Remplacement de carte graphique ou changement de PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2024 à 08:51:53
des freeze ? tu pourrais filmé ?
bha prend juste une petite rx 6600 (de pref maj BIOS avant et passe un coup de DDU ou amd clean up (attention ça pourrait aggravé le problème... de ton gpu)) de toute façon avec 700€ tu as 80% de chance de devoir la prendre, sauf si tu fais une liste de jeux/ou d'app qui dirait 4060ti
vu le nombre de 270x etc tombé en RAD, ce n'est pas étonnant
Marsh Posté le 19-07-2024 à 10:00:13
Non, je ne rencontre pas de freeze. Cela ressemble plutôt à un rafraîchissement ou à un clignotement, comme si l'écran s'éteignait et se rallumait en une fraction de seconde.
Je n'ai pas bien compris le reste de ton message. Me conseilles-tu de changer toute ma configuration ou seulement la carte graphique ?
Merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 19-07-2024 à 10:19:23
C'est quoi ton alimentation ?
Sinon oui, la carte graphique est peut etre en train de mourir
Une RTX 3060 serait pas mal :
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=4
Marsh Posté le 19-07-2024 à 10:59:48
perso mettre un gpu recent sur cette config ça vaut pas le coup, peut etre juste windows qui deraille , tu peut tester un linux live et voir s il fait la même chose tu sera fixé. ![]()
Marsh Posté le 19-07-2024 à 12:40:00
essaye de retirer la Vsync/freesync (dans le menu de l'écran exemple)
bha, je disais de d'abord test de changer de GPU... hah je vois... tu veux pas avoir à faire le montage du pc ?
enfin quoique... si tu optimises à fond avec 800€, tu pourrais mettre 400€ dans le gpu, donc rx 6800 ou 4060ti exemple https://www.monsieurpc.fr/config-g2/
Marsh Posté le 19-07-2024 à 13:41:30
Précises quelle utilisation tu fais de ton PC ?
Si tu fais du gaming , les vieux i5-4670 en 4 cores/4 threads sont complètement dépassés pour les jeux actuels ainsi qu'en applicatif, je te conseille de changer de config.
Tu veux monter le PC toi mème ou il faut qu'il soit monté ?
Si c'est un PC déja monté que tu veux , les boutiques allemandes font des tarifs plus agressifs que par chez nous.
Pour 800€ par exemple chez CSL tu peux avoir cette config complète avec i5-14400F et une MSI GeForce RTX 4060 Ti.
https://www.csl-computer.com/fr/pc- [...] dlss3.html
Marsh Posté le 19-07-2024 à 14:57:07
Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses et votre aide.
J'ai un peu peur que l'achat d'une nouvelle carte graphique ne résolve pas mon problème, et dans ce cas, je serais bien embêté.
Ce qui me dérange dans l'idée d'acheter une nouvelle configuration, c'est que le PC "fonctionne" encore, et ce serait un peu dommage de l'abandonner.
Cependant, il est vrai qu'après 10 ans, il n'est pas déraisonnable de changer de configuration.
Marsh Posté le 19-07-2024 à 14:57:37
ReplyMarsh Posté le 19-07-2024 à 15:08:24
Le i5-4670 dispose d'un chipset graphique , testes en branchant ton écran sur la carte mère , tu seras fixé si le problème vient de la carte graphique ou pas.
Au préalable au niveau du bios , tu mets sur démarrage sur IGPU (pas sur la carte graphique).
Une fois faits tu mets les drivers du chipset graphique à jour.
Tu n'as toujours pas répondu à la question , quelle utilisation tu fais du PC ?
Marsh Posté le 19-07-2024 à 15:11:19
| ctrlaltmaster a écrit : Et vous, que faites-vous de vos anciennes configurations ? |
Je les donne
Par exemple, j'ai mis un PC a base de Core 2 Duo, 8 Go de DDR2 et HD 7870 pret a l'emploi sur le trottoir, en moins d'une heure il etait parti
J'ai donné un PC a base de Intel Core i5-2500 avec 32 Go de DDR3 a mon beau frere, il l'utilise tous les jours
Les ordis desktop, c'est increvable
Marsh Posté le 19-07-2024 à 18:13:58
Space
J'ai déjà essayé de brancher mon écran sur le chipset graphique et c'est ainsi que j'utilise mon ordinateur au quotidien. En fait, cela fait plus d'un an que je fonctionne avec le chipset graphique. Quand je suis connecté via le chipset graphique, je n'ai pas les problèmes que j'ai avec ma carte graphique. Cependant, lorsque j'utilise des jeux trop gourmands, j'ai des freezes.
Je me rends compte, et je m'en excuse, que j'ai omis de vous fournir une information importante : les problèmes de clignotement et de rafraîchissement avec ma carte graphique n'apparaissent que lorsque je joue à des jeux vidéo et parfois lorsque je regarde des vidéos, par exemple sur YouTube.
Marsh Posté le 19-07-2024 à 18:57:44
tu aurais dù le mentionner dans le 1er post
Cela répond à ta question , si tu n'as plus le problème sur le chipset graphique c'est que le problème vient de la carte graphique
Si cela n'a pas été fait fais un clearcmos de la CM avant de retester la carte graphique.
Passe aussi un coup de DDU.
Le mieux pour savoir si le problème vient bien de la CG serait de tester la CG sur un autre PC !
Mais bon en admettant que tout remarche bien , perso je changerais de machines
Marsh Posté le 20-07-2024 à 00:52:16
perso 3570k , 32 go de ram ssd et rx580 + linux manjaro
ça tourne au poil de chez poil, je joue dessus a des jeux steam , et surtout world of warships , mais aussi c&c et autres, enfin bref ça tourne
Marsh Posté le 20-07-2024 à 10:02:22
Finalement, je pense m'orienter vers une toute nouvelle configuration aux alentours de 700 ou 800 €.
Merci à tous pour votre aide et vos interventions ![]()
Marsh Posté le 19-07-2024 à 08:31:44
Bonjour à tous
Je rencontre actuellement un problème avec mon ordinateur, qui a environ 10 ans. Voici les spécifications de mon PC :
- Carte mère : ASRock B85 Pro4
- CPU : Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
- GPU : AMD Radeon R9 200 séries
- RAM : 16 GO
Le souci vient de ma carte graphique : j'ai des clignotements (ou "blinks" ) toutes les 10 à 30 secondes, ce qui rend l'utilisation très inconfortable. Voici ce que j'ai déjà essayé pour résoudre le problème :
- Changement de câble
- Changement d'écran
- Mise à jour des pilotes
- Démontage et nettoyage de la carte graphique
Malheureusement, aucune de ces actions n'a résolu le problème.
Ma question est donc la suivante : est-il préférable de simplement remplacer la carte graphique ou devrais-je envisager l'achat d'un nouvel ordinateur, sachant que mon budget est de 700 à 800 € ? J'utilise cet ordinateur environ trois fois par semaine.
Merci d'avance pour vos conseils
