LEPA G-650 80+G qui siffle/grince - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2019 à 03:49:02
ho c le genre d'alim qui peuve gresiller des que la conso est haute
au demarrage tout doit charger et la conso s'envole pendant 5-6 sec
vu qu'elle a l'air d'etre "single rail 12V", je vois pas trop quoi dire d'autre
Marsh Posté le 20-09-2019 à 04:14:30
Ça représente un risque potentiel pour le reste du materiel ?
Marsh Posté le 20-09-2019 à 05:23:28
le single rail 12v? non c plutot un point positif, dsl (je trouve qu'ecrit comme ca, tu pouvais t'y meprendre)
je sais pas trop, j'ai deja vu des config/alim comme ca sans poser probleme pendant des annee, ca peu etre bcp de chose, genre juste un "coil whine" ou une secu qui verifie la tension, tant que tu as des bon 3.3V (HWmonitor) etc... c ok
Marsh Posté le 20-09-2019 à 12:27:15
À l'oreille il te semble que c plus un bruit électrique ou que ce soit un bruit mécanique (axe ventilo gripper) ?
Marsh Posté le 20-09-2019 à 12:47:37
Du coil whine peut se faire même en idlle, j'ai eu une seasonic platinium neuve qui la faite dès le 1er allumage, retour au vendeur
Marsh Posté le 20-09-2019 à 23:16:35
| isfcer a écrit : Salut |
Salut ! Je dirais électrique. Le ventilo ne tournant pas lorsqu'elle tire peu de courant.
Ça alterne entre sifflement et grincement, et j'ai même la sensation que suivant que l'alim soit ventilo vers le haut ou vers le bas, le bruit a tendance a changer.
Je vais tacher de l'ouvrir de faire une photo et d'identifier la pièce d'ou vient le bruit.
Marsh Posté le 20-09-2019 à 23:23:26
| yoyo778 a écrit : Du coil whine peut se faire même en idlle, j'ai eu une seasonic platinium neuve qui la faite dès le 1er allumage, retour au vendeur |
Elle ne le faisait pas quand je l'avais ranger dans sa boite. Puis en la ressortant j'ai remarqué ça, d'où mon message.
Elle date de juillet 2013, donc evidemment plus sous garantie.
Elle avait été testée par cowcotland, qui la recommandait. Le prix était vraiment attractif pour du semi modulaire/semi passive/Gold.
Marsh Posté le 21-09-2019 à 00:45:34
| reyn a écrit : Elle avait été testée par cowcotland, qui la recommandait. |
Une référence ![]()
Edit: Je viens de (re)lire le test (sans être expert), d'entré ça commence par les mensurations et le poids du bloc ainsi que du granité de sa peinture (on rempli des lignes), de la grille en nid d'abeille à l'arrière et (oh mon dieu) de l'interrupteur présent et de sa prise d'alimentation
Un graphique des tensions, qui, comme elles se tiennent dans un mouchoir de poches avec les standards actuel n'apporte rien de flagrant, aucun détail sur la conception interne, la résistance au micro-coupure, l'activation des sécurités ...
A la fin: "Un excellent bloc donc, qui s'offre en plus une garantie portée à 3 ans." C'est des dingues chez Lepa !
Marsh Posté le 20-09-2019 à 02:28:06
Tout est dans le titre. J'ai changé l'alim pat principe, mais elle va sans doute être recyclé dans une autre config.
Elle fonctionne correctement, grince ou siffle au début, puis ne se fait plus entendre.
De quoi vient ces grincements ? Un condensateur qui pourrait être éventuellement changé ?!
Je précise qu'elle est semi-passive.
