Pc s'éteint, alimentation défectueuse ?
Pc s'éteint, alimentation défectueuse ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2024 à 11:01:00
Bonjour, j'ai mon pc qui s'est éteint une première fois il y a 2 semaines en jouant à victoria 3. J'ai réussi à le rallumer seulement en mettant off/on le bouton de l'alimentation.
Je me suis dit avec les chaleurs peut-être qu'il serait temps de changer les pâtes thermiques. Chose faite sur le cpu et gpu. Depuis, j'ai rejoué chaque soir à plusieurs jeux sans problème, dont victoria 3 en vérifiant les températures. Ras.
Et hier, j'ai lancé une démo du jeu temperest rising, qui a l'air assez gourmand, et rebelote pc qui s'éteint sans prévenir et obligé de titiller le bouton de l'alimentation pour que ça veuille bien se rallumer.
Du coup, j'ai un gros doute sur mon alimentation, faire le test de occt supply, vous en pensez quoi ? Ou alors la carte mère ? Je trouve ça curieux que ça marche pendant 2 semaines
Marsh Posté le 19-07-2024 à 11:04:11
Config :
L'alimentation : BeQuiet Straight Power 11 750W 80+ Platinium
La carte mère : asus tuf b550
Le reste :
5600x, 3080, 4x8 ram, 5ssd
La config date de 2020
Merci !
Marsh Posté le 19-07-2024 à 11:32:06
Fais en quelques uns, si ça crash à chaque fois c'est peut-être bien l'alim.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-07-2024 à 12:32:42
dac, je fais ca en rentrant du boulot
Marsh Posté le 19-07-2024 à 14:49:59
Bon je viens de faire 15min de test "power" sous OCCT, pas de coupure, ca parait purement aléatoire mes coupures :/
Marsh Posté le 19-07-2024 à 18:42:17
Essaie avec juste 2 barrettes de RAM sur les bons slots.
Marsh Posté le 19-07-2024 à 19:52:43
Une erreur mémoire ca ne fait pas un écran bleu ? En tout cas je viens de faire un test memoire sous occt de 30min , aucune erreur.
Je précise que la config est sur un onduleur, donc ce n'est pas du a une micro coupure
Marsh Posté le 19-07-2024 à 20:52:54
4 barrettes avec un SoC voltage (tension contrôleur mémoire) insuffisant, ça peut donner un reboot sec ou une extinction, sans bsod
Marsh Posté le 19-07-2024 à 21:29:07
Daccord merci pour les précisions, je vais lancer un memtest demain matin, je donnerais les résultats. Merci
Marsh Posté le 20-07-2024 à 09:44:16
Non.
Ce genre de bug est vicieux et aléatoire, le memtest peut tenir, là est la subtilité.
Commence par voir comment ton PC se comporte avec juste 2x8 Go ;)
Si tu as le même bug d'extinction aléatoire, ça n'est pas ça.
Si ça règle problème, il faudra augmenter dans le bios le SoC voltage etc
Marsh Posté le 20-07-2024 à 12:15:45
zonka a écrit :
Non.
D'accord, bon je viens seulement de lire ton message, jai fait presque 4h de memtest86 sans erreur pour le moment. Ecoute je vais essayer en retirant 2 barrettes.
Pourquoi il faudrait d'un coup changer le soc voltage alors que ca fait 4 ans que ca fonctionne, c'est possible qu'il faille le modifier dans le temps ?
Marsh Posté le 20-07-2024 à 14:14:35
Bon premier verdict, jai laissé 2 ram, je n'arrive plus a boot sur le Profil auto qui me permet d'avoir les 3200mhz. Ca finis par boot mais en ayant les ram par default.
Je test les deux autres ram, ca fonctionne ca boot sans problème avec les ram sur un profil a 3200mhz.
Je vais jouer et tester un peu le pc. Tu en pense quoi zonka ? Merci en tout cas
Marsh Posté le 20-07-2024 à 18:28:11
Plop.
Avec le temps un CPU peut se dégrader et/ou nécessiter plus de vcore ou un SoC voltage plus haut.
Pas le plus classique je te l'accorde, mais possible
Pour les 2 barrettes qui marchent ou pas = ça peut être logique si la config qui marche bien avec le XMP/DOCP activé correspond aux bons slots du manuels pour une config en 2 barrettes = a vérifier
Message édité par zonka le 20-07-2024 à 18:28:39
Marsh Posté le 21-07-2024 à 09:25:53
Bon le pc s'est éteint ce matin :/
J'ai uniquement les 2 barrettes qui ont boot correctement avec le profil 3200mhz
Marsh Posté le 21-07-2024 à 09:29:22
Refais pareil avec les 2 autres barettes.
Message édité par artouillassse le 21-07-2024 à 09:29:28
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-07-2024 à 09:59:50
Je viens de me rendre compte que j'ai un bios qui date de 2021, ça me surprend, il me semblait l'avoir mis à jour il y a moins de 3 ans.. Je fais la maj du bios.
J'ai trouvé le jeu qui me fait mon crash test, la demo du jeu tempest rising, pratique au moins je suis plus vite fixé..
Je re-test avec les mêmes barrettes avec le profil par défaut, le pc s'éteint.
Je test les 2 autres barrettes avec Profil par défaut, le pc s'éteint.
Je ne sais pas trop quoi faire ou penser
Message édité par kornis3 le 21-07-2024 à 12:06:43
Marsh Posté le 22-07-2024 à 10:58:10
La ram ne semble pas être en cause si cela passe des heures de memtest. J’ai eu un 5600x qui faisait des bugs vicieux dans le genre mais avec bsod, avant de ne plus boot purement et simplement au bout de quelques semaines, AMD avait accepté le retour/échange neuf mais je n’ai jamais su quel était le souci.
Il serait peut être possible de faire un OCCT sur le cpu en mode « large data set » pour stresser le contrôleur mémoire, si le CPU se dégrade et que ça manque de Vsoc, ça ne devrait pas passer 1h de ce test sans erreur.
Sinon avec une seule barrette ça donne quoi?
Message édité par Librae le 22-07-2024 à 10:58:25
Marsh Posté le 22-07-2024 à 12:09:36
Salut ! Je n'ai pas testé avec une seul barrette..je vais refaire un test de 1h en mode large data set cette aprem. Et tester aussi avec 1 barrette.
Une information a noter. Pour tester, hier j'ai décidé de faire un petit Undervolt simple a ma 3080, en gros jai capé a 1800mhz pour 825m. Histoire de tirer moins. J'ai limité aussi les fps a 90. (Je tourne sur 165 normalement). J'ai testé sur mon jeu crash test tempest rising, aucun crash sur 15min. D'habitude en 2/3min le pc s'éteint.
Le pc ne s'est jamais éteint lors d'une session de jeu peu gourmand ou étant sur le bureau. Ca pourrait faire penser a une chauffe mais rien d'anormal de côté la.
J'ai commandé également une alimentation pour être fixé.
Message édité par kornis3 le 22-07-2024 à 12:15:44
Marsh Posté le 22-07-2024 à 12:26:28
La 3080 tu l'alimentes comment ?
Plus t'as de cables qui sortent de l'alim plus c'est safe, surtout si c'est une multirail (fréquent chez BQ).
En gros si t'as besoin de 3x8 sur la 3080 (chiffre au pif), tu tires 3 cables 8 broches de l'alim, tu évites de faire du 2+1 si tu me suis bien.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-07-2024 à 13:01:59
Un ami à eu un soucis similaire de pc qui s'éteignait en jeu au bout de 5min. Le soucis était le XMP qui poussait la fréquence de la ram au dessus de ce que le cpu pouvait encaisser.
Cependant c'était en DDR5 et sa RAM tournait à 6400 Mhz alors que son cpu n'autorisait pas plus de 5600Mhz...
Est-ce que tu peux faire le test en retirant le XMP et en laissant la fréquence RAM à quelque chose de basique ? (2666 par exemple)
Marsh Posté le 22-07-2024 à 13:32:49
Alors ma 3080 est alimentée par 2 câble distincts
Message édité par kornis3 le 22-07-2024 à 13:34:46
Marsh Posté le 22-07-2024 à 13:36:36
Et pour la ram déjà testé sans profil d'oc,cela ne change rien
Marsh Posté le 22-07-2024 à 13:40:41
Vérifie quand même que les deux sorties ne sont pas sur le même rail si c'est une multirail.
Flemme de chercher :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-07-2024 à 17:31:08
Jai vérifié, cest bien 2 cables et 2 sortie de mon alimentation différentes
Message édité par kornis3 le 22-07-2024 à 17:31:49
Marsh Posté le 22-07-2024 à 19:19:56
Je viens de terminer le test de 1h cpu+ram en mode "large data set" avec 2 barrettes de ram sans oc. Aucune erreur
Marsh Posté le 23-07-2024 à 10:21:10
Ça me paraît raisonnablement stable, je pense qu'il faudrait plutôt chercher du côté du couple alim/GPU.
Alors à priori si cela fonctionnait, je ne vois pas pourquoi un mauvais branchement de câble provoquerait soudainement une mise en sécurité de l'alim, mais c'est vrai que ça ressemble un peu de devoir jouer avec le bouton on/off alim.
Ce modèle d'alim est multi rail, il est précisé dans le manuel qu'il faut pour équilibrer la charge, brancher un câble 8 pin sur le port marqué pcie1 côté alim et un autre sur le pcie3 (en sautant celui du milieu), c'est bien ce que tu as? Tu as commandé quelle référence pour la nouvelle alimentation sinon ?
Et avec ton undervolt sur le GPU, tu as testé aussi sur le premier jeu victoria3?
Marsh Posté le 23-07-2024 à 16:25:05
Sur cette alimentation, il n'y a que 2 sortie PCIE, l'une a cote de l'autre
Pour la nouvelle alimentation, c'est une c850 de chez nzxt, j'ai pris ce que j'ai trouvé de moins cher tout en gardant quelque chose de qualité, enfin je crois.
Pour victoria 3, en fait la première fois que ça me la fait, j'ai cru à une chauffe, j'ai changé les pâtes thermiques, et ensuite je me suis dit de toute façon avec ce genre de jeu pas besoin de faire chauffer la pièce, je vais caper les fps a 90. Du coup, ça n'a jamais éteint le pc et pour moi je n'avais pas de problème particulier sur le moment, jusqu'à a ce que je joue à nouveau à un jeu gourmand.
Je viens de faire le mode "diagnostic long" via UserDiag pour tester la chauffe et la stabilité de l'alimentation, en laissant la carte graphique en mode origine donc pas de "undervolt", ca a durée 20min en full charge sur le cpu et gpu , pas de pc éteint. Je n'arrive pas a comprendre d'où ca peut venir et ca commence sérieusement a me gonfler, j'espérais que ça s'éteigne.  :lol: .
Bon va falloir que je test avec la nouvelle alimentation demain :pt1cable:
Message édité par kornis3 le 23-07-2024 à 16:31:31
Marsh Posté le 23-07-2024 à 17:21:39
Pour l'alim c'est étonnant qu'il n'y ait que 2 sorties, si c'est bien une Bequiet Straight Power 11 gold 750w, c'est supposé ressembler à ça :
https://i.ibb.co/zRsSTHj/BE-QUIET-STRAIGHT-POWER-11-07.jpg
En tout cas la NZXT C850 est une bonne alim, ça devrait le faire, à tester avec un jeu qui fait consommer la carte graphique plutôt qu'un bench ou un test type power virus (FurMark), vu que cela fait automatiquement baisser la fréquence du GPU.
Message édité par Librae le 23-07-2024 à 17:23:00
Marsh Posté le 23-07-2024 à 17:55:29
C'est la version platinium !
https://m.media-amazon.com/images/I/61DCi+s13AL._AC_SL1200_.jpg
Marsh Posté le 23-07-2024 à 19:27:59
Au temps pour moi  ;)
Marsh Posté le 25-07-2024 à 15:41:02
Bon, je reviens donner des nouvelles, j'ai trouvé mon nouveau crashtest, le benchmark de cyberpunk 2077, toute tentative a finis par éteindre le PC.
Hier soir, je change d'alimentation, et j'ai réussi à faire 4 bench d'affilés, et de nouveau 4 aujourd'hui avec cette fois-ci 2 barrettes de ram avec profil OC comme avant. Verdict : pas de crash ! Je croise les doigts, j'espère avoir trouvé le coupable définitivement, et que je ne vais pas avoir une surprise d'ici quelques jours.
Je remercie tout ceux qui m'ont aidé, artouillassse, zonka, burritoz et enfin Librae. Merci !
Message édité par kornis3 le 25-07-2024 à 15:42:21
