CX400 foireuse ?
CX400 foireuse ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2011 à 19:23:03
J'ai monté le PC suivant il y a quelques mois (en gros la config conseillée pour le jeu petit budget sur ce forum):
http://speccy.piriform.com/results [...] l6AXs2og2e
-Asus M4N68T-M
-Corsair CX400
-X4 635
-4Go ram ripjaws
J'ai régulièrement des BSODs, du coup j'ai testé pas mal de chose, la dernière en date étant le test du proc sous OCCT.
Les tensions sous OCCT me semblent bizarres (je n'ai pas fait d'o/c) :
http://img835.imageshack.us/img835/4871/occt.jpg
=> ça ne devrait pas être 3.3, 5 et 12 dans les cases respectives ?
j'ai fait tourner OCCT que 5 min (je suis monté à 70°C j'ai flippé du coup j'ai fait Off, mais j'ai déjà des changements de tension :
http://img89.imageshack.us/img89/6711/2011010119h49volt3.png
http://img23.imageshack.us/img23/8903/2011010119h49vcore.png
ça veut dire que ya un problème avec mon alim ?
merci d'avance de votre aide
Message édité par chocomog le 01-01-2011 à 20:07:47
Marsh Posté le 01-01-2011 à 20:26:08
Cela veut uniquement dire que les sondes ne sont pas du tout étalonnées. Avec des tensions de la sorte, ton ordinateur ne s'allumerait même pas.
De même pour les sondes de température, les 4 coeurs du CPU à 43.63°C précisément, c'est pas possible.
Ton alimentation est de bonne qualité, normalement il n'y a aucun souci. Suffit de ne pas se fier aux sondes.
Si vraiment tu veux te rassurer, tu peux utiliser un multimètre.
Marsh Posté le 01-01-2011 à 20:36:50
Sans parler du vcore: 3,92!
Il n'a sans doute pas de souci d'alim, mais il a des BSODs.
Tes disques sont en bon état?
Le soft de config les dit IDE, ils sont peut-être fatigués, ça pourrait expliquer des BSOD.
Marsh Posté le 01-01-2011 à 21:00:29
ouf je suis déjà rassuré pour ça ! comment on étalonne des sondes ?
dans hardware monitor j'ai pas les mêmes tensions :
http://img524.imageshack.us/img524/8742/hdwm.jpg
j'essaierai de choper un multimètre pour être sur.
sinon la RAM est a priori OK (Memtest a tourné une nuit entière)
et mes deux HDD semblent OK (testés avec les logiciels Samsung et WD, et aussi avec HD Tune)
j'ai aussi fait un CHKDSK /f/r sur toutes mes partitions, mis à jour mes drivers et fait un scan en ligne pour les virus et tout...
si les températures deviennent trop élevées OCCT s'arrête tout seul non ? du coup je peux le laisser tourner une heure sans risque ?
Message édité par chocomog le 01-01-2011 à 21:05:58
Marsh Posté le 01-01-2011 à 21:18:32
Je ne connais pas bien AMD (je n'ai eu qu'un Athlon 3000+), mais 47° (en idle?) avec le ventilo à 3300 tours, je trouve ça chaud.
Marsh Posté le 01-01-2011 à 22:06:28
c'est vrai que j'étais pas aussi haut il y a quelques semaines...je passerais un coup d'aspi (mais le ventilo est de base et il fait 23° dans la pièce)
mais je ne pense pas que mes BSOD viennent de là, puisque ça n'est jamais arrivé en jouant (GTA4 doit faire tourner un peu le proc non ?), et ça arrive en idle...
Edit : en jouant à GTA4 ce matin, je suis monté à 65° !...5-10min après avoir quitté j'étais encore à 50°, alors que j'ai ouvert mon boitier !
il y a quelques mois boitier ouvert j'étais à à peine 30° !
l'intérieur de mon boitier (Cooler Master Elite 3XX) n'a pas l'air trop poussièreux...qu'est-ce qui pourrait faire monter la température comme ça ?
Edit 2 : j'étais en Options d'alimentation Performances élevées...après 10min en Normal, je suis redescendu à 35° ! Ouf
Par contre si quelqu'un a une idée pour mes écrans bleus ?
Message édité par chocomog le 02-01-2011 à 13:49:13
Marsh Posté le 09-01-2011 à 10:17:12
nouvelle session de GTA iV avec Hardware monitor en tache de fond : je suis monté à 70° !!!
un moment le jeu a planté , et j'étais à 69°...
a priori la temperature max de mon prc est 71°C :
http://products.amd.com/fr-fr/Desk [...] &f12=&f13=
qu'est-ce que je peux faire à part changer le ventilo (sachant que je n'ai jamais fait ça...) ?
Marsh Posté le 09-01-2011 à 11:32:04
en 1er changer ton ventirad, tu as quoi comme boitier ?
Achats-Ventes Hardware
Marsh Posté le 09-01-2011 à 12:18:09
un Cooler Master Elite 300 quelque chose (un ventilo à l'arrière, en haut)
Marsh Posté le 09-01-2011 à 12:24:05
il n'y a pas de ventilo en facade ? si tu as la place pour en mettre un hésite pas tu devrais déjà gagner quelques degrés
sinon tu peux changer de boitier et de ventirad
Message édité par hoffinou le 09-01-2011 à 12:25:15
Marsh Posté le 05-03-2011 à 10:03:56
bonjour
je déterre mon topic pour une petite question de ventilation :
Sachant que j'ai ce boitier (Elite RC 335)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076852.html
Quel ventilo puis-je installer en façade ? celui là convient ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085744.html
(c'est compliqué à installer ? mes disques durs ne vont pas gêner ?)
Message édité par chocomog le 05-03-2011 à 10:16:07
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:59:10
personne pour m'aider à gagner quelques degrés ? (je suis à 52° en idle là ! je crois qu'il y urgence !)
Marsh Posté le 06-03-2011 à 13:15:25
Oui ce ventilateur peut être installé en façade dans ton boitier. Par contre c'est du bas de gamme donc il risque d'être bruyant ou de ne pas ventiler énormément.
Marsh Posté le 08-03-2011 à 12:19:39
merci de ta réponse ! tu me conseilles quoi plutôt ?
Antec c'est mieux ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028656.html
Marsh Posté le 09-03-2011 à 10:40:02
des tricool j'en ai 2 sur mon superlanboy ils sont pas mal pour le prix
Marsh Posté le 06-07-2011 à 13:29:23
juste une question rapide dans mon vieux topic :
le Corsair Air Series A50 est bien pour mon Athlon II X4 635 ? (en promo à 20€ chez LDLC)
ou il vaut mieux un CM 212+ ?
