doubleur de ventilateurs - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2010 à 14:40:26
Je pense que tu devrai plutôt poser cette question dans la section concernant ta carte mère. Jete un oeil sur ton manuel, peut-être que la puissance admissible est indiquée.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 23:55:44
bonjour,
voilà j'ai donc la config suivante :
Alimentation Corsair CX 500 Watts
Carte mère Gigabyte 880GM UD2H - Chipset AMD 880G
2x2 Go XMS3 DDR3
Processeur AMD ATHLON II X3 450 - 3.2 GHz - Socket AM3
CG ASUS ENGT430/DI/1GD3 LP HDMI
deux disques durs SATA (160Go et 1000Go)
je voudrais savoir si je peux mettre ceci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html pour pourvoir mettre plusieurs ventilos branchés sur ma carte mere ? va t elle supporter la somme des puissances consommées par les 6 ventilos ?
avez vous d'autres solutions pour brancher 1 ventilo à l'arrière 8cm, 1 ventilo devant 8cm, 1 ventilo latéral 8cm, 1 ventilo sur le dessus 8cm et enfin 1 ventilo PWM (branché sur carte mere directement)
que veut dire réactif UV en parlant d'un cable ?
