SilverStone Temjin TJ08-e [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2017 à 15:22:46
Il l'a fait ![[:fandalpinee] [:fandalpinee]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fandalpinee.gif)
Marsh Posté le 31-07-2017 à 15:48:04
Drap.
Marsh Posté le 31-07-2017 à 17:47:14
Drapal
Fort beau boitier ![]()
Marsh Posté le 02-08-2017 à 14:43:11
je voudrai savoir si le air penetrator est silencieux. Merci ![]()
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:20:30
INTRODUCTION
En 2006, SilverStone a lancé le Temjin TJ08 qui combine un boîtier tout surpuissant avec un format micro-ATX. En ce moment, les ingénieurs de SilverStone se sont engagés pour l’innovation et la conception de meilleures solutions de refroidissement. Avec le TJ08 Evolution (TJ08-E), le refroidissement atteint un rendement élevé grâce au ventilateur haut de gamme “Air Penetrator” de 180mm situé derrière le panneau frontal. Les conduits d’air parallèles procurent une pression d’air positive permettant un excellent refroidissement silencieux tout en évitant l’accumulation de poussière. En plus d’avoir de grandes performances de refroidissement, le TJ08 est également un boîtier facile à utiliser avec un support de carte mère et un panneau supérieur démontable, une découpe pour accéder à l’arrière du processeur, un intérieur entièrement peint en noir, des filtres démontables pour toutes les aérations d’admission d’air, et un superbe panneau frontal en aluminium.
Bien que le TJ08-E ait un format micro-ATX, il peut quand même accueillir les câbles des alimentations haut de gamme sans avoir à utiliser le jeu de câbles courts du PP05, un disque dur 2.5”, et quatre disques durs 3.5”. La baie externe 3.5” peut être aussi utilisé pour loger un disque dur 3.5” supplémentaire. Si vous recherchez un boîtier tour micro-ATX pour monter un système avec des composants haut de gamme, le TJ08-E représente l’état de l’art du format micro-ATX.
Matériau utilisé Panneau frontal en aluminium, Corps acier
Poids net 5.3 kg
Dimensions 210mm(L) x 374mm(H) x 385mm(P), 30.2 litres
Carte mère Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
Baies Externe 5.25" x 2, 3.5" x 1 (compatible avec un disque dur 3.5" )
Interne 3.5" x 4 , 2.5" x1
Systeme de refroidissement
Emplacement d’extension 4
Ports E/S en façade USB 3.0 x 2 (Rétrocompatible USB 2.0), Audio x 1, MIC x 1
Alimentation 1 x standard PS2(ATX) jusqu'à 160mm (non fournie)
Carte graphique Compatible jusqu'à 336mm
Limitation du refroidisseur de l'unité centrale (hauteur) 165mm
Limitation du bloc d'alimentation 160mm (Recommandé), 180mm (Maximum)
Supplémentaire supporte deux système anti-vol Kensington, Controle du ventilateur (2 positions)
IMAGES
Intérieur
Face avant
Vue 3/4
TESTS
Message édité par athlon64 le 14-06-2016 à 17:06:23
Vis ta vinaigrette !
