Alimentation Problème
Alimentation Problème - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2015 à 11:04:41
Bonjour se matin j'allume mon ordinateur et je remarquer qu'il ne s'allume plus du coup je vais bidouiller dans l'alim et je remarquer qu'elle est tombante enfaite le cable ne se bloquer pas dans l'alimentation se que vais un genre bruit de faux contact et l'alimentation ne fonctionne que dans une position si je la bouge d'un millimetre le pc s'arrette est-ce risquer? mon ordi pourrais "cramer" que doit je faire?
Marsh Posté le 21-09-2015 à 23:20:05
apparemment tu as un mauvais contact au niveau du câble 220v coté alimentation.
Oui il y a un risque, les mauvais contacts peuvent provoquer des incendies  :heink:
Change le câble d'alimentation sans tarder.
Si le nouveau câble ne tient pas bien, essaye de tordre légèrement les pines de l'alimentation.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 07:56:13
Marque et modèle de l'alim ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
