tous mes jeux crash [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2018 à 10:42:38
ah et aussi quand j'ai fait un dxdiag jai eu pas mal de message d'erreur que je ne n'ai plus et pourtant DX12 etait bien installé.
et sur un de mes jeux j'ai eu ce message :
ERROR DXGI error device removed
Description : hardware device removed
REASON
XGI error device hung
Marsh Posté le 24-01-2018 à 10:54:15
Comme d'hab, vérifier l'alim, les températures, les ventilos, retirer l'overclock s'il y en a, et espérer que ça ne soit pas la CG elle même qui soit morte.
Marsh Posté le 24-01-2018 à 10:57:55
ReplyMarsh Posté le 24-01-2018 à 11:01:34
| seianec a écrit : Si ce qu'à dit TotalRecall est bon, je vérifierais carte par carte |
+1
Marsh Posté le 24-01-2018 à 11:19:31
mon alim fonctionne , je n'ai pas overclocker et les temperatures sont normales...verifier carte par carte c'est a dire la debrancher et demarrer mon systeme ? heureusement les cartes sont sous garanties
Marsh Posté le 24-01-2018 à 11:27:55
| solooo95 a écrit : mon alim fonctionne |
Genre elle fait du bruit et il y a des trucs affichées sur l'écran ?
| solooo95 a écrit : les temperatures sont normales |
Normales genre pas de flammes qui sortent de l'UC ?
Je me demande pourquoi tu postes ici, tu as l'air de savoir exactement ce que tu fais ![]()
Marsh Posté le 24-01-2018 à 11:31:56
Effectivement, ce n'est pas parce que ça semble fonctionner que ça fonctionne forcément bien
Il nous faudrait les tensions et températures en charge du maximum d'éléments.
Pour les cartes oui, tu branches une seule carte, tu testes (sans SLI donc), et pareil avec l'autre. Il y aura peut-être les mêmes bugs avec une seule carte, et pas avec l'autre... Tu peux également tester les 2 ports pour être sûr que ça ne vienne pas de là
C'est un peu long, mais au moins ça éliminera (ou déterminera la cause)
Marsh Posté le 24-01-2018 à 12:13:26
Désolé mais je ne m'y connais pas autant que vous...sinon je l'emmène en boutique je paie si il me le répare et c'est terminé...
Marsh Posté le 24-01-2018 à 13:11:10
T'enlèves la carte qui est le plus en bas et le pont SLI qui relie les deux cartes ainsi que les alimentations PCI-E de la carte que tu retires.
Ensuite tu remplaces la carte sur le port le plus haut par celle que tu as retirée, et tu vois si le problème se retrouve.
Marsh Posté le 24-01-2018 à 13:54:32
c'est ce que j'ai fait entre temps artouillassse et il s'avere que c'est une de mes cartes qui fait crasher tous mes jeux donc je vais commencer la procedure de SAV aupres de EVGA . Merci beaucoup pour vos réponses
Marsh Posté le 24-01-2018 à 10:39:32
Bonjour a tous ,
, a savoir que absolument tous mes jeux crashs instantannement...ou a la premiere apparation d'une image du jeu avec des fois des pixels verts qui s'affiche...
je viens ici pour trouver de l'aide car je ne trouve pas la solution a mon probleme
J'ai deja effectué les manips suivantes :
remise a zero avec DDU et installation du dernier pilote
installation direct X via les menus d'un jeu
ma config :
MSI X99S gaming 7
5820K
SLI 1080 GTX EVGA
merci pour vos réponses
Message édité par solooo95 le 24-01-2018 à 13:54:49
MSI X99S // Intel 5820K // SLI 1080 GTX / Alim 1000W FSP // 16Gg DDR4 2800Mhz // SSD 480 et 240Go // WD Velociraptor // Ecran Asus PG348Q
