Connecteur CPU 8 pins, 7 pins côté alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2023 à 19:30:20
Possible que ce soit un fil de masse qui soit repiqué, ils font ça aussi sur les cables PCI-E 6+2.
Pas gênant en soit.
Marsh Posté le 23-11-2023 à 19:41:19
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Ah oui bien vu
Non pas gênant ni dangereux/trompeur/mal fabriqué mais je voulais comprendre pourquoi
Et je pense que tu es sûrement dans le vrai
Marsh Posté le 23-11-2023 à 19:44:05
ReplyMarsh Posté le 23-11-2023 à 20:52:12
| artouillassse a écrit : C'est quoi l'alim par curiosité ? |
Une Gigabyte full modulaire 750 , P750GM de mémoire
C'est le modèle où ya eu plein de retours quand elle est sortie (2021)
à cause d'un condensateur qui pétait, ou un truc du genre
Mon numéro de série est pas concerné à priori
Marsh Posté le 23-11-2023 à 19:21:02
Je pense que c'est normal mais j'ai une question sur le câble CPU 8 pins :
d'un côté du câble, j'ai une broche vide sur le connecteur avec 2 fils qui partent d'une seule et même autre broche
De l'autre côté, j'ai 8 broches avec chacune un fil, normal quoi
Ya un detrompeur pour brancher le côté avec une broche vide (donc 7 pins au lieu de 8) côté alim
Donc l'autre côté sur CM pour le CPU
Pourquoi du coup ya 7 pins côté alim et 8 côté CPU ?
Je précise que j'ai un connecteur 8 pins côté CPU
