PC ne demarre plus du tout - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2013 à 13:47:25
Tu peux essayer cette méthode pour vérifier l'état de ton alimentation : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Pour une 500W vise une marque antec, be quiet...
Marsh Posté le 16-01-2013 à 14:14:17
Oui je viens de voir cette technique de pontage.
Je debranche tout sauf carte graphique et alim proc c'est ça?? et je fait le pontage pour voir c'est ça??
Au niveau des alim j'ai repéré celles la:
Akasa Venom Power 550 (modulaire)
Be Quiet ! Alimentation Efficient Power F1-500W 80PLUS Gold (non modulaire)
Be Quiet ! Alimentation Pure Power L7-530W 80PLUS (non modulaire)
Be Quiet ! Alimentation Straight Power E9-500W 80PLUS Gold (non modulaire)
Corsair CX500 V2 80PLUS (non modulaire)
Corsair CX600M 80PLUS Bronze (modulaire)
Corsair Gaming Series GS600 2013 Edition 80PLUS Bronze (non modulaire)
Seasonic M12II-520 80PLUS Bronze (modulaire)
Seasonic S12II-520 82+ 80PLUS Bronze (non modulaire)
Bref il y a du choix pour une alim à moins de 100€
Clair que je prefererai nettement avoir une alim modulaire, mais je voudrais surtout un alim aussi performante que mon ex enermax liberty et aussi autant silencieuse.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 14:25:09
Pour effectuer ce test, tu ne branches aucune des broches de l'alimentation. Et tu suis les steps qu'il effectue.
Pour l'alimentations tu peux prendre celle la qui est pas mal :
ANTEC HCG MODULAIRE - 520W : http://www.materiel.net/alimentati [...] 74872.html
Marsh Posté le 16-01-2013 à 14:53:59
Le choix n'est pas evident
Antec: Je n'ai jamais eu d'alim de cette marque, je ne sais pas ce que cela vaut.
La seasonic semble ne plus etre à la hauteur.
Qu'en est il de corsair?? il y a eu pas mal de retour suite a des defaillance des alims non??
Sinon j'aime bien Be quiet aussi....
J'aurais bien voulu reprendre une enermax mais elles sont toutes a plus de 100€.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 15:35:21
Bon je vais partir sur celle la http://www.materiel.net/alimentati [...] 72353.html
qu'en pensez vous??
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:11:32
Cela reste un bon choix
Marsh Posté le 20-01-2013 à 10:35:14
Tout compte fait j'ai fait péter la CB pour prendre celle la: http://www.materiel.net/alimentati [...] 79663.html
J'ai une très grande tour et les câbles de cette alim sont très grand, c'est une modulaire, et assez de puissance pour me suivre sans problème sur mes 3 ou 4 prochaines évolutions de config.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 10:42:47
Sincèrement " péter " la CB sur une alimentation , en général on ne le regrette pas car : alim stable, beaucoup moins de soucis qui partent souvent de là, pas de bruit ! et souvent tranquille un bon moment.
L'alim c'est comme le boitier, il ne faut pas ce tromper dés le départ car quoique l'on y met dedans ou derrière, ça sera que du bonheur.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 11:39:03
wawax a écrit : Sincèrement " péter " la CB sur une alimentation , en général on ne le regrette pas car : alim stable, beaucoup moins de soucis qui partent souvent de là, pas de bruit ! et souvent tranquille un bon moment. |
Exactement
J'avais aussi fait peter ma carte pour prendre mon Thermaltake Shark et il est toujours la en parfait état et me plait toujours autant.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 11:00:27
Juste un petit retour sur cette Dark Power Pro 10:
Le silence est vraiment d'or comme promis, franchement même en collant l'oreille sur mon boitier je n'entend qu'un léger souffle d'air c'est tout, et en jeu je n'entant que le souffle d'air de ma carte graphique.
Les câbles sont vraiment très longs. A tel point que pour alimenter mes deux disques situé le plus bas, aucun soucis pour faire passer le câble par en dessous, et remonter sur les connecteurs des disques.
En parlant de câbles, il y en a plus que nécessaire, mais au moins on peut équiper toutes les configurations possibles.
Juste eu un petit soucis quand j'ai passé l'IA catylst center (version 13.1) de normal a avancé, sur certaines pages internet j'ai comme un grésillement venant de l'alim. Je suis repassé en normal et plus aucun soucis.
Bref je ne regrette pas du tout mon choix.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 13:41:15
Bonjour à tous
Mauvaise surprise à midi, mon pc ne démarre plus du tout.
J'ai beau appuyer sur le bouton de mise en route absolument aucune réaction, pourtant hier soir quand je l'ai éteins tout était parfait.
Bref, j'ai changé le cable d'alim, changé de prise (puisqu'il est branché sur onduleur), branché directement sur le secteur... rien a faire
je pense malheureusement que mon alim vient de lâcher, mais avant de partir dans un achat je voudrais bien vérifier que c'est elle qui est à mettre en cause.
Comment puis je la tester??
Deuxieme question si c'est effectivement l'alim qui est HS
Que me recommandez vous comme alim (500W suffit largement pour ma config) en modulaire ou non??
Merci pour vos conseils
