N'arrive pas a demarrer mon PC.
N'arrive pas a demarrer mon PC. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2004 à 03:44:15
Salut a tous,
Voila j'ai un gros probleme, je viens de m'acheter une carte mere ASUS P4C800-E Deluxe avec un P4 3.2C, et je n'arrive pas a allumer le PC.
Des que j'appuis sur le bouton power le PC s'allume une demi seconde et se coupe aussitot, et ensuite pour refaire la meme manoeuvre je suis obligé de couper l'alim. et de la rallumer (c'est une ANTEC TruePower 430W et le proc est Watercoolé avec un Asetek Waterchill). J'ai verifier toutes les connectites, tous les branchements et j'ai pas trouvé le bleme.
Est ce que quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 10:09:12
Cherche les topics relatifs aux problèmes de compatibilité de certaines cartes mères asus avec les alim antec.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 10:24:21
Quesque les alims antec ont de spécial pour avoir une incompatibilité avec certaines cartes mères asus?
une alim n'est pas simplement sencée fournir du courant?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:00:45
Si tu trouves une alim qui fournit du courant, fais-moi signe, j'arrête tout de suite mon abonnement à EDF  :lol:  :lol:
Plus sérieusement, l'alim transforme le courant en entrée.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:28:38
t'es un ptit peu pas drole toi
j'ai jamais dit qu'une alim générait du courant, elle transforme évidement le courant alternatif 230v en 3.3, 5 et 12 en droit et donc elle fournit ce courant transformé a tout les composants du pc...
Marsh Posté le 27-06-2004 à 12:10:03
Un pote a moi a une alim antec TruePower 480W et la meme carte mere et ca marche tres bien.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 13:09:13
C'était une boutade.
Plus constructivement, il y a bien un problème rencontré chez certains possesseurs du couple p4p800/p4c800 deluxe et antec truepower.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8460-1.htm
http://www.ldlc.com/critiques/PB00021578_1.html
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] &start=0&0
Voilà, c'est facile de trouver des sites qui évoquent le problème.
Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est ce problème que tu rencontres, mais si tu peux essayer avec une autre alim, tu auras déjà un indice...
Marsh Posté le 27-06-2004 à 14:18:19
ce que n'expliquent pas ces topics, c'est d'ou vien ce problème qui est assez insolite. n'importe quelle alim étant simplement censée sortir des tensions bien précises sur tel ou tel connecteur
comprend po
Marsh Posté le 27-06-2004 à 14:26:28
C'est sûr, c'est zarbi. Surtout qu'à priori, le problème ne viendrait pas des alims, mais des cartes-mères qui ne fonctionneraient pas avec les antecs ou les fortrons.
Un peu un truc de fou...
Mais bon, j'ai trouvé un autre topic sur des problèmes de soudure sur les p4p800/p4c800 au niveau du support du cpu.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:02:57
merci pour tout vos renseignement,
j'ai fai le test avec une autre et c'est bien l'alim qui ne marche pas. Pourtant un pote a moi a exactement la meme en 480W et la meme mb et ca marche tres bien (mais son proc est un 2ghz).
Maintenant le probleme, c'est ke je ne sais pas kelle alim acheter ki ai les perf d'une antec truepower (silence et stabilité).
Kelk'un a une idee?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:13:10
Je n'ai pas de conseil à te donner, mais je suis persuadé que ton alim est intacte, (dommage que j'en ai une récente, sinon je te l'aurais rachetée..).
Apparament le problème de compatibilité n'existe qu'avec les marques antec et fortron.
Si tu ne veux pas dépenser de sous, essaie de changer ta carte-mère en garantie, par exemple ldlc est au courant du problème et les reprend sans rechigner.
Je te rappelle que le problème, d'après les différents topics, est dû à la carte-mère.
Sinon fais toi plaisir et prends une tagan..
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:21:24
mon alim est intacte c klair puiske je l'utilise maintenant sur un autre pc. Mais j'ai pas envie de changer de carte mere, alors je prefere acheter une autre alim.
Alors tu me dis une tagan? kel modele en 480W si possible?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:31:14
Bah pour les tagan, tu cherches les topics, y'en a des tas.
Je peux rien te dire de plus, je sais qu'elle a bonne réputation question qualité et silence, perso j'en ai jamais eu dans les mains..
J'ai une max in power et il a fallu que je change les deux ventilos, parce que je me suis bêtement laissé avoir par les caractéristiques du constructeur, alors qu'en réalité c'est une turbine..
480 watts ça sert à rien, faut rester dans le réellement nécessaire, 350 à 400 watts.
Avec 380 watts tu as une bonne réserve de puissance.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:36:19
mais je compte m'acheter une 6800 Ultra, et nvidia recommande une 480W, et de toute facon mon pc est bien rempli, et mon watercooling est alimenté par l'alim.
