AX750 Corsair en bas de boitier soucis - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2011 à 18:35:42
nan, ne faut pas quelle aspire l'air vers le bas donc ventillo vers le ciel !
Marsh Posté le 19-11-2011 à 18:39:20
Tu es sure à 100% ? Car j'ai vue des photo de montage avec le ventilo vers le bas, est il y a une grille exprèses sous le boitier prévue à cet effet.
Sinon j'ai trouvé la solution : suffit de tourner le cache du boitier où l'alim touche pour que les trous des vis concorde bien en face
Marsh Posté le 19-11-2011 à 18:50:55
Il faut qu'elle soit ventilateur vers le bas. La grille permet au ventilateur d'aspirer l'air s'il se déclenche
Marsh Posté le 21-11-2011 à 00:15:57
Bien moi j'ai mis vers le haut, sur le manuel Corsair je crois que c'était vers le haut ^^ Bon apres pas d'importance, puisque le ventillo prend l'air et l'extrait par le cul de l'alim ^^
Marsh Posté le 21-11-2011 à 00:31:18
MON AX750 GRESILLE !!! putain, jvais devoir la retourner. Et j'ai vue sur le net que les grésillements sur les alims c'est pas nouveau.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 10:40:22
NON ! attends, cherche bien, il y'a un mec qui à trouver une solution sur le forum, faut aller dans le bios, c'est un problème d’incompatibilité hardware, ne la retourne pas !
Marsh Posté le 21-11-2011 à 16:19:12
je l'ai vue il n'y à pas longtemps sur le Forum, c'est un topic dans le Hardware, qui fait genre 25 pages et plus, et à un moment le mec dit la solution, je crois que c'était une AX750 comme toi Mais je n'ai pas le temps de chercher
Marsh Posté le 21-11-2011 à 16:27:09
ReplyMarsh Posté le 21-11-2011 à 18:20:56
Merci.
Bon dans mon Bios de ma P8P67 Pro j'ai trouvé un truc appelé support C1E qu'il faut apparament désactiver. Je le fait mais le grésillement est toujours là.
Une solution ?
Marsh Posté le 24-11-2011 à 15:19:29
Bon, j'ai reçu aujourd'hui ma 2è alimentation AX750 et j'ai toujours se grésillement.
J'hésite à en redemander une 3è mais je me dit que ca va être la même chose.
Ca me soul car je n'arrive pas à trouver sur internet ce que je dois désactiver ou activer dans le Bios de ma P8P67 Pro pour couper ce grésillement si solution existe.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 23:26:59
ça peut-être SpeedStep et C1E il me semble (C1E : changement du vcore à la volée, et SpeedStep : changement de ratio), à voir dans les options du CPU.
Mais c'est bizare déjà si en désactivant le C1E tu as toujours le problème., Essayes déjà avec les 2 désactivés
Marsh Posté le 25-11-2011 à 01:03:40
J'ai déja désactiver les deux et j'ai toujours le même problème.
Est ce que après sa peut venir de ma carte graphique GTX 580 ?
Marsh Posté le 25-11-2011 à 13:23:24
J'ai désactivé CE1 et Speedstep en même temps. Et quand je lance l'évaluation de mon PC, j'ai toujours le grésillement. Donc je ne sais pas quoi faire là.
Si je passe mon Bios en v2001 ca pourait changer ? car la il est en v1704
Marsh Posté le 19-11-2011 à 18:32:53
En montant mon alim sur le boitier fractal Design XL Black Pearl, je me rend compte que les trous de vis de l'alim sont mis en sorte pour que l'alim aspire l'air dans le boitier au lieu de laspirer par le bas par la trape prévue à cette effet !!! O_O
C'est normal ou pas ? Je la monte tel quel avec l'emplacement des vis ou je la tourne pour que le ventilo se retrouve vers le bas, mais dans ce cas je pense que j'aurais un soucis d'emplacement des trous de l'alim avec les trous u boitier
j'ai besoin d'une aide rapide car je suis en train de monter le pc là
