Aorus Pro Wifi HS? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2019 à 11:00:44
Pas accès au bios alors ?
Marsh Posté le 18-06-2019 à 11:07:17
Non, écran noir et reboot loop. Ce qui me chiffonne, c'est qu'il n'y a aucun témoin lumineux comme quoi la CM est bien sous tension. Pourtant le PC démarre bien, mais c'est en boucle et impossible d'accéder au bios.
Marsh Posté le 18-06-2019 à 11:09:28
Ça ressemble bigrement à un non branchement de l’alim CPU.
Sinon pour le flash de lumière au boot c’est normal j’ai la même chose.
Marsh Posté le 18-06-2019 à 11:14:07
tu à bien brancher les deux cable d'alimentation sur la carte mere ? le gros 24pin et pour le CPU y'a un 8pin + un 4pin
verifie que tu n'a pas tordu un pin du socket en installant le CPU aussi
Marsh Posté le 18-06-2019 à 11:16:51
Garde le minimum pour essayer de démarrer.
Débranche les SSD,HDD,
Démonte les M2 si tu as
Démonte la CG et autre carte si tu as
Garde une barrette sur Dimm A2
Branche l'écran sur la CM directement
Vérifie bien le ventirad montage et raccordement 4Pins CPU
Vérifie bien les alims CM 24pins et 8pins et 4pins
Essai de démarrer comme ca dans le bios.
Si tu démarre pas essai avec la barrette sur B2
Marsh Posté le 18-06-2019 à 11:19:22
Perso ça passe sans souci sans le 4 pins additionnel, au passage
Marsh Posté le 18-06-2019 à 11:20:38
Oui c'est ce que je pense aussi mais bon dans le doute.
Il a une TX850M donc c'est pas un soucis
Marsh Posté le 18-06-2019 à 11:37:54
Haha! EN vérifiant, les pins COU, y'en a bien un de tordu. Je sais pas si je tente de le répararer moi-même ou je fais jouer le sav echange produit sur Amazon. Bizarre car j'ai fait super gaffe en installant le cpu.
Marsh Posté le 18-06-2019 à 11:40:32
Pourtant c'est la 15eme bécane que je monte, et c'est la première fois que ça m'arrive. Mais il faut bien une première fois, non?
Si la CM est arrivée il y a moins de 24, c'est peut être le moment de faire jouer le SAV...
Marsh Posté le 18-06-2019 à 11:51:00
Avec une aiguille ca doit etre faisable,après j'ai jamais test comme je n'ai jamais eu ce problème.
Faut pas avoir la gigitte quoi
Marsh Posté le 18-06-2019 à 11:55:50
Bah, j'ai eu Amazon, ils me changent la CM direct, je ferai super gaffe en remontant la nouvele, c'est plus simple^^. 48h à attendre c'est pas le bout du monde. De plus la bécane est pour mon taf, j'ai pas enve de prendre de risques inutiles!
Marsh Posté le 18-06-2019 à 12:17:54
Marsh Posté le 18-06-2019 à 23:24:55
une pince à epiler, tu detord le pin, et ca prenait 5 minutes ![]()
Marsh Posté le 18-06-2019 à 10:29:16
Bonjour à tous!
Je viens de faire l'acquisition d'une carte mère Z390 Aorus Pro Wifi. Le montage s'est passé sans encombres. Quand je tente d'allumer le PC, ce dernier démarre et fonctionne pendant 10 secondes (ventilos, ventirad, carte graphique mais le voyant CPU reste rouge), puis reboote en boucle par cycles d'une dizaine de secondes. Pourtant tout semble et bien installé (j'ai tout checké 2 ou 3 fois, branché débranché, réinstallé le cpu, changé les slots de RAM, etc).
Ce qui me semble bizarre, c'est que depuis le début dès la mise en route de l'alimentation et avant de démarrer l'ordinateur, la carte mère s'éclaire pendant une demie seconde (lumière blanche) puis s'éteint immédiatement. J'ai testé avec une autre alimentation, mais rien à faire. Si j'ai bien compris cet éclairage témoigne de la bonne mise sous tension de la carte mère (sur mes autres ordinateurs, les cartes mères ont un indicateur lumineux de bonne mise sous tension). Même sans rien de branché dessus sauf l'alim, la lumière ne reste qu'un très court instant.
Est ce que la CM est arrivée défectueuse, ou le problème vient d'ailleurs?
Z390 Aorus Pro WIFI
i9 9900K
Alim Corsair TX850M
Noctua NH-D15
Corsair Vengeance LPX 32Go (2x16Go) DDR4 3000MHz
Geforce GTX 980
