LC power : vibration "va et vient" genante - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:33:55
ReplyMarsh Posté le 02-11-2005 à 12:35:25
ReplyMarsh Posté le 02-11-2005 à 12:39:46
the_dwarf a écrit : eu LC power c'est pas une marque par hasard mrdoug ? |
Si mais ça se rapproche plus du noname qu'autre chose...par contre les LcPower Scorpio sont pas mal parait
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:48:06
ReplyMarsh Posté le 02-11-2005 à 12:49:07
c pas un gresilment ni un siflement,
en fait c peux etre la tour ki fait caisse de resonance. mais je pense ke le ventilo ne tourne pas a vitesse constante.....
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:13:45
Cette vibration cyclique provient des disques dur en contact avec le boitier.
Met ton pc en veille, cela eteindra les DD et tu va voir que tu n'a plus cette rvibration cyclique.
Le seul moyen de se debarrasser de cette vibration est de suspendre les DD avec des elastiques de facon a ce qu'ils ne transmettent pas leurs vibrations au boitier.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:23:10
Ca depends du mode de veille, chez moi ca eteind les DD et met en veille le pc, y'a plus que les ventillos qui tournent, pratique pour verifier que les bruits viennent des DD justements.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:23:55
tu parles de la fonction veille des HD ds gestion d'alim non ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:51:49
oui c'est c'est ça, le mode veille normale fait arrété les disques durs, parce que autrement tu a le mode mise en veille prolongé qui éteind tout le pc.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:40:18
bon la mise en veille na pas changé grand chose
mais j ai verifié c bien les HD ki font tout bibrer
pourtant j ai des caoutchoux sur les vis mais les vibrations passent kan meme......
bon prochaine etape les hd donk.......si tu a des liens
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:43:20
Voici la modif que j'ai fait, mais c'est toujours la meme chose, des elastiques, y'a que ca d'efficasse, mais ceux enrobé de tissus, car c'est plus solide (trouvé au rayon toile de tente chez decathlon )
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:48:42
alfox1 a écrit : Voici la modif que j'ai fait, mais c'est toujours la meme chose, des elastiques, y'a que ca d'efficasse, mais ceux enrobé de tissus, car c'est plus solide (trouvé au rayon toile de tente chez decathlon |
woa !
et le truk en plastik ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:50:11
Plexi fait maison, mais c'est pas top, y'a moyen de faire mieux, mais c'est du temps a passer dessus.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:54:56
T'a combien de DD a suspendre?
Si c'est 1 ou 2 ca va, c'est pas long a faire, si c'est plus, la, ca se complique effectivement.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:59:25
2
sinon j ai trouvé ca
http://www.ldlc.be/fiche/PB00013339.html
Marsh Posté le 02-11-2005 à 22:15:15
reste un gros pb : la ventilation
ils ne seraient plus en face de mon 12 cm la......
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:26:34
salut j'ai un bruit sourd (sorte de vibration) de "va et vient" tout les 3 secondes ca s'entend comme s'il y avait un cicle.
(c leger mais je veux du tres silencieux)
des idées ![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
je sais pas si ca vient de la regulation du ventilo (thermoregulé) mais c'est genant, le pc est silencieux mais la nuit on entend ke ca en fait
ya essayé de caler de la mousse entre le boitier et l'alim mais ca change rien.
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 02-11-2005 à 13:01:25
