Coil Whine à partir de 200 watts environ - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2018 à 19:54:16
Oui une alim peut générer du coil whine, j'ai une alim qui a ce problème là. Par contre pour le SAV je ne sais pas.
Marsh Posté le 09-01-2018 à 20:03:37
Pas de chance pour ton alim mais le coil whine n'est en général pas pris en charge en SAV.
Après tu peux toujours aller voir directement chez la marque, ou ton revendeur.
Marsh Posté le 09-01-2018 à 22:53:27
Normalement Corsair reprend en RMA/SAV une alim pour coilwhine.
Ceci-dit les frais de ports pour l'expédition peuvent être à ta charge. Et ce n'est pas dit que le problème ne soit pas identique avec l'alim que tu recevrais.
Marsh Posté le 10-01-2018 à 09:00:19
Merci de la précision.
Oui je crois que je me suis fait ****
Rma c’est quoi ?
Dans tous les cas je vais prendre la seasonic focus prime 650W que g réussi à toucher à 103euros. La 550 non dispo.
HS: je viens d’acheter un wattmètre. Bilan les sites de calcul de consommation sont vraiment bidons ! Mon record de conso est de 280 watts avec seulement 3hdd (qui sont probablement en veille)
Marsh Posté le 10-01-2018 à 09:06:41
| jujuf1 a écrit : HS: je viens d’acheter un wattmètre. Bilan les sites de calcul de consommation sont vraiment bidons ! Mon record de conso est de 280 watts avec seulement 3hdd (qui sont probablement en veille) |
La plupart sont déconnants, le seul qui vaut à peu près le coup c'est outervision à condition de bien remplir tous les champs, mais il n'y a plus le 3770K dans la liste des CPU.
Après t'as mesuré la conso dans quelles conditions précises ?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 09:28:04
280 En jeu et encore pas tous les jeux ou sous occt test alim. En 4K je devrait faire un peu plus mais pas tellement la cg est pas loin d’être à bloc.
Sous le bureau je fais vers les 80watts !
Avec l’overclocking du cpu, la donne ne change pas énormément
Marsh Posté le 10-01-2018 à 09:32:52
| jujuf1 a écrit : Avec l’overclocking du cpu, la donne ne change pas énormément |
Ca c'est plutôt un bon signe, ça veut dire que t'as une bonne plateforme pour OC.
Marsh Posté le 10-01-2018 à 09:53:53
Oki merci. En fait jusqu’a peu je pensais être bloqué à 4,2 mais là j’en suis à 4,5 avec 1,25v. Je faisais l’erreur de toucher à la mémoire en même temps . Par contre reste à valider. Et optimiser le vcore
Marsh Posté le 10-01-2018 à 14:06:37
Bon ben voila j'ai ma seasonic platinum et que dire ...0 bruit à 287 watts sous OCCT.
CQFD ! Et quand on voit le poids qu'elle fait on comprends !
Marsh Posté le 10-01-2018 à 19:01:07
| jujuf1 a écrit : |
Bref, au moins la prochaine fois tu écouteras ce qu'on te dit ! et ne partiras pas en vrille quand on te dit que ce que tu as pu raconter sur les alims c'est n'importe quoi !
Marsh Posté le 24-01-2018 à 15:07:52
Bon bah mon alim Corsair --> envoi au constructeur après accord puis échange standard, que j'ai réussi à faire transformer en avoir !
Merci GrosBill !
Marsh Posté le 24-01-2018 à 19:24:44
| jujuf1 a écrit : Merci de la précision. |
J'ai un ami qui a le même problème avec sa corsair 650W toute neuve, tu aurais un lien pour la seasonic, pour être certain de la référence ?
Marsh Posté le 24-01-2018 à 19:26:25
Voici le lien pour la seasonic : https://www.grosbill.com/4-seasonic [...] tation_atx
Marsh Posté le 24-01-2018 à 19:27:35
Je viens de voir ca :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] GGEALw_wcB
Je ne savais même pas qu'il y avait un shop !!
Marsh Posté le 09-01-2018 à 19:23:17
Je sollicite votre expertise : j'ai eu la mauvaise idée de prendre une alim corsair qui fait un bruit pas possible à partir d'un certain niveau de conso (vers les 200 watts). Au tout début, j'avais même du coil wine en ouvrant firefox mais ce phénomène s'est arrêté. Reste un fort coil whine in game et intolérable. Et bien entendu cela fait plus de 15 jours que j'ai cette alim (je n'ai pas pu l'essayer avant). Si je retire ma CG, je n'arrive plus à reproduire le coil whine parce que je ne consomme pas assez de watts, je n'avais pas ce soucis de coil whine avec ma précédente alim.
Ma question est la suivante : j'ai souvent lu que le coil whine était lié à la CG alors que de mon point de vue, le coil whine que j'ai provient de l'alim.
Pouvez-vous me confirmer qu'une alim peut générer du coil whine sans que nécessairement cela provienne de la CG ?
Autre question :
Comment ce genre de panne est pris en charge par un SAV ? puis je espérer un avoir par exemple ? J'ai du mal à croire qu'un composant aussi sensible qu'une alim puisse être "réparée".
En vous remerciant par avance
