Enermax Platimax 1700W / Lepa P1700M: Condensateur filtre EMI HS
Enermax Platimax 1700W / Lepa P1700M: Condensateur filtre EMI HS - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2019 à 20:06:39
Je viens de récupérer une alimentation Lepa P1700M d'un ami. Elle a grillé suite à une surtension secteur (d'après lui). J'ai démonté alimentation pour vérifier l'état de celle-ci. A mon grand étonnement il y a très peu de dégats: le seul visible ce situe au niveau de l'entrée de l'alimentation,  avec cette trace noire sur le PCB:
https://zupimages.net/up/19/26/0reb.jpg
https://zupimages.net/up/19/26/xj7c.jpg
A priori ce sont 2 capacités du filtre d'entrée qui ont lâchées, 2 des 4 capa 'Y' du filtre EMI d'après la revue de techpowerUP
J'ai vérifié le fusible d'entrée (15A), il n'a pas grillé, ce qui correspond bien à mon diagnostic précédent d'après la page que j'ai trouvé sur la fiabilité des filtres EMI, je cite:
The EMI filter capacitors referred to as Class Y capacitors are used in “line-to-ground” (line bypass) applications where their failure could lead to electric shock if a proper ground connection were lost. The failure of a “line-to-ground” capacitor would not cause the line fuse to open. In other words, the failure of a line bypass capacitor could create a 120-volt “hot” chassis that could result in a potentially fatal shock if the Y cap failed to open as designed.
Ces condensateurs sont de type céramique et à priori il faut prendre des condo 440V (les 250V seraient trop justes...)
Voilà ce que j'ai pu analyser et comprendre sur ce problème. J'aimerais bien essayer de la réparer maintenant, mais j'ai aucune idée de la capacité qu'il faudrait que je prenne pour faire l'essai. Est-ce qu'un électroncien qui passerait par hasard par ici pourrait m'éclairer ?
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
Marsh Posté le 03-07-2019 à 22:07:53
J'ai désoudé les condensateur de filtrage qui semblaient HS:
https://zupimages.net/up/19/27/o3qi.jpg
Celui a morflé
L'autre est bon:
https://zupimages.net/up/19/27/sf0u.jpg
A priori donc du 4,7nF +/- 20%,  400V
Marsh Posté le 03-07-2019 à 22:14:58
Tu comptes faire quoi avec ?
Je veux dire le mec normal il fait quoi avec une alim de marque douteuse de 1700Watts ?
A par caler une porte je vois pas.
Je préfère une alim correctement dimensionnée, mais de haute qualité.
Message édité par LePcFou le 03-07-2019 à 22:15:27
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
Marsh Posté le 03-07-2019 à 22:31:17
l'alim de marque douteuse est une Lepa 1700W platinum, elle est strictement identique à une Enermax Platimax 1700w. Elle a grillé à cause d'une surtension secteur. Si 2 condos à 1€ permette de la réparer ça vaudra le coup.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 17:27:31
Ok 1€ c'est pas cher mais mon coté optimisateur trouve que 1700Watts c'est pas très optimisé.
