Pile rechargeable Help me
Pile rechargeable Help me - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2018 à 13:25:36
bonjour, j'ai une petit question   :bounce:
j'ai utilisé un chargeur de tablette lenovo
input: 100-240v 0.5A
output : 5.2V --- 2.A
pour recharger des accus  Varta AA  2100mAh - 1,2V
pour le moment ça fonctionne bien mais est ce raisonnable :D
pour ceux qui s'y connaissent merci!!
Message édité par Aubenas07 le 15-01-2018 à 13:26:12
Marsh Posté le 15-01-2018 à 13:39:26
si je dis pas de connerie, pour l'ampérage c'est pas un souci si c'est supérieure, mais par contre la tension (v) doit être identique
donc tu peux utiliser qqch qui sort du 1.2V à 5A, pas de souci
ms logiquement, pas 5.2V
Marsh Posté le 15-01-2018 à 13:45:47
si l'ampérage est trop élevé (2A d'après ce que tu indiques) tu peux à la longue bousiller les accus ou pire qu'elle s'enflamme (les accus n'étaient pas trop chaud ?) :D
Perso avec mon chargeur (ou je peux régler l'ampérage) , je mets une intensité de 250mA soit 0,25A avec mes Uniross Hybrio AA 2100mah , c'est l'intensité qu'il est conseillé de ne pas dépasser pour avoir une bonne longévité des accus...
Marsh Posté le 15-01-2018 à 18:12:35
merci les gars je me suis absenté un moment pour du boulot et j'ai le sourire ;) donc si j'ai bien compris c'est trop"puissant"?
 l'aternative c'est de recharger par usb.. c'est quoi le mieux? ( il s'agit de pile d'un clavier rechargeable le logitech k800)
Message édité par Aubenas07 le 15-01-2018 à 18:13:11
Marsh Posté le 15-01-2018 à 18:23:23
- Intensité trop forte : Chauffe de l'accu proportionnelle à l'intensité. Déjà qu'avec 700mAh ça commence à chauffer, alors à 2000...
- Tension trop basse ou égale : Aucune charge possible, il faut que la tension d'entrée soit plus élevée que la tension de sortie de l'accu.
- Tension trop haute : Détérioration de l'accu.
Poupi Poupi Poupipou
Marsh Posté le 15-01-2018 à 18:28:47
perso j'ai un chargeur de ce type , il y a différents réglages (réglage de l'intensité, mode discharge,etc.)
https://www.amazon.fr/Crosse-Techno [...] B003S4JQS2
Message édité par Space le 15-01-2018 à 18:29:50
Marsh Posté le 15-01-2018 à 18:33:34
J'ai le même, pour les accus c'est vraiment top ;)
Marsh Posté le 15-01-2018 à 18:35:43
je pense surtout qu'il risque d'avoir un problème a cause du type de batterie, ni-mh, li-on, ... la methode (vitesse, intensité, ...) peut détruire le réceptacle si il est pas adapté
https://www.youtube.com/watch?v=n9xtqBUOX1Y
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 15-01-2018 à 18:39:48
ouais mais c'est chere ^^ de base le clavier avait des accus eneloop 1900mah et doit etre recharger par usb, pas de chargeur fournie . je suppose que c'est sensé fonctionner comme ça? j'ai voulu test avec un chargeur  pour aller plus vite, je dois en avoir un de 1Ampere ce sera peut etre moins risqué
Message édité par Aubenas07 le 15-01-2018 à 18:42:53
Marsh Posté le 15-01-2018 à 18:47:56
ca délivre combien de mah l'usb?
Marsh Posté le 15-01-2018 à 19:02:42
USB 2.0 : 500mAh (je crois)
USB 3.0 : 900mAh
Marsh Posté le 15-01-2018 à 19:12:54
ah ça va je pensais pas autant, je vais rester la dessus donc..  :jap: merci  :hello:
Message édité par Aubenas07 le 15-01-2018 à 19:13:20
Marsh Posté le 15-01-2018 à 19:14:21
cela mettait combien de temps habituellement quand tu connectais ton clavier sur ton ordi :??:
Mets le à la rigueur sur un chargeur 1A , on trouve assez régulièrement ce format pour les petits smartphones.
Marsh Posté le 15-01-2018 à 19:23:02
je sais pas vraiment c’était au pif genre 4 h
Marsh Posté le 15-01-2018 à 19:26:16
