Question sur les alimentations suite court-circuit. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2018 à 23:01:25
Il est , à mon avis, pas tout à fait exact de dire que les bonnes alimentations sont protégées contre les court-circuits. La protection contre les court-circuits protège le circuit en aval de l'alimentation. Le principal risque du court-circuit ou de la surintensité étant la surchauffe, et au pire l'incendie. Si c'est l'alimentation qui est défectueuse, alors c'est le fusible en amont de la prise électrique murale qui assure la protection.
Je vais me contredire immédiatement. Lors d'une seconde tentative de mise sous tension, la bonne alimentation se protège en refusant de démarrer, elle attend un changement d'état. (Décharge de condensateur, seuil de tension, bouton reset). Bref, qu'on la débranche du circuit défectueux. Elle a en quelque sorte une mémoire qui dépend de circuits logiques à réinitialiser.
Un peu de doc (en anglais): https://www.maximintegrated.com/en/ [...] vp/id/3883
Marsh Posté le 07-12-2018 à 23:19:53
| tarfun a écrit : Bonjour, |
Donc la réinitialisation de la mémoire se fera comment ? Toujours en reliant manuellement par les bornes PS_ON# et COM du connecteur de la carte mère ?
J'ai vraiment eu de la chance d'avoir fais cette manipulation de suite...
Marsh Posté le 07-12-2018 à 23:27:24
| paulonais a écrit : |
Bonsoir,
En fait, supprimer le court circuit, ou brancher l'alimentation sur une autre machine aurait suffi à la faire repartir.
Marsh Posté le 07-12-2018 à 19:47:17
LE but n'étant pas de réparer ce qui a produit le court-circuit, mais de connaitre une partie du fonctionnement de l'alimentation PC.
Je vais tout de même rappeler le contexte, avec la série de dépannage dans l'ordre qui suit :
1)L'ordinateur ne démarrait plus, même avec le bouton power.
--> il était à première vue clair que cela pouvait venir de l'alimentation.
2)Changement de l'alimentation (de secours)
--> Appuyant sur Power, le PC semble démarrer (LED de démarrage s'allume, ainsi que les ventilateur) mais tout s’éteint après une seconde.
--> Je rappuie sur POWER, puis comme dans le 1), il ne se passe absolument plus rien,
3) J'en déduis qu'il y a un court-circuit dans le PC (carte mère, disque dur etc...), et que j'ai peut-être abimé la première et la deuxième alimentation.
4) Mais ces alimentations sont quand même certifiées et protégées contre les court-circuits.
---> Pourquoi dans un contexte de court-circuit elles semblent démarrer la première fois, mais la seconde fois elles paraissent "mortes" ?
5) Je tente donc de tester à part les soit distantes alimentations devenues en panne par les broches PS_ON# et COM, et la surprise les deux alimentations refonctionnent.
6) je rebranche l'une des alimentation, puis comme dans 2) --> Appuyant sur Power, le PC semble démarrer (LED de démarrage s'allume, ainsi que les ventilateur) mais tout s’éteint après une seconde.
--> Je rappuie sur POWER, puis comme dans le 1), il ne se passe absolument plus rien.
Conclusion, il y a bien court-circuit dans le PC (mais là n'est pas la question). Pourquoi les alimentations qui sont apparemment protégées contre les court-circuit, ne démarrent plus après détection d'un court-circuit, et qu'il faut les réarmer manuellement par les broches PS_ON# et COM ? On dirait qu'il y a une mémoire dans les alimentations ?
