Problème... surement d'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2010 à 23:00:04
je pencherait pour un problème de surchauff au niveau de l'alim ma forton 400W a ce problème javait réguler le fan via un potar et en jeux je ne montait pas systématiquement la vitesse du ventillo de l'alim et elle se coupait .
ton alim tu la déjà souffler pour virer la poussière ?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 23:04:45
| biohazdarx a écrit : ton alim tu la déjà souffler pour virer la poussière ?  |
Oui... hier, basiquement, c'est à dire comme j'ai pu sans bouger le PC (chiant xD), mais il est ouverr donc pas trop mal tout de même...
Le truc c'est que c'est pas systématiquement quand je joue, là par exemple ça n'a pas bougé depuis plus de 4 heures, mais, certes, j'ai pas joué...
EDIT : Ben voilà 4h20 d'uptime et pan coupure, toujours pas de jeu démarré, venait même de fermer un certain nombre d'onglet FF... plus idle que ça tu fais plus rien ! ^^ ![]()
Marsh Posté le 28-07-2010 à 23:23:23
Et là : 1 minute de jeu et re-coupure...
C'est vraiment pas tenable !
Ce qui me surprend c'est la soudaineté avec laquelle est réapparu le problème...
Marsh Posté le 28-07-2010 à 23:28:29
ReplyMarsh Posté le 28-07-2010 à 23:32:03
| biohazdarx a écrit : l'alim qui doit être endommager je pense alors  |
OK...
Tu aurais un avis sur une alim à acheté en remplacement ?
(Cf ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1824_1.htm)
Marsh Posté le 28-07-2010 à 22:33:12
J'ai un problème récurrent et j'aimerais le solutionner une bonne fois pour toute. Je pense qu'il s'agit d'un problème d'alimentation.
HISTORIQUE.
J'avais il y a encore quelques mois une vieille config, originellement de 2003, à base de P4C 3GHz. J'ai changé de nombreuses pièces, (quasiment toutes à l'exception du proc) et j'ai pourtant toujours eu un problème (hormis au début, heureusement), lors de l'utilisation intensive de mon PC (jeu), celui-ci s'interrompait brutalement (genre coupure de courant) pour redémarrer quasi instantanément. Je me suis longuement demandais d'où venait ce problème : Alim, CM, CG ? J'ai notamment changé de carte graph, d'alim mais ce problème revenait toujours, typiquement quelques mois après le changement de matériel. Par ailleurs ce problème s'est manifesté sous forme aigües lorsque j'essayais de continuer à utiliser mon matériel du moment : arrêt de l'ordi toujours plus rapproché du boot, jusqu'à sa forme extrème : arrêt quelques secondes après l'allumage du PC, voire plus d'allumage du tout alors que la totalité des composant non strictement essentiel était débranché (il ne devait plus restait que l'alim, la CM, le proc, même pas la carte graph => pas de boot).
J'ai eu 2 alim Seasonic S12 de 600W successive (vraiment le même modèle), acheté tous deux d'occasion. Lors de ces problèmes je constatait une baisse significative du 3.3V, qui passait en dessous des 3V voir des 2.9V.
Le remplacement de l'alim s'est avérée essentiel dans la résolution (temporaire ?) lorsque le problème était vraiment extrême (voir plus haut).
Tout cela m'amène à penser que pb vient de l'alim avec surement une par de responsabilité de la CM
AUJOURD'HUI.
Depuis le début de l'année, je me suis offert une config quasiment toute neuve, dont voilà le détail :
i7 920
ASUS P6TD Deluxe
3x2Go de RAM DDRIII G.Skill 12800 9-9-9-24
XFX HD5850 Black Edition
N'ayant pas des finances infinies j'ai fait l'impasse sur l'achat d'une nouvelle alim, ma deuxième S12, qui fonctionnait tant bien que mal sous l'ancienne config sans jeu (avec le 3.3V aux alentours de 3.0V), est donc toujours là, mais cette fois avec un 3.3V plus acceptable avec une tension très stable à 3.22V (jamais constaté d'écart, valeur donné par le logiciel Asus Probe II fournie avec la CM qui est constamment affiché sur le bureau).
Et voilà que ce problème d'arrêt aussi soudain que brutal recommence.
Depuis deux jours, ça saute, avec une fréquence irrégulière (de 5 minutes à plusieurs heures), ça a quand même l'air de sauter plus souvent lorsque je joue (Far Cry, premier du nom, oui je date).
Pour une vue exhaustive de la situation voilà le reste de ce qu'il y a dans ma config :
Rad CPU : Noctua NH-U12P SE2
HDD :
1 Raptor 74 Go (qui lui aussi était déjà présent sur l'ancienne config)
1 VelociRaptor 150
1 Seagate 1,5 To
1 vieil IDE Hitachi de 80Go présent temporairement, mais qui, je dois le dire, n'était pas présent avant que le problème ne re-survienne...
1 Graveur DVD Plextor 740-A (IDE)
Les autres tension de l'alim sont tout à fait conforme à leur tension nominale et très stable (12V à 12.02V et 5V à 5.00V).
J'aimerais donc avoir votre avis sur ce problème, savoir si vous avez déjà eu un problème similaire, si vous partagez mon diagnostic : le pb vient de l'alim !
Pour résoudre ce problème, j'envisage donc d'acheter une nouvelle alim, j'aimerais quelques conseils, voici le topic dédié : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1824_1.htm.
Merci d'avance.
Message édité par F-117a le 28-07-2010 à 22:35:03
