Fortron FX700-GLN et FX600-GLN [topik] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2006 à 19:18:20
non 500 W c'est trop court, ma hiper 480 w ne suit plus .
sinon elle a l'air super voir meilleur que la seasonic, j'ouvrirai surement un topik dessus avec test a l'appui et comparatif entre ces alim en plus.
serait ce une bonne idée ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:00:21
Ben essaye de trouver un test entre une S12 600 et une Fortron 700, mais la seasonic a placé la barre très haut en terme de puissance, de silence et de stabilité. Ca va être très très dur de la déloger .
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:17:04
Clair vu ce que tu as dans ta config je vois pas comment tu peux mettre à genoux une Hiper 480 et encore moins une Seasonic 500W !
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:21:18
non je sais mais j'aime les 4 rail séparé s'tout!
sinon voila les article de l'alim
pour le premier vous trouverez le comparatif :
http://www.planet3dnow.de/artikel/ [...] 5/35.shtml
la fortron ainsi que le seasonic souffre!!!
http://www.sysopt.com/features/cas [...] _3591876_4
http://www.computerpoweruser.com/e [...] .asp&guid=
http://forums.hexus.net/forumdisplay.php?f=87
si vous en trouvez d'autres je suis preneur
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:24:16
Bein de toute manière la fortron est très bien, c'une green plus évoluée donc excellent rendement silencieuse... Mais bon ca te servira à rien 4 rails de 15 A, vu ta config une S12 500 W suffit amplement
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:42:50
je sais mais j'aime bien , perso moi aussi je comprend pas pk, mais j'ai des erreurs dans l'observateur d'evenement de sous alim de la carte graphique
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:47:10
Bein si ca te fait plaisir achète la fortron à 180 mais bon pour beaucoup moins tu as la S12 500 W qui te posera aucun problème ou une antec NEO HE 500 si tu veux du modulaire
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:31:07
et pis ma 480 w ne suis pas,donc je vais pas tester une 500 W, après j'ai chercher si elle était btx compatibility mais j'ai rien trouvé la dessus
j'espère.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:27:50
niveau connectique c'est pareil a ce que j'ai lu, avec une plus grande longueur de cable pour la fortron .
merci pour l'info chaced.
sinon t'as vu dans le test allemand, que ce soit la fortron ou la seasonic elles morflent mais méchant.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:33:15
J'ai surtout vu que le ripple de la fortron est plutot mauvais, voir meme catastrophique sur le 5v (5%) alors que la S12 il est bien meilleur voir meme excelent pour le +12v (voir echelle)
TypeR480, FSP 700 et S12
5V
12v
Rendement
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:37:13
ce qui me choc moi c'est que d'un test a l'autre je ne trouve pas les même réponse au test .
de la a dire excellent sur le +12 V de la seasonic j'irai pas jusque la, visiblement les tagan s'en tire bien mieux.
bon faudra que je vérifie par moi même
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:38:16
seb le junior a écrit : ce qui me choc moi c'est que d'un test a l'autre je ne trouve pas les même réponse au test |
T'a bu?
Tu te drogue?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:40:33
Oui le 12v a l'air d'etre assez stable sur la taga, au détriment d'un mauvais 5v et d'un rendement a chier.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:43:36
moi j'ai une fortron...
très bien niveau puissance et voltage mais pas silencieuse du tout!
par contre il n'y a pas de marquage anti ouverture donc une fois le ventilo changer elle est nickel et moi ce que je trouve bien mieux que sur la seasonic c'est le gainage des câbles.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:50:18
je trouve bizarre ce test, car ca correspond pas au test qu'on trouve en france sur la seasonic.
mais j'ai toujours entendu dire que les test allemand était plus poussé.
de plus la fortron avait l'air d'être une béta pour journaliste.
alors bon
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:51:18
ouais mais la type R ca se retrouve tout le temps se mauvais rendement.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:59:08
seb le junior a écrit : je trouve bizarre ce test, car ca correspond pas au test qu'on trouve en france sur la seasonic. |
La seasonic obtient sur ce test d'excelentes valeurs avec un tres faible ripple, bref, comme sur les autres comparos, en bonus un rendement de 83% a 50% de charge qui ne se ratatine pas trop au debut ou en fin de courbe.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 13:12:22
d'un site a l'autre les ripples et surtout comment ils apparaissent sont différent
et pourtant leur test est costaud
et pour le rendement c'est pareil , j'ai trouvé une courbe très stable et proche de 85 % a partir de 50 % de charge, alors que dans le test allemand ce n'ai pas le cas.
je vois pas trop comment l'expliquer, surtout que je n'ai trouvé aucun info sur différentes versions .
occt obliged
Marsh Posté le 03-04-2006 à 13:31:22
Pinto a écrit : moi j'ai une fortron... |
je ne sais pas quel type de ventilo est utilisé dans ton alim mais dans celle ci il s'agit d'un noise killer, donc ca devrait être du tout bon! reste a savoir comme est faite la gestion du ventilo et la c'est peut être moins drôle
Marsh Posté le 03-04-2006 à 13:55:21
seb le junior a écrit : d'un site a l'autre les ripples et surtout comment ils apparaissent sont différent |
L'echelle est logarytmique sur le test allemand, donc normal que on a l'impression qu'il n'y a rien avant 50% de charge, en fait, en regardant bien, elle est deja a plus de 80% des 20% de charge
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:03:21
j'avais vu ça aussi , et on dit semi-logarythmique quand c'est sur un seul axe
. j'èspère l'avoir demain pour faire un tit occt test ainsi je serai fixer.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:16:20
non non non, c'est une rumeur de commère ça et j'entend bien y mettre un terme , ce que j'aime et ce qui m'a fait prendre cette alim c'est les 4 rail de 12 V et le fait qu'elle soit gainée et bien sur la solide réputation de fortron, sinon j'aurai pris la s12.
wait and see
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:26:41
seb le junior a écrit : non non non, c'est une rumeur de commère ça et j'entend bien y mettre un terme |
-Le test montre des tensions meilleure sur la S12 et surtout pas un 5v qualamiteux qui me rapelle ma Heden 480wPMPO
-Les rails c'est de l'arnaque, vu qu'a l'origine, il n'y a qu'une seule ligne, qui est séparée pour répondre a la norme, maxi 20A par ligne 12v. (voir l'excelent article de presence-pc)
Marsh Posté le 31-03-2006 à 10:28:11
d'avance.
tester sans ventilation dans la tour)
Introduction :
Fortron annonce la disponibilité de deux nouvelles alimentations pour PC, les Epsilon 600 et 700 W, particulièrement conçues pour les plus grosses configurations (SLI ou Crossfire) actuelles.
Conformes aux normes RoHS de protection de l'environnement, ces deux alimentations sont aussi adaptées aux dernières cartes mères avec deux connecteurs 4 broches, ainsi qu'aux configurations SLI, avec deux connecteurs d'alimentation pour carte graphiques PCI-Express. Le bloc d'alimentation dispose de quatre lignes 12V. Ces deux Fortron offrent aussi 6 connecteurs molex 4 broches, ainsi que 6 connecteurs d'alimentation SATA, pas moins. Le rendement est annoncé à 85 % en pleine charge, un très bon chiffre qu'il faudra vérifier en test. Sans oublier les gaines de protection en nylon pour tous les fils d'alimentation qui sortent de la boîboîte.
Le tout est refroidi par un ventilateur 120 mm dit ultra-silencieux, l'air sortant par une grille conçue en nid d'abeille. L'alimentation devrait être disponible très prochainement, mais aucun prix n'a encore été communiqué.
news pcinpact.
elles s'annoncent donc clairement que les concurrentes de la gamme S-12 de chez seasonic.
Photo de la bête
vue de l'intérieur
Caractéristiques
On annonce du lourd et même du très lourd sur les rail +12 V
chaque rail est dorenavant compatible 18A (shunt à 20A) , fortron vient d'avoir la certification, et dorenavant il sera ecrit 18 A au lieu de 15 A actuellement, mais rassurez vous les premières série sont elles aussi compatible 18 A. Les certifications que j'ai en pdf et que je posterai dès que quelqu'un voudrait les heberger sur son serveur
Test
voici quelque lien de test de cette alim :
bilan mitigé pour toutes alim sauf les tagan et enermax
pour finir les test un comparatif occt entre une seasonic S-12 600W et une fortron epsilon 700 W. merci au passage à Sen2o
Seasonic +12 V
Fortron +12 V
les points forts de la fortron
- 4 rail de 15 A certifié 18 A, lui permetune meilleur répartition mais aussi moins de perte joule sur ces rails.
- un rendement de 85%, vous permettant d'économiser sur votre facture edf.
- ne chauffe presque pas même en full (
- un gainage complet de la connectique.
- une grande longueur de câble
- beaucoup de connecteur SATA (6 au total)
les points faibles de la fortron
- Un ripple perfectible sur ces tensions comparés à la seasonic (mais rien de catastrophique non plus
- une ventilation qui pourrait être moins puissante et donc moins bruyante (la non plus rien d'alarmant, c'est plus du perfectionnisme)
- peut être pas assez de connecteur molex pour certaines config (6 au total)
certification
crossfire x1900 :
http://www.ati.com/technology/cros [...] sfire.html
a compléter en attente d'hebergement!
divers
top 20 sur pcmark04
http://www.futuremark.com/communit [...] rk04.shtml
tout le monde aura remarqué que pinto était présent
top20 sur pcmark05
http://www.futuremark.com/communit [...] rk05.shtml
Le forum spécial aide et conseil pour les alim fortron
Conclusion
une fois de plus fortron nous distribue de bonne alimentations, certes perfectibles mais de très bonne facture (pour l'instant sur tout les forum et autre je n'ai trouvé aucune fortron en panne).
Prix et distribution en france
http://www.prixdunet.com/details/128847/
je compléterais par d'autres informations dès que possible
Message édité par seb le junior le 10-04-2006 à 13:58:33
