freeze et bsod au demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2010 à 11:07:29
| estebanzyatao a écrit :    |
Pourquoi es tu en single channel?
que dit la doc de la cm?
Marsh Posté le 10-12-2010 à 11:11:19
normalement je peu faire  faire du  dual chanel ce qui devrait etre le cas puisque j'ai placer  mes deux barrettes mémoires sur les deux premier slot ceux le plus proche de proceseur
apres ma doc etant  en anglais et n'etant pas bilingue...
Marsh Posté le 10-12-2010 à 11:12:51
apres une petite vérification ds cpuz je suis passe en dual chanel..
Marsh Posté le 10-12-2010 à 10:59:14
par avance je m'excuse si ce sujet a deja etait traite
voila mon probleme est simple
j'ai recement installe un kit mémoire(2*2go) ocz low voltage ddr3 pc1066 (1333mhz) sur ma carte mere gigabytes ga-ma770t-ud3p le tout agrémente d'un processeur amd phenonII 955
depuis cette installation
je suis confronte a chaque démarrage de l'ordi a au choix un freeze lors du démarrage de w7 ou alors un bsod peu de temps après être arrive sur le bureau
apres plusieurs tentative de démarrage l'ordi fini par opérationnel et a tourner sans aucun souci (j'ai fait des test en essayant de le soumettre au plus grand nombre de taches faire tourner deux jeux en mm temps faire une partie en reseau surfer sur le net etc.. tout cela sans lem oindre souci)
le problème reste circonscrit au démarrage puisque si je met l'ordi en veille celui ci na aucun souci lors de la relance
j'ai fait un Mtest ras
cpu-z m'indique ca pour ma memoire
dram frequenzy 669.7mhz
fsb:dram 3:10
cas latency 9
ras du cas delay 9
ras precharge 9
cycle time 20
bank cycle time 33
commande rate 2t
chanel single
nb frequenzy 2009.1mhz
mon bios est a jour version f10 ma carte est une rev 1.0
quelqu'un a til une solution?
et si vous avez besoin de plus de détails je reste a votre disposition
merci par avance
