Je crash dans tous mes jeux!!! HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2018 à 17:48:33
Il faudrait tester la ram avec ça https://www.memtest86.com/ pour voir.
Marsh Posté le 04-03-2018 à 18:08:40
Salut à tous, merci pour vos reponses^^
Ram déja testé sous memtest, 5pass sans erreur
Bios je ne sais pas, en tout cas je l'ai mis à jour durant les vacances de février.
gesly je fais ca et je te dis.
merci!
Marsh Posté le 04-03-2018 à 20:14:48
Je penche pour l'alim LEPA, série F1 bien souvent catastrophique, et avec un FX, je pense que ça ne pardonne pas.
Sur combien de temps les tests OCCT CPU/GPU/PSU : une heure ou 5 min? ![]()
Marsh Posté le 04-03-2018 à 20:31:36
Bon, j'ai tenté le bench, mais sur 3d mark, lors du chargement des hd info, le bench s'arrete et on me met un score de 0 avec une erreur: Workload produced no results...
Pour ce qui est des tensions, on a vérifié les tension et tout est ok.
Je précise qu'avant que mes disque ne grillent, mon systeme était stable et je n'ai jamais eu aucun crash...
Test occt d'une heure.
Marsh Posté le 04-03-2018 à 22:27:05
J'ai réinstallé le driver graphique et j'ai pu lancé le bench. Je suis a 11689 points graphiques, je vais retenter en jeu et vous donne des nouvelles, merci
Marsh Posté le 11-06-2018 à 18:40:48
Pour tout les gens qui auraient eu ce problème, j'ai trouvé la slution (en tout cas pour mon cas)
Ma ram était surcadencé (1866 au lieu de 1600mhz)
apres réglage tout a été résolu!
merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 04-03-2018 à 16:19:06
Bonjour à tous.
Merci tout d'abord pour la lecture de ce topic
Tout d'abord voici ma config:
mobo: MSI 970 gaming
CPU : AMD FX 8350 @4ghz
GPU : MSI GTX 970 gaming 4go
alim 650w MXF1 LEPA
8go de ram 1866 mhz
J'aurai besoin de votre aide afin de déterminer la cause des crashs de tous mes jeux.
J'ai tenté tout ce que j'ai pu pour régler le problème mais rien n'y fait:
Effacer le pilote avec ddu et le réinstaller
Réinstaller windows
Vérifier la temp du proco et de la cg sur hw monitor: en jeu j'ai 50° sur le cpu, 70° sur le gpu et 68° sur les vrm
effectuer un test de ram à l'aide de memtest 86
Vérifier les tension aux bornes de l'alim
Je précise que mon cpu n'est PAS overcloké.
Aucun crash lors de stress du cpu, du gpu et de l'alim avec occt.
Merci!
