Probleme de démarrage PC
Probleme de démarrage PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:05:50
 Depuis peu mon Pc démarre difficilement après être éteint. J arrive tout de même à le démarrer en faisant des impulsions électriques en débranchant et rebranchant  le câble d'alimentation, ce qui provoque un pti grésillement électrique qui provoque un "TIC" dans l alimentation, une sorte de bruit de relais. Sans le grésillement électrique il n y a pas de "TIC" et le pc ne démarre pas.
J arrive a obtenir le "TIC" dans l alimentation également en appuyant sur le bouton Clean mos a l arrière de la carte mère ce qui facilite le démarrage par la suite.
Toute les connections ont été vérifiées
 Par contre il démarre bien après avoir été mis en veille.
Pour moi c'est soit la carte mère soit l'alimentation
2600 K stock
Z68 extreme4 gen3
8 Go ram corsair
alimentation dark power 1200 W plus sous garantie                 c était pour  pour un sli de 580
780 GTX
J ai constaté que l’alimentation a déjà été ouverte car l autocollant de garanti et coupé. pourtant je l ai acheté neuve chez RDC..
En espérant avoir était assez clair :D
Qu en pensez vous?
D4G ""i7 2600 K @ 4.0 Ghz/ ASRock Z68 Extreme4 Gen3/Corsaire Vs 550W/ 2X8Go corsaire vengeance /  Gtx 1070 mini           ""PS4""
Marsh Posté le 17-01-2015 à 15:46:21
une idée?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 16:19:47
Du fait du grésillement, je parie sur l'alim'. Avis perso, c'est le transfo BT/TBT ( 240v > 24V) qui souffre.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 10:23:31
merci d apporter une réponse, et ce matin impossible de le sortir de veille :fou: , je pense que je vais changer d alim :cry:
Ça m embête d avoir foutu plus de 150 balles dans cette alim
Edit: Alimentation corsair 550 W commandée :sol:
Message édité par Mazoot le 18-01-2015 à 12:59:50
Marsh Posté le 22-01-2015 à 22:15:53
Salut !
Mêmes symptomes, même solution.
Alim LDLC 620W en remplacement d'une corsair AX650 (sous garantie, RMA en cours) => fin des problèmes.
D'ailleurs, coté corsair, ça semble être un "cas classique" au moins sur la série AX.
Bon courage.
ASRock AB350 Pro 4 //AMD Ryzen 7 2700X // 32 Go Corsair LPX DDR4  3200Mhz @3200Mhz // CoolerMaster Masterliquid 240 //  KFA² Geforce GTX1070 EX OC // Fractal Design Define R5 // SSD WD Black 250Go PCie // SSD Transcend 320 250 Go // 4*2 To WD Green
Marsh Posté le 23-01-2015 à 22:32:37
Alim reçu, montée et ça fonctionne! :pt1cable:
Marsh Posté le 24-01-2015 à 18:04:46
Bon ben a priori ma carte mère a souffert.. Des lorsque l on augmente le ratio du proc, impossible  d avoir une tension  en dessous de 1.39 v en burn même en fixant la tension @ 1.3 v. Et 80 degrés ça commence a faire :o
:pfff:
Marsh Posté le 24-01-2015 à 20:59:57
Bin fixe la tension à moins....?
C'est peut être l'alim qui bourre trop au départ.
Message édité par sylanoa le 24-01-2015 à 21:00:38
Marsh Posté le 25-01-2015 à 14:06:04
J ai trouvé un compromis @ 4G. La température atteint tout de même 74 in game sur un core :sweat:
On verra cet été :D
Message édité par Mazoot le 25-01-2015 à 14:06:55
