Choisir la bonne alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2015 à 23:54:43
Bonjour, je serais plutôt parti sur celle de 650W mais pourrait tu mettre les références de ses alimentation et cela dépend de ta config entière.
Pour toi il y a un site MSI Calculator qui te permet de calculer ta puissance max lorsque tous tes composant fonctionnerons en même temps cela peut te faire une petite idée (cela arrive rarement lorsque tous fonctionne en même temps). ![]()
http://fr.msi.com/power-supply-calculator/
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:05:32
Celle que j'ai actuellement c'est une OCZ : http://www.materiel.net/alimentati [...] 40714.html
Et celle que je viens trouver à 600W c'est une Corsair CX600 : http://www.corsair.com/en-us/cx600 [...] wer-supply
Je viens d'essayer le site que tu m'as envoyé, et au niveau de ma config je ne dépasse pas les 500W ..
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:10:25
alors NON, normalement tu n'a pas besoin de changer d'alim, enfin ca depend, quel est le modele exact de ton alim actuel ?
et quel est le reste de la config de ton PC ?
car une GTX970 consomme tres peu, il ne faut surtout pas se fier au recommandation minimm des constructeur de carte graphique, qui sont toujours tres largement surestimé pour eviter tous probleme
une config classique à base de GTX970, I5, 8Go de ram, un HDD + SSD, et 2 ou 3 ventilo, c'est entre 300 et 350w de conso MAXIMUM
donc ta 500W suffit normalement largement question puissance
une 650W serait totalement inutile, vu que la 500W t'offre deja une marge plus que largement suffisante
donc je te demande le modele de ton alim, car il existe des marques de merde comme advance, heden ou OCZ, dont les qualité d'alim sont vraiment à chier, qui annonce souvent 500w mais n'en sorte reelement que 250 ...
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:15:50
Donc raw_blitz si il te met moin de 500W pas étonnant mais juste choisi une alim avec assez d’ampère du coups donc cela dépendait de ta config au total. ![]()
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:23:11
Actuellement j'ai la OCZ ModXStream Pro Modulaire - 500W
En configuration j'ai une carte mère MSI B754A - G43, un Intel i5, 2x8 DDR3, 2 HDD + 1 SSD, 5 ventilos
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:39:02
Ouais donc en gros 400W max je pense prend une 600W comme ça même si elle délivre que du 550W t'es large je pense.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:48:08
J'ai aussi lu sur un forum que le problème pourrait venir du BIOS si je n'ai pas fait une certaine manipulation ?
Ou alors un driver mal installé ou pas à jour ?
Car du coup si chtit me dit qu'une GTX970 consomme pas énormément, je ne comprends pas pourquoi au niveau de l'alim ça ne passe pas ..
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:55:37
En gros voilà ma config :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] 60T1m9w%3D
Sur le site il y a des éléments qu'ils n'ont pas, comme mon processeur Intel i5 3570, ma carte mère MSI B75A - G43, mon alim OCZ ModXStream, j'ai deux écrans LG Flatron, au niveau du son j'ai une TC Electronic Desktop Konnekt 6, et mes enceintes son des KRK RP8 G3 (carte de son et enceinte pour créer mes sons)
Marsh Posté le 23-09-2015 à 01:09:59
Cela est quand même bizare que ta 500W n'assure pas il faudrait qu'elle soit de mauvaise qualité donc :s
Marsh Posté le 23-09-2015 à 12:13:44
oui bah cherche pas, OCZ c'est une marque qui fait des produit de merde, je l'ai deja cité dans mon message au dessus, pas etonnant que tu ai des probleme avec
change là par une autre, de meme puissance ca suffira largement, mais de bonne marque et certifié 80+ ![]()
corsair, cooler master, antec, bequiet, seasonic, LDLC, FSP etc... ![]()
Marsh Posté le 23-09-2015 à 12:32:38
J'ai essayé quelque chose de nouveau au niveau des branchements, comme vous le voyez sur l'image, il y a deux sorties, à la base le pin de 6 était directement relié à mon boitier d'alim, et le 8pin passait par un Y, du coup j'ai inversé les deux, j'ai mis le 8 directement sur l'alim, et le 6 je le fais passer par le Y, j'ai lancé GTA V, mais le jeu s'est coupé car il a cessé de fonctionner, mais le PC ne s'est pas redémarrer comme hier, du coup là je teste en ayant lancer un BF4, pour l'instant ca ne coupe pas
Mais bon pour être sûr j'ai quand même commandé une alim Corsair CX600
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:11:25
Personnellement je trouve que c'est dommage de faire le radin sur l’alimentation. Oui, une Corsair CX 600 "Ça passe", mais ce qu'il faut savoir c'est que la puissance d'une alim diminue avec le temps. Alors quand il sagit de faire fonctionner une carte graphique qui coute plus de 350 euros il vaut mieux débourser 30 euros de plus pour l'alim et prévoir un peu plus large.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 16:36:19
si jamais ca t'interesse j'ai une seasonic 860w platinium a vendre
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8975_1.htm
Marsh Posté le 24-09-2015 à 16:31:03
C'est gentil mais du coup aujourd'hui j'ai reçu la Corsair CX600 que j'ai commandé, et tout fonctionne correctement maintenant !
Bonne vente !
Marsh Posté le 22-09-2015 à 23:08:34
Bonjour, je viens d'acheter une carte graphique MSI GTX 970 Gaming 4G, et celle-ci demande MINIMUM 500W et 42A, j'ai actuellement une alimentation de 500W et de 36A. J'ai donc testé ma carte graphique avec, et il se trouve que quand je lance un jeu, au bout de quelques minutes mon PC s'éteint et se redémarre, j'ai fais des recherche sur le net et j'ai vu que le problème, vient de l'alim, donc j'aimerai en acheter une autre, j'en ai trouvé une CORSAIR de 600W, qui en dégage seulement 552 et 46A, donc au niveau des ampères je suis bon, mais au niveau des watts j'en suis moins certain car j'ai lu sur des avis que cette alim est bien pour des cartes graphiques qui demandent MAXIMUM du 500W.
Pourriez-vous m'aider ? Est-mieux que je prenne une 650W pour être "large", ou est-ce que la 600W qui en dégage seulement 552 pourrait passer ?
Je vous remercie !
