Phanteks ECLIPSE P400S [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2016 à 20:25:40
J'ai monté la configuration aujourd'hui.
L'intérieur est très aéré, j'avais l'impression d'avoir oublier de monter des éléments . Très peu de câbles à l'intérieur, la plupart étant de l'autre côté de la paroi de la carte mère
Côté bruit je l'entend quasiment pas en utilisation bureautique. C'est vraiment silencieux.
En jeu de toute façon j'aurais le casque donc...
Configuration :
Processeur : Core i5 6600k
Carte Mère : Z170 Asus Pro Gaming
Carte graphique : Asus STRIX NVIDIA GeForce GTX 1060 6Go
RAM : DDR4 HyperX Fury, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 14
Ventirad : Cooler Master Hyper 212X
Alimentation : Thermaltake Paris - Modulaire, 650W, 80 Plus Gold
SSD : Samsung EVO 750 SSD 250 Go
Marsh Posté le 23-10-2016 à 10:07:16
Salut Morpheus, merci pour ce retour.
Toujours satisfait du boitier ? Je suis intéressé pour le prendre, mais j'ai peur qu'il chauffe un peu trop. Tu n'as pas rencontré de soucis à ce niveau ?
Et, est-ce que tu peux me confirmer que le filtre anti-poussière en caoutchouc (comme dans la version non silent) qui va sur le dessus est inclus dans l'équipement ?
Marsh Posté le 20-04-2017 à 11:54:10
Je me permets un petit up de ce sujet car je n'étais pas tombé dessus quand j'ai cherché des infos...
j'ai fais l’acquisition de ce boitier P400S tempered glass edition.
Pour l’instant j'en suis satisfaite après une petite semaine d'utilisation.
Niveau refroidissement, je trouve l'air sortant du boitier assez chaud, cependant, j'ai du installer le radiateur du watercooling sur la face avant donc l'air entrant est déjà réchauffé.
Cependant les t° des composants sont normales (CPU, GPU, CM)
Marsh Posté le 20-04-2017 à 14:43:21
Ça fait qq jours que j'ai également monté une config dans le p400s tempered glass, super simple d'utilisation comme boîtier, à la longue je vais changer les ventilo boîtier pour opter pour du pwm, que le tout soit plus silencieux !
Marsh Posté le 21-04-2017 à 21:14:23
salut a tous,
voila, ce boitier tape dans l'œil et je suis a deux doigts de craquer.
seulement je voudrais changer la ventilation.
en façade on peut mettre, soit 2 ventilos de 140 ou 3 de 140.
je voudrais juste savoir si je peux mettre deux 140 et un petit 120 en bas pour refroidir la cage de disque dur?
merci.
Marsh Posté le 23-04-2017 à 17:50:53
Hello, j'ai également ce boitier et j'en suis très satisfait : silencieux avec système de rhéobus, au top, j'ai la version noir sans vitre.
J'ai le kit AIO water de Be quiet 280mn en aspiration + 2 Be quiet pure wing en extraction, l'un en 120mn 1500rpm l'autre en 140mn 1000rpm, je les laisse en low en bureautique et en mid speed en jeu, les températures sont bonnes.
Je me tâte à retirer le 140mn en extraction de dessus pour gagner en silence et mettre un 120mn plus performant derrière? Que je laisse en low en bureautique et en high en jeu?
@derreck non ça rentre pas, c'est soit max 3x120 ou 2x140 mais 3 ventilo en aspiration ça me semble vraiment trop.
Marsh Posté le 23-04-2017 à 18:45:28
John-69 a écrit : |
Ok, je mettrais donc 2x140. Merci a toi pour l'info
Marsh Posté le 07-05-2017 à 11:49:44
Pour ma part j'ai opté pour le P400s tempered glass en édition spéciale.
En rouge et noir.
J'ai hésité avec le corsair 400c.
En espérant avoir fait un bon choix. Réception prévue fin de semaine prochaine.
Je posterai quelques photos du montage.
Marsh Posté le 12-05-2017 à 21:34:18
Yoh!
Bon l'air qui sort est toujorus chaud... j'ai rajouté un ventilo en extraction donc voici ce que j'ai:
Aspiration: 2 ventilo 120mm sur face avant (l'air passant par le radiateur watercooling avant les ventilos)
Extraction: 1 ventilo à l'arrière 120 mm, 2 ventilos sur le dessus, 1 de 120mm et 1 de 140 mm (ces ventilos de 120 sont ceux fournis avec le boitier)
Les composants sont à bonne température, mais je n'aime pas cet air chaud, qui toutefois disparait quand je fais tourner les ventilos plus vite, mais du coup c'est bruyant
Est-ce que mettre le ventilo du dessus le plus en avant en aspiration pourrait améliorer la chose ou au contraire ca risque de perturber complètement le flux d'air?
Marsh Posté le 19-06-2017 à 11:17:59
Je me permets de répondre ici car je viens d'acquérir depuis peu le Phanteks P400S (Avec la tempered glass).
Après une bonne session de jeux je me suis rendu compte d'une part que mes composants n'étaient pas en surchauffe (60° Max pour la CG).
Et d'autre part je me suis rendu compte que le boitier était brulant (principalement la vitre latéral qui est en verre). Donc oui en effet l'air à l'intérieur de la tour est vraiment chaud du à cette partir latéral qui garde la chaleur de manière considérable et qui ne l'évacue que très peu via les ventilateurs...
Si quelqu'un a déjà trouvé une solution pour remplacer cette vitre en verre par une vitre en plexi ce serait peut être la solution ?
Marsh Posté le 11-07-2017 à 18:42:43
Alors ce boîtier, il isole bien les bruits? La ventilation est comment?
Marsh Posté le 11-07-2017 à 19:09:11
Oui franchement ça isole, c'est un bon boitier.
Pour info mon 6600k avec une 1080 fe et un H80 trouvent une T° de 30° en idle et 50 en burn
Ça reste correct.
J'ai mis de pure wing de 140 en extraction sur le dessus.
De mon côté ce que j'aime le moins c'est le top.
Ça fait cheap qd même.
Mais sinon franchement je recommande. Costaud élégant et spacieux
Marsh Posté le 11-07-2017 à 22:03:45
Ok merci, j'hésite avec un corsair crystal 460 ou un phantek evolvl
Marsh Posté le 16-07-2017 à 18:44:56
Coucou,
serait-ce possible pour un possesseur de ce boîtier de mesurer l'ecart haut/bas sur les fixations ventilateur du front panel et l'ecart entre la tôle de fixation et la cage hdd?
J'aimerais y caser des ventilos de 140x140x29 et voir si je peux mettre 2x140+1x120 ou même 2x120+1x140 sur la grille.
Marsh Posté le 18-07-2017 à 23:58:42
Petite question sur le 400s. Il y a des pads qui cache les grilles du top. On peut les laisser ou faut les enlever quand on installe des ventilos?
Marsh Posté le 02-08-2017 à 10:19:30
pierrepop a écrit : Coucou, |
J'essaye de regarder ça ce soir
@punisher28: sur le dessus tu as des caches ou filtres anti-poussière qui sont magnétiques. Il faut els retirer le temps de passer les vis pour isntaller les ventillos puis tu les reposes ensuite (par contre une fois els ventillos installés faut mettre les filtres les cache empechent l'air de passer )
Marsh Posté le 17-08-2017 à 09:33:00
je suis en train de me monter une config dans ce boitier et j'ai une question (un peu bête je l'avoue...) : où doit-on brancher les 2 ventilateurs du boitier ?
Sur ma carte mère (une ASUS PRIME H270 PLUS), j'ai des connecteurs CHA_FAN (3 en tout), mais je ne suis pas sur qu'il faille raccorder là, et la doc du boitier n'est pas très claire à ce sujet.
Quelqu'un peut-il m'en dire plus SVP ?
Par avance merci.
Marsh Posté le 17-08-2017 à 10:10:02
Salut. Normalement tu as une rallonge 3 pins sur la face avant.
Enfin plutôt sur le côté droit du boitier.
Tu branches tes ventillos ici et le connecteur principal sur ta CM.
Pour les led du boitier, tu branches la prise avec un molex de ton alim
Marsh Posté le 17-08-2017 à 10:40:35
Salut et merci pour ta réponse...
Pour les leds j'ai pigé...
Pour les ventilos on parle bien des 2 déjà intégrés au boitier, pas de ventilos supplémentaires ??
Le connecteur principal de la rallonge, je le branche sur quel connecteur de la CM, le CHA_FAN1 ??
Marsh Posté le 17-08-2017 à 10:54:09
Peut importe sur la CM. Tous les connecteurs 4 pins fonctionnent.
Par contre attention de ne pas te mettre sur CPU fan ou pump fan.
Oui je te parle des 2 en face avant
Marsh Posté le 18-08-2017 à 08:05:10
Alors pour info, j'ai terminé l'assemblage hier soir, et j'ai la remarque suivante :
le câble en Y sur lequel sont branchés les 2 ventilos du boitier se termine par un connecteur 3 pts mâle, or sur la MB les connecteurs CHA_FAN sont également des connecteurs mâles, donc impossible de raccorder à cet endroit.
Du coup, je ne l'ai pas raccordé, mais les ventilos fonctionnement quand même, je suppose qu'ils sont alimentés par le 12v des Leds + petite carte électronique de contrôle située à l'avant du boitier (connecteurs Molex raccordé directement à l'alim).
Par contre je trouve ça nul, car le pilotage des ventilos se fait manuellement par l'utilisateur, en appuyant sur le petit bouton de la face avant, sans connaissance de la vitesse demandée, car pas de visualisation des ventilos boitier fermé ! (pour m'assurer de leur fonctionnement j'avais laissé le boitier ouvert dans un 1er temps).
Je pense que je vais décâbler tout ça et raccorder les 2 ventilos directement sur la MB et laisser cette dernière les piloter en fonction de la T°...
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 18-08-2017 à 08:21:41
Salut à tous !
Alors voila je me monte mon premier pc, Avec le boîtier phanteks p400s.
Je rencontre un petit soucis pour brancher un des deux ventilos d'origine car quand je regarde sa connectique, il ressemble à ca
http://m.materiel.net/catalogue/ca [...] ouge-78125
Le 3 broches mâle de droite.. sauf qu'il n'a que 2 broches...
Comment le brancher ? Enfin Avec quoi et où ? Merci !!!
Marsh Posté le 18-08-2017 à 08:26:42
ça me rassure, je ne suis pas le seul à galérer avec les ventilos de ce boitier !
Marsh Posté le 18-08-2017 à 10:19:17
Problème résolu !
En fait c'est simplement le Fan control.
Je vais brancher mes deux ventilateurs du haut dessus et tu peux les contrôler grâce au bouton sur le rheobus.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 15:54:58
Hello, quelqu'un sait si on peut brancher un AIO 280 sur le top ? Rad + ventilos donc environ 5cm
et niveau poussière ça donne quoi ? ma chambre est plutôt poussiéreuse sur un vieux boitier ça rentrait assez facilement mais sur un silentbase 800 par exemple rien du tout. comme je passe sur le p400s je me demandais !
aussi les filtres sont facilement accessibles ?
thanks !
Marsh Posté le 06-10-2017 à 11:43:41
Pas de place sur le top pour un rad, uniquement en facade
filtres à poussière facilement accessibles, je les trouve plutôt efficaces mais ca rentre quand même un peu
Marsh Posté le 15-11-2017 à 01:10:22
justrayan a écrit : Hello, quelqu'un sait si on peut brancher un AIO 280 sur le top ? Rad + ventilos donc environ 5cm |
j'ai ce boitier et une système Nzxt kraken x52, ma cm est une asus rog strik x370-f , impossible de mettre le rad sur le top donc pas d'autre choix qu'à l'avant
Marsh Posté le 05-03-2018 à 03:53:32
Bonjour !
J'ai lu la convo et c'est très intéressant car je vien justement d'acheter ce boîtier et j'arrive au même dilem pour la ventilation. J'en profite pour partager les options que j'ai en tête ! Dans le but d'alimenter un i5 8600k en OC dans un avenir rapproché !
Option 1 d'instinct : 1x120 exhaust arrière / 2x140 exhaust top /
Cooler 240 aio intake front / PSU vers le bas
(=Pression négative et la seul air intake c'est de l'air rechauffé :S)
Option 2 : 1x120 exhaust arrière / 1x120 exhaust top/
Cooler 120 aio intake front / 1x120 intake front / PSU inversé aussi
(=Pression neutre. Aumoin 1 vrai intake d'air frais mais juste 1 Cooler Aio 120mm)
Option 3 : 1x120 intake arrière /2x120 intake top/
Cooler 240 aio exhaust front/ PSU tjrs vers le bas .
(=Pression positive.cooler en exhaust comme il se doit . . Mais va à l'inverse du principe d'évacuer le chaud verse haut !)
Option 4: cooler 120 aio exhaust arrière/ 2x120 exhaust top / 2x120 intake front
(= Pression +ou- neutre mais encore juste 1 radiateur de 120 simple :S)
Qu'en pensez vous ?? Je me complique trop pt haha
Marsh Posté le 14-03-2018 à 09:58:09
J'ai 1 ventilo à l'arrière et 2 sur le dessus en extraction.
+ en facade AIO 240 avec 3 ventilos (2 push / 1 pull) en aspiration
Ca chauffe pas mal (CG qui chauffe beaucoup ~80°C), mais en mettant les ventilos au max la t° du boitier redescend très vite (par contre on oublie le silence lol)
Il me semble que seuls les ventilos en extractions sont connectés au reobus du boitier
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:53:28
Salut à vous,
Je passe sous peu sur un P400S également.
Je me posais la question de la ventilation du boitier et j'ai jeté un oeil à tous vos messages.
Si j'ai bien compris, 2 120mm sont livrés avec le boitier.
J'ai un AIO Corsair H100i v2 donc gros rad, que je mettrais sur la face avant.
Donc 2 ventilos en aspiration sur la face avant (sur le radiateur) et extraction sur le top et l'arrière vous semblent efficaces ?
En terme de ventilateurs, je ne suis pas très connaisseur. Avez-vous des modèles à conseiller ?
Merci !
Marsh Posté le 04-12-2018 à 14:15:46
j'ai un 400s sans fenetre,
je voulais acheter un panneau latéral avec fenêtre en verre mais je vois que la fixation se fait par 4 trous que je n'ai pas sur mon boitier.
comme se fait la fixation exactement ?
Pensez vous qu'il soit possible de percer ces 4 trous à la perceuse ?
Marsh Posté le 09-09-2016 à 15:30:27
Bonjour à tous
Voici le modèle ECLIPSE P400S de la firme hollandaise Phanteks.
Je viens de faire l'acquisition de ce boitier dans sa version Silent edition, blanc avec fenêtre.
Caractéristiques principales :
Conception de haute qualtié en acier et plastique
Rétroéclairage multicolore RGB personnalisable
2 ports USB 3.0 et ports audio sur le dessus
Gestion intelligente des câbles
Emplacement pour alimentation en bas pour une ventilation efficace
Un potentiel de refroidissement maximum
Ultra-silencieux : contrôleur à 3 vitesses de ventilateur + panneaux isolants
Dimensions : 210 x 465 x 470 mm pour 7 kg
CARACTÉRISTIQUES
Longueur max. carte graphique : 395 mm
Hauteur max. ventilateur CPU : 160 mm
Longueur max. alimentation : 270 mm
Format Alimentation : ATX/EPS
Format du boitier : Moyen Tour
Matériaux : Acier, Plastique
Format de carte mère : ATX, Micro ATX, Mini ITX
Compatible Watercooling : Oui
CONNECTIQUE EN FAÇADE
Emplacement des ports d'extension : Dessus
Connecteur(s) disponible(s) : Micro (Jack 3.5mm Femelle), Casque (Jack 3.5mm Femelle), 2 x USB 3.0
REFROIDISSEMENT : Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière 1 x 120 mm
Descriptif ventilation
Façade : 3 emplacements libres pour ventilateur 120 mm (dont 1 inclus) et 2 pour 140mm
Arrière : 1 emplacements libres pour ventilateur 120mm (1 inclus)
Dessus : 2 emplacements libres pour ventilateur 120 mm ou 140 mm
Dans un premier temps je ne vous présente que le boitier en lui même et dans quelques jours avec son interne pour voir ce que ça donne niveau silence, ventilation,...
Petite présentation en image
A CHAUD...
Le produit est bien emballé, reçu directement en relais dans son carton d'origine (Produit acheté chez LDLC).
Il y a un film de protection des 2 côtés de la fenêtre. La boîte d'accessoires (notice, filtres, visserie) était bien fixe et ne se baladait pas dans le boitier.
Le design est sobre et élégant. La surface est bien lisse et se nettoie très bien, côté rayure on verra avec le temps (sur du blanc ça devrait moins se voir que sur la version noire)
La façade se démonte aisément, une légère pression et le tour est joué. Pour chaque côté il y a 2 vis "à main"
Voilà j'ai hâte d'y monter ma nouvelle configuration (I5 6660k, Z170 Pro Gaming Asus, Asus GTX Strix 1060,...)
LES TESTS :
> Test du boitier Eclipse P400S de Phanteks par Ginjifo
> Test du Boitier Eclipse P400S par Modding.fr
> Test boitier Phanteks Eclipse P400S White par Cowcotland
En anglais :
> Test chez bit-tech.net
Si vous avez des questions n’hésitez pas
Message édité par Morpheus64 le 09-09-2016 à 16:04:16
