crash PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2018 à 13:08:42
Plop.
Ma 1ere idée serait que tu donnes ta config complète, alim comprise.
Marsh Posté le 29-12-2018 à 13:27:53
Alors de visu :
CM ASUS Z 97A
Alim Be quiet! purepower modèle BQL8 500W
8 gigas RAM 1 barrette 1,5V Kingston KVR16N 11/8
Ventilos Zalman
DD SSD crucial M500
CPU intel I5
... peut-être que ça a son importance : lorsque le PC est branché, deux diodes s'allument sur la CM : 1 verte + 1 orange
Marsh Posté le 03-01-2019 à 06:25:40
J'ai résolu le problème.
Je n'ai donc plus besoin de vous, bande de gros ploucs répugnants.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 08:21:45
| gedeon07 a écrit : J'ai résolu le problème.    |
Ploucs , cela veut dire de la campagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plouc
donc je ne vois pas bien le rapport
et bien que vous soyez malpoli inutilement, quelle a été la solution au problème si tant est qu'il y en eut un ?
Marsh Posté le 03-01-2019 à 08:22:41
Bonne année à toi aussi
Le monsieur manifestement ne connais pas l'usage du "up" en cas de non réponse et préfère être bêtement grossier, bref. (Il suffisait de simplement lire les règles d'usage du forum)
Marsh Posté le 03-01-2019 à 11:18:33
T'es trop fort, bravo a toi
Marsh Posté le 29-12-2018 à 12:13:04
Ce matin mon PC fonctionne correctement, je branche un DD externe USB auto-alimenté, et là j'ai une fenetre d'erreur qui mentionne un probleme. Il finit par etre reconnu, mais en même temps, mon clavier USB n'est plus reconnu ni alimenté. J'essaie plusieurs autres prises USB qui sont HS également...
Je décide de redemarrer le PC, mais j'arrive sur une page du bios (je crois) qui dit (de ce que je m'en souviens) quelque chose comme "plus de clavier USB failure" ou quelque chose dans ce genre. Et pour finir, plus rien : lorsque je mets le PC sous tension ON, les ventilos CPU et alim tournent mais dès que je relache le bouton de demarrage du PC ils s'arretent. Pas de bruit d'un quelconque boot, rien à l'écran, comme s'il n'y avait plus d'alim, nada...
voilà, je suis sous windows 10, PC qui a 4 ans, jamais eu un souci avec.
Si vous avez une idée merci !
