Pc qui de démarre pas
Pc qui de démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2013 à 20:10:10
Bonjour, ayant reçu ma three hundred two ce matin j'ai donc voulu l'essayer j'ai mis ma config dedans (i5 750,5770, p7p55d,alim antec true power 550w) quand j'ai voulu démarrer l'ordi .. Rien du tout pas un ventilo rien pourtant la petite led verte sur la cm est allumée mais voilà il ne se passe rien, je suis assez désespéré j'ai monter un redemonter mais je ne vois toujours pas ou je me suis planté. Merci d'avoir lu.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 20:12:57
Bon commençons dans l'ordre :
- Tu as mis les entretoises ?
- Tu as mis des gants pour effectuer cette opération ? Et bien oui l'électricité statique, les composants n'aiment pas trop ça, malgré que maintenant les PCB sont traité contre ce désagrément.
- Les mémoires sont elles bien enfoncées ?
Message édité par Xenon19 le 03-01-2013 à 20:57:46
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 21:03:25
Alors pour répondre à tes questions :                                                           Oui pour les entretoises, non pour les gants et oui la ram est bien enfoncé. La je vais essayer de remonter sur mon ancienne tour voir si le problème vient de la nouvelle mais j'ai pas trop d'espoir.     Édit : bon même dans mon ancienne tour il ne démarre pas ! J'ai du pété un truc mais je vois pas quoi j'ai rien fait tomber je n'ai pas été trop brusque, du coup je sais plus quoi faire
Message édité par or dine a teur le 03-01-2013 à 22:03:25
Marsh Posté le 04-01-2013 à 13:41:59
le truc qui te reste à faire est de tester tes composants un à un.
Essaye tout de même de tous laisser branché, enlève juste le connecteur alimentation ATX 12V 8 broches et apuis sur le bouton d'allumage.
Si il démarre = problème Carte mère ou processeur.
Marsh Posté le 04-01-2013 à 14:08:05
Si il ne branche pas l'alimentation du processeur, le PC ne démarra pas  :o je vois pas trop le rapport du PC qui ne démarre pas.
Bref test un Clear Cmos, Google est ton ami.
Marsh Posté le 04-01-2013 à 18:35:57
J'ai essayé le cmos en bougeant le petit truc bleu sur l'autre pin ça n'a pas fonctionné ensuite j'ai essayé d'enlever la pile toujours rien, du coup je sais vraiment plus quoi faire quels autres tests puis-je effectuer ?
Marsh Posté le 04-01-2013 à 19:17:26
C'est chiant je sais, mais un test hors boitier s'impose ... Sur un carton ça sera parfait  :D
Au moins on sera fixé.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 19:08:06
D'accord je veux bien mais ça consiste en quoi ?
Marsh Posté le 05-01-2013 à 21:08:50
Bonsoir
ça consiste à démonter le PC, à poser la carte mère sur un carton, à laisser le processeur et son ventirad, une barrette de RAM, les deux branchements de l'alimentations.
Et démarrer avec un contact au tournevis entre les broches PWRSW de la carte mère.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 05-01-2013 à 22:24:29
Salut, alors ce que tu dis j'ai déjà essayé de faire contact avec un tournevis sur les broches avec seulement l'essentiel comme composant mais rien a faire toujours la même chose la Led verte de la cm allumée mais rien qui tourne.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 15:14:51
tu as testé avec toutes tes barrettes de RAM, une par une, au cas où ?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 18:18:59
Excuse moi quand je disais démarrer je voulais dire allumer. Je voulais vérifier si les autres composants fonctionnaient et isoler le probleme. Tu as compris maintenant ?
