Quelle puissance d'alimentation prendre pour cette config ?
Quelle puissance d'alimentation prendre pour cette config ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2011 à 23:29:51
je suis entrain de me demander quelle puissance d'alim prendre pour une config comme celle ci :
Proc  1x Intel Core I7-950 - 3.06 GHZ - CACHE L3 8 MO - SOCKET LGA 1366
CM    1x Asus P6X58D-E - Chipset Intel X58 - Socket LGA1366
RAM   1x 12Go Gskill Ripjaws DDR3 PC3-12800 - 3 x 4 Go (12 Go) 1600 MHz - CAS 9
SSD   1x OCZ Vertex Turbo 60GB
DD    3x Seagate Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/s - 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II
CG    1x Gigabyte HD 4850 1GB DDR3
PCI   1x Carte d'expansion Belkin FireWire
DVD   1x Pioneer DVR-215D
Je souligne qu'il y a 3 disques dur.
Merci :jap:
Signature Loading...
Marsh Posté le 12-01-2011 à 12:05:12
:hot:
Marsh Posté le 12-01-2011 à 12:19:10
salut ^^
le site : http://www.antec.outervision.com/PSUEngine te conseille une alim de 430w .... tu trouves une 500w de marque (coolermaster, corsair, seasonic............) et tu seras tranquille.
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 12-01-2011 à 13:38:22
Salut, j'ai déjà une alim Antec de 500W, mais je suis pas sûr que ça soit suffisant, en témoignent les alims présentent sur les bécanes de benchmarks.
Marsh Posté le 12-01-2011 à 14:23:27
ton pc est une "bécanes de benchmarks" ? ;) ou un pc.....
tu as besoin de watt quand tu as du matos a alimenter, style "gros"overcloking avec sli/cross (ou plus ....) , la cela se justifie...
après si tu veux mettre plus gros, te gène pas mais cela ne changera pas le fait que tu consommeras toujours au maximum 400w (et avec tout en charge bien sur ;)  ) soit dans les 250/350w en jeu ;) .....
perso je suis a 536w a la prise avec mon 920 a 4ghz et une 5870 (900/1300) sous "boinc" soit cpu 100% et gpu 100% = 428w à alim (bronze 80%).....
Marsh Posté le 20-01-2011 à 17:12:12
D'après les sites tels que celui d'Antec ou Asus, j'aurais besoin d'une alim de 500w pile. Je possède déjà une Alim Antec 500W 80+ mais qui date de presque 3 ans déjà. Je ne sais pas s'il y a un effet de vieillissement des composants et une diminution des perfs de l'alim au cours du temps donc je me pose la question suivante :
Est-ce qu'il faut que je réinvestisse dans une nouvelle alim ou est-ce que je peux garder l'Antec sans problème ?
Marsh Posté le 22-01-2011 à 16:43:45
salut
perso je change mes alimentations tout les 3 ans à peu prés (mauvaise expérience  dans le passé ^^) mais les pc tournent 24h sur 24 .... et mes 1ere alim qui ont rendu l'âme ( condo explosé ) était une TTGI (2 ans) suivi d'une Antec  ... avec 4 ans de fonctionnement .
théoriquement ta 500w est encore bonne mais on ne peut pas garantir le "sans problème"  ....
Message édité par starbear 1 le 22-01-2011 à 16:45:24
