Montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2018 à 14:42:51
Pas besoin d'adaptateur, la VS 550 a un cable 8 pins (4+4), il suffit d'en brancher un des deux et ça fonctionne.
NB : N'utilise pas le 6 pins (GPU) et fais attention de ne pas utiliser un 8 pins d'un seul bloc, ils sont aussi réservés pour les GPU.
Marsh Posté le 14-04-2018 à 15:06:56
Ah je savais pas qu'on pouvais séparer la broche de 8 pins, merci !
J'ai un autre probleme, j'ai tous câbler, je démarre la tour tous les ventilo tourne mais j'ai pas signal sur mon écran
Marsh Posté le 14-04-2018 à 17:33:22
T'as une carte graphique ? Vérifie que t'es bien branché dessus et pas sur la sortie vidéo de la carte mère.
Marsh Posté le 14-04-2018 à 20:23:06
Salut , a tu bien mis les entretoises de la carte mère (entre le boitier et la carte mère) sous chaque vis de fixation ?
Marsh Posté le 14-04-2018 à 14:26:47
Bonjour, au moment du montage de mon PC je remarque que sur la carte mere pour l'alimentation du CPU il faut un 4 PIN alros que sur mon alimentation j'ai pas de 4 PIN j'ai que 6 ou 8 PIN
Je voulais savoir si des adaptateur exister
CM MSI H81M-P33 + ALim Corsair vs550
