Crash pc intempestif - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2018 à 11:16:43
Pour commencer c'était quoi l'ancienne alim et c'est quoi la nouvelle ?
Ensuite t'as ce problème depuis le premier allumage du PC ?
Tu peux toujours essayer de débrancher tout ce qui n'est pas utile au démarrage, tu laisses juste l'alim CPU + CM, une barette de ram.
C'est un ordi que t'as eu neuf ?
Marsh Posté le 15-03-2018 à 11:40:09
Merci de ta réponse
C’etait Une alim no name d’origine, ça a commencé un and et demi après l’achat du pc et c’était une fois tous les 3 mois au début, j’ai rien d’inutile de branché sur ce pc mis à part les périphériques et le dd dans ce cas, et oui neuf en 2013
Marsh Posté le 15-03-2018 à 11:55:16
Erf, et la nouvelle alim c'est ?
Marsh Posté le 15-03-2018 à 12:19:14
Une vieille alim pour sur je suis pas sur de la réf, à tu vu la vidéo que j’ai Join ?
Marsh Posté le 15-03-2018 à 12:22:06
Ouais mais j'arrive pas à voir le modèle de l'alim.
Quand tu dis "no name" pour l'autre, c'est celle qui était d'origine avec le Acer ? Si oui, sans être une alim de très grande qualité c'est la plupart du temps correct, mais bon on est pas à l'abri d'une couille.
Marsh Posté le 15-03-2018 à 12:26:10
Oui c’etait Celle fournie avec le pc, et la réf de l’alim En ce moment c’est une FSP GROUP MODEL NO : FSP350-60THA-P
Marsh Posté le 15-03-2018 à 13:01:34
Bon au moins c'est pas une noname pourrie, c'est le fabricant des alim chez HP et pas mal de marques d'alim très connues, basique mais fiable.
Après si l'autre alim a foutu sa merde et que la carte mère a pris un chtard c'est autre chose.
Marsh Posté le 15-03-2018 à 13:13:48
C’est ce que je me suis dis mais ça y ressemble pas, un problème de DD peut être ?
Marsh Posté le 15-03-2018 à 13:19:18
Oui essaie de débrancher le HDD, c'est ce que je voulais dire par "le minimum pour démarrer".
Pas de HDD/DVD, pas de GPU si possible en te branchant sur la sortie graphique de la CM.
Une barette de ram si t'en as deux.
T'as accès au BIOS au fait ?
Marsh Posté le 15-03-2018 à 13:37:28
J’ai pas de lecteur dvd dessus, et ça dépend de ce que tu entend entrer dans le bios car ou j’ai fais mais j’ai pas touché à grand chose ![]()
Marsh Posté le 15-03-2018 à 13:46:34
Bon ben je viens d’essayer de démarrer le pc avec une barrette de ram pas de CG, pas de DD et branché sur la CM il se lance mais vu que le DD est pas branché ben Pas de windows
Marsh Posté le 15-03-2018 à 13:50:54
A part un problème électrique du DD, ça me parait bizarre qu'il fasse couper l'alimentation du PC si tu dit qu'il d'éteint d'un coup.
Soit c'est l'alim, soit la carte mère ou le processeur. Vérifie les températures avec hwmonitor.
Marsh Posté le 15-03-2018 à 13:56:51
Ben j’avais déjà testé les températures et tout était tout le temps en dessous des moyennes aucune surchauffe, j’ai essayé plusieurs logiciels (OCCT, SpeedFan, Msi Afterburner...) mais pour l’instant il fait comme sur la vidéo, et le shutdown du à la surchauffe est désactivé
Marsh Posté le 15-03-2018 à 11:05:06
Bonjour, Bonsoir à tous et désolé de poster ça comme ça.
Je viens à vous car depuis 3 ans j’ai un gros problème avec mon pc
En effet celui-ci de manière aléatoire va s’éteindre de manière très brutale, d’un seul coup comme si je switchais le bouton power sur l’alim puis redémarre ainsi de suite, C’etait Un Acer Aspire XC-605, j’ai changé les barettes de ram pensant que le problème venait de là, j’ai fais des milliards de test/ reset bios, de dépoussiérages j’ai aussi changé l’alim, mais rien n’y fait je join ci—dessous une vidéo qui montre ce qu’il se passe une fois qu’il s’est shutdown.
Merci à tous de me venir en aide.
Team Toui
