh Posté le 07-01-2016 à 18:56:22
Je vais voir
Car en tour cas j'ai que des ventilo bequiet sur le boital tout au minimum cg retirer ... Le flux d'air esr audible
Je vais essayer de contacter seasonic !
Marsh Posté le 07-01-2016 à 20:44:08
J'ai écrit a seasonic j'attend une réponse ...
Mais je vais attendre d'avoir la 970 EGVA pour voir si ces ardeur ce calme ...
Car elle a aussi une habitude ces qu'apprêt une grosse charge le ventilo ne descend jamais au mini (comme quand j'allume le pc alors la RAS aucun petit bruit) mais une fois quel a subit une charge ... le ventilo reste a un TRM plus élever
Marsh Posté le 07-01-2016 à 23:17:40
Je suis désolé du problème rencontré. J'ai répondu à votre MP et suis en attente de votre retour sur les points demandés.
Une chose de certain, n'ouvrez pas votre alimentation pour conserver votre garantie. Un sceau de garantie brisé = perte de garantie.
En attendant, pour toute demande complémentaire (et pour toutes les personnes le nécessitant également) vous pouvez envoyer un email à support@seasoniceu.com (réponse en français)
Merci par avance de votre retour. Je reste à disposition si besoin était.
Veuillez agréer mes sincères salutations.
Cordialement, ![]()
Marsh Posté le 07-01-2016 à 23:18:30
Je tacherais de vous envoyé ces test est capture demain ou après demain
Marsh Posté le 07-01-2016 à 23:51:47
Ben au moins tu as pu discuter avec seasonic
c'est moins bricolage
y a plus qu'à voir si seasonic a un sav de qualité équivalent à ses alimentations
Et voir d'où vient le problème
Marsh Posté le 07-01-2016 à 16:44:03
J'ai acheté maintenant il y'a quelques mois une seasonic M12EVO II 750 watt ... croyant quand achetant du seasonic j'allais tombée sur le saint graal niveau alimentation ...
Ma configuration actuelle
I5 4690K 4.5 Ghz 1.28vcore
MSI gaming 5 Z97
290 Trix OC (remplacé par une 970 GTX EVGA la semaine pro)
2 DD
1SSD
halte là on ne passe pas !
