Récupèrer données disques externe HS .. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2019 à 00:37:48
acheter un boitier ne changera rien, si il n'est pas lisible en sata, il ne le sera pas plus en USB
que dit crystaldiskinfo à propos de ce disque ? son etat de santé
Marsh Posté le 22-06-2019 à 00:49:13
Tu touche a rien au disque dur , tu prend photorec et testdisk pour récuperer les données que tu peux.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 02:47:23
Le disque n'a rien, c'est ça que je ne comprends pas ....
en claquant le boitier à tout faire bugger, c'est possible ça?
Ça rend fou
Marsh Posté le 22-06-2019 à 03:27:55
Bon avec testdisk j'arrive à accéder aux dossiers et sous dossiers les fichiers ont l'air ok et pas corrompu, j'ai fait les test j'arrive à en récupérer.
Mais j'aimerais bien tout récupérer, j'ai pas d'autre disque pour stocker les 3To et faire tampon.
Il faudrait que j'arrive à "restaurer" l'unique partition, comment je fais quand j'arrive ici ?
Quand je fais P j'ai bien mes dossiers
Marsh Posté le 22-06-2019 à 07:51:31
Je ne sais plus si ont peut recuperer la partition comme ça fait un moment mais la je ferait une copie des fichier direct avant d'essayer de retrouver la partition et de tout effacer, car ca va très vite , 1 mauvais paramètre et plus rien , heureusement que tu a tout comme ça pour pouvoir récupérer. après tu peux essayer un linux live pour voir si il trouve ces partition mais j'en doute. tu peux aussi tenter la commande chkdsk dans l invite de commande en admin.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 07:58:46
| juldr38 a écrit : Bon avec testdisk j'arrive à accéder aux dossiers et sous dossiers les fichiers ont l'air ok et pas corrompu, j'ai fait les test j'arrive à en récupérer. |
Tu n 'as pas d'autres choix que d'acheter un autre disk pour tout récupérer
Du reste, dans l'absolu c'est même pire que cela, car on devrait travailler en récup, sur un clone (en mode secteur) du disque qui a des soucis (ce qui fait 2 disques de même capacité ou de capacité supérieure)
En plus une récup est optimale en SATA, moins en USB (toutes les commandes ne passent pas en USB et il peut y en avoir encore moins suivant les contrôleurs USB)
Quant à ta partition en "RAW" tu n'as pas d'autre solution que de la recréer (donc avec perte des données) mais suivant la cause, tu peux tenter un chkdsk x: /F /R" (où x: est la partition inaccessible) et si cela indique une erreur, le faire via la console de récupération
Néanmoins il faut se rappeler que le passage en RAW indique une corruption du secteur de boot de la partition et que la solution passe par une reconstruction de ce secteur de boot
Astuce : Dans le menu advanced de testdisk il faut préférer un backup BS si disponible plutôt qu’un rebuild BS, mais dans ce dernier cas attention de bien vérifier la présence des fichiers que l’on recherche par la commande "list" avant de valider les modifications par "write"
Marsh Posté le 22-06-2019 à 08:06:13
Pas forcément non.
j'ai récupéré des données sur un disque en RAW avec GetDataBack. Très simple mais ça prend vraiment 2 plombes.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 10:17:52
si tu passes sur enter to continue (sans passer sur deepeer search) que t'indique la fenêtre comme partition ?
Un tuto si pas déjà consulté:https://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
Marsh Posté le 21-06-2019 à 22:23:25
j'ai un disque dur externe intenso 4TB.
Il a claqué du jours au lendemain(sans aucun signe avant coureur), je l'ai donc démonté pour voir si le problème venait du disque, j'ai foutu au autre disque dans le boitier => Idem.
j'ai donc branché le disque en direct sur ma CM, il démarre et est détecté mais par contre impossible de lire les données.
Voilà comment il apparaît dans le gestionnaire de disques :
la partition D est illisible sans formatage et les deux autre apparaissent non alloués ...
le truck c'est que j'avais une seule partition et environ 3Tb d'utilisé ...
Vous pensez que c'est une histoire de format ? ou alors mes données sont perdu ? Si j’achète un boitier 3.5 ça ne changera rien ?
Message édité par juldr38 le 21-06-2019 à 22:24:41
