PC qui sent le cramé - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2018 à 17:32:41
Hello, connaitre la démarche de ton "petit coup d'aspirateur " , essayé de trouvez l'origine de l'odeur ( avec le sens olfactif ) et nous donner la description de ta config, avec la marque de l'alim !
Marsh Posté le 16-04-2018 à 18:57:01
salut,
à coup sûr, l'intérieur de l'alim est habitée par un mouton...
comme : chriskenoby ; recherche olfactive de la source... + contrôle visuel de la CM, contrôle des connecteurs alim.
dans le doute, démonter l'alim , nettoyage délicat (pinceau) et contrôle visuel
Marsh Posté le 16-04-2018 à 19:02:22
| arkinn a écrit : Bonjour, mon pc est assez vieux et comme je l'ai déjà fait par le passé j'ai décidé de l'ouvrir pour passer un petit coup d'aspirateur, sauf que cette fois lorsque je l'ai rebranché il a tout de suite essayer de démarrer et j'ai commencé à sentir une légère odeur de brûlé, je l'ai donc immédiatement débranché. J'ai un peu peur qu'il prenne feu en le rebranchant, se pourrait-il que j'ai abîmé l'alimentation ou la carte mère ? Que me conseillez-vous de faire ? Je suis un peu embarrassé, je vous remercie si vous pouvez me conseiller |
y a pas mieux pour générer de l'électricité statique et griller quelques chose.
Il faut utiliser une bombe d'air sec, ou un compresseur.
Mais en aucun cas un aspirateur.
Marsh Posté le 16-04-2018 à 19:15:32
Merci pour vos réponses, la prochaine fois je privilégierais la bombe d'air sec, j'ai aspiré au dessus de l'ordinateur et dans le ventirad et le ventilateur de l'alimentation sur laquelle je ne vois pas la marque (pc acer aspire avec i5 650, gt320 et 8go de RAM), de ce que j'arrive à lire c'est une 750W 80plus, je pense que l'odeur viens de là, je ne remarque rien d'anormal au niveau de la CM ou de la carte mère mais je ne voudrais justement pas risquer la surtension
Marsh Posté le 16-04-2018 à 19:39:12
Alors j'ai nettoyé l'alim, je l'ai rebranché, plus d'odeur de cramé par contre le ventilateur de l'alimentation se met directement à tourner et elle fait un bruit bizarre, un espèce de sifflement assez fort du coup je n'ose pas allumer l'ordi pour ne pas abîmer le reste (je précise que rien ne s'allume sur la façade de l'ordi et qu'il ne s'affiche rien lorsqu'on branche un écran)
Marsh Posté le 16-04-2018 à 19:57:21
| arkinn a écrit : Alors j'ai nettoyé l'alim, je l'ai rebranché, plus d'odeur de cramé par contre le ventilateur de l'alimentation se met directement à tourner et elle fait un bruit bizarre, un espèce de sifflement assez fort du coup je n'ose pas allumer l'ordi pour ne pas abîmer le reste |
Salut, vu la config , ton alimentation est démesurer, je doute donc sur la marque, ça serait bien que tu nous dise ce qui est écris sur son étiquette, ou envoie une photo
Marsh Posté le 16-04-2018 à 20:03:56
| Durabrite a écrit : |
Je n'ai plus que mon téléphone et je n'arrive pas à envoyer de photo sur le forum depuis celui-ci
mais je vois marqué fsp group Inc, c'est sûrement la marque et il y a aussi inscrit "designed for Acer" je suppose que c'est donc une alim qui leur est réservée, après il y a bien les logos des normes CE et autres, et je suppose que c'est parceque ce sont des vieux composants qui dissipent autant d'énergie en chaleur qu'en puissance de calcul que l'alim est si puissante (je ne sais pas trop si ça suffit à justifier les 750w mais en tout cas ces composants ont un mauvais rendement, c'est sûr)
Marsh Posté le 16-04-2018 à 20:06:09
ReplyMarsh Posté le 16-04-2018 à 20:09:16
| Durabrite a écrit : Il doit bien y avoir une référence sur l'étiquette non? |
J'ai précisé en modifiant mon ancien message ![]()
Marsh Posté le 16-04-2018 à 20:20:57
Ah, Fsp ça c'est une bonne marque, sinon ta config consomme max 200 watt et quelques, maintenant pour le bruit, il faut voir si c'est bien le ventilo qui le fait. Tu peut le vérifier en passant une tige en plastique ou brochette en bois (rien de métallique) pour bloquer le ventilateur, et après ça tu allume le pc, si y'a pas de bruit c'est que c'est l'axe du ventilo qui à pris un coup.
Marsh Posté le 16-04-2018 à 21:39:46
Finalement je m'étais trompé sur quelques points, quand je branche l'ordi le ventilateur CPU se met aussi à tourner et le pc commence en fait à démarrer quelques secondes jusqu'à émettre un "biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip" constant. Je peux éteindre l'ordi avec le bouton de démarrage mais le rallumer redonne le même résultat (et la led sous le bouton de démarrage a l'air d'avoir cramé). Ça veut dire que la carte mère est foutue? Si il y a eu une surtension est-ce que je risque d'avoir perdu mes données ?
Marsh Posté le 16-04-2018 à 22:31:30
Quel est le modèle de ta carte mère? enlève la ram et replace la, essaye avec une seul barrette, voir si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 16-04-2018 à 16:38:54
