Montage alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2022 à 21:58:29
Alors, le gros câble va sur le côté de la carte mère, il est nommé (24 pin).
Ensuite il y a 2 câbles (p4 et p8) qui vont vers le haut de ta carte mère sur les 2 connecteurs cpu.
Et enfin 2 câbles pcie vers la carte graphique.
Marsh Posté le 04-02-2022 à 22:04:10
Le cable atx (le gros), tu n'en a qu'un donc facile.
Le cable cpu 8 pin idem, tu n'en as qu'un, pour ne pas confondre avec un pcie, il suffit de t'assurer qu'il n'a pas de partie détachable pour en faire un 6 pin et 2 pin.
Le 2e cable cpu, c'est du 4 pin, tu en as 2 dans la boîte de l'alim.
Les 2 câbles de la carte graphique sont identiques, tu en a 4 dans la boîte, c'est les 8 pin avec 2 pin détachables.
Marsh Posté le 04-02-2022 à 22:08:15
Quand même, sur youtube il y a de quoi trouver son bonheur
https://www.youtube.com/results?sea [...] tallation+
Marsh Posté le 04-02-2022 à 22:51:27
Désolé si ça peut paraître évident pour vous mais je ne veux vraiment pas faire d'erreur. Donc pour résumé :
- Le cable ATX sur la prise MB
- Le cable CPU (marqué P8) sur la prise P8/P4 (sous PCIe2)
- L'autre cable CPU (marqué CPU1-P4 et CPU2-P8) sur l'autre prise P8/P4 (sous PCIe1)
- Les 2 cables de la carte graphique sur la prise PCIe2
Marsh Posté le 04-02-2022 à 23:12:16
Et le cable S-ATA de l'alim je m'en sers pour le watercooling ?
Marsh Posté le 04-02-2022 à 23:24:24
Pour la carte graphique tu as 2 câbles, donc un part de pcie1, l'autre de pcie2.
Marsh Posté le 04-02-2022 à 23:26:16
Le watercooling il a des ventilos que tu connecte sur la carte mère normalement, sur la prise cpu fan
Marsh Posté le 04-02-2022 à 23:28:45
ah ok mais dans le manuel ils me disent de mettre sur PCIe2 si je ne branche qu'un câble et sur PCIe1 et PCIe3 si j'ai 2 câbles
Marsh Posté le 04-02-2022 à 23:30:42
Il y a combien de ports sur la carte graphique ? Si 2 alors fait comme le dit le manuel
Marsh Posté le 04-02-2022 à 23:31:49
Mais tout est dans les manuels, normalement aucun risque de te tromper, de plus il y a des detrompeurs dans les ports
Marsh Posté le 04-02-2022 à 23:38:32
J'ai ça dans le manuel, c'est un peu différent (p14)
https://download.msi.com/archive/mn [...] 60_280.pdf
Marsh Posté le 05-02-2022 à 07:46:03
Oui, ce WC se branche en direct sur l'alim d'après le schéma, donc tu utilises une des prises SATA de l'alim.
Tu connectes le cable USB2, sans doute pour la gestion RGB et autre.
Et le port CPU_fan pour faire tourner les ventilos.
Marsh Posté le 04-02-2022 à 21:20:31
Je suis entrain de monter mon tout premier PC gamer. Je suis juste un peu perdu avec le grand nombre de câbles fournis avec l'alimentation et je ne trouve pas d'explications claires dans le manuel. Pourriez-vous m'expliquer quels câbles je dois brancher et comment je dois les brancher ?
Voici ma config :
- Processeur Intel core i5 12600k
- Carte mère Gigabyte Z690 UD DDR4
- RAM Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz, DDR4, 16Go (8Go x2), CL16
- Watercooling MSI MEG CORELIQUID S280
- SSD Crucial P2 M.2 PCIe NVMe 1 To
- Boîtier be quiet! Silent Base 802
- Alimentation be quiet! Straight Power 11 750W
- Carte graphique MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO
- Pâte thermique Corsair TM30 Performance
Merci d'avance
