Problème de sifflement.
Problème de sifflement. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2010 à 01:31:40
J'ai une Xilence Power XP450.(12) et j'ai l'impression qu'un sifflement provient de cette alim.
Celle-ci étant neuve, je m'inquiète et j'aimerais savoir si il y à un moyen de vérifier un si il y a problème.
J'ai fait un test avec Everest, les différentes tensions semblent bonnes.
Mais bon...
Merci d'avance de toute aide apporté, ce sifflement commence à me les brisés. :pfff:
Jefty
Marsh Posté le 07-09-2010 à 01:52:03
si tu es à peu près certain que c'est l'alimentation,
tu peux avec un stylo en plastique empêcher le ventilateur de tourner à l'allumage du Pc, des fois que ce serai lui...
Sinon le sifflement est courant sur une alimentation, de là à être vraiment audible c'est plus rare mais ça arrive,
parfois pas de soucis et quelque fois l'alimentation ne dure pas long... Condensateur défectueux...
Peut être aussi due à une charge trop importante, le fait elle tout le temps en charge comme au repos ?
Aussi cela peut le faire selon un composant autre, carte mère ou autre qui la fasse grésiller, test sur un autre Pc pour voir...
Marsh Posté le 07-09-2010 à 13:24:00
C'est les mosfets qui "sifflent" (a une certaine fréquence), y a pas grand chose a faire, certains avec du vernis arrivent a un bon résultat, après, l'alim ne siffle t elle qu'en charge "jeux, bench...." ou tout le temps?
Si c'est en charge alors y a pas grand chose a faire, mais attention ce genre de sifflement peut être dur a situer (alim, cg??), ton alim est peut être a max, c'est quoi ta config, pour nous donner une idée sur sa consommation global.
J'avais une de mes 8800gtx qui avait ce probleme, très chiant je dois bien l'avouer
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2010 à 13:37:13
Marsh Posté le 07-09-2010 à 17:37:38
Ma config:
ATI HD 5770
4Go de ram
Processeur Quad Core AMD Phenon II X4 BE 965
Carte mère M3N78D Asrock
La tour siffle constamment, ça peut empiré en "grosse chauffe" si je joue.
Je ne suis pas sur que ça soit l'alim, mais en tout cas ça vient de par là :D
Marsh Posté le 07-09-2010 à 18:13:29
oui ça peut viendé de l'étage d'alim du cpu (mobo), comme de la carte graphique, ou bien de l'alim, en faite y a pas grand chose a faire, verif quand même que c'est pas un ventilo qui merdouille.
Alim de 450Watts pour ta config me semble correct
Marsh Posté le 07-09-2010 à 18:22:32
J'attends que mon colloc emménage, je testerais avec son alim.
Merci à vous.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 18:54:27
Pour que ça le fasse constamment je verrais bien un ventilateur, j'ai eus le cas en le changeant d'emplacement, ça garde parfois en mémoire la position et on en fait plus ce que l'on veut...
Marsh Posté le 07-09-2010 à 19:09:15
je peux régler la vitesse de ventilo du proc, quand je les diminues, j'entends plus que le sifflement :)
Donc malheureusement à par si c'est le ventilo de l'alim je ne crois pas que ce soit ça.
