Comment demarrer 2 alims en meme temps?
Comment demarrer 2 alims en meme temps? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:28:09
Je voudrais utiliser 2 alims,une pour les ventilos l'autre pour les composants du PC le tout devant demarrer en meme temps..
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:35:55
une alim spéciale juste pour des ventilos ??
pour des HDD ok, mais ventilos .. ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:49:09
impossible de faire demarrer 2 alims sur une seule carte mere..........
si tu veux faire fonctionner une 2nd alim faudra la mettre en marche manuellement
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:58:07
faux, je suis en double alim, un simple relais electronique alimenté par la première alim, déclanche le signal atx de la seconde (relais a brancher sur le cable vert de l'alim secondaire)
cela dis une alim juste pour des ventilos ca veu dire chauffer ta tour et consommer plus de courant pour rien.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:31:56
ia une manip tres simple a faire mais je ne me rapel plus laquel, il faut relier 2fils ensemble
je cherche et jedit si je retrouve
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:34:54
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:40:04
Il faut mieu faire une simple alim 12V 2A pour brancher une dizaine de ventillo. De plus avec une simple alim tu pourras faire un variateurde tension pr réguler la vntillation.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:50:17
+1 pour Bart ou au pire un transfo externe 12v, paske une laim entière ca fait gros pour des ventilos
