question sur cable d'alim... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2012 à 11:55:53
Oki, ça me rassure alors, je pensais qu'il y avais possibilité de contact avec le boitier ...
Marsh Posté le 07-12-2012 à 11:59:21
Le principe du modulaire c'est justement de ne pas être emmerdé par des câbles que tu n'utilises pas.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 12:02:03
Ben enfaites là c'est des cables qui comportes tous les 10 cm des branchements mais sur les 3 emplacements j'en utilise que 2
Marsh Posté le 07-12-2012 à 12:12:35
il est normal et sans aucun danger d'avoir des prises de sorties qui restent inutilisées. Tu peux sereinement allumer ton PC.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 12:36:18
Merci à vous ! Ensuite concernant les port "sys_fan" de la carte mère... c'est ici qu'il faut brancher les ventilo du boitier, seulement j'ai un problème... la prise des ventilo comporte 3 pins or sur la carte mère les sortie sys fan ont 4 pins , j'ai lu la notice sur ces 4 pins il y a GND, +12V, Sense et speed control... que faire ???
Marsh Posté le 07-12-2012 à 12:39:05
c'est entièrement compatible, et il y a un détrompeur sur la prise coté ventilo qui doit s'aligner avec la languette de la prise de la carte mère.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 12:46:26
De rien
Marsh Posté le 07-12-2012 à 14:06:55
bon c'est encore moi, ( je n'aime vraiment pas les cables ! )
J'ai 4 ports non utilisés provenant de l'avant de mon boitier ! ( Zalman Z9 U3)... Je ne sais pas à quoi ils servent et si c'est utile de les brancher, de plus je ne vois pas ou je pourrais les brancher vu que je n'ai plus de place...
Marsh Posté le 07-12-2012 à 14:11:10
Ben tu suis les câbles et tu regardes à quoi ils sont raccordés
Apparemment 2 sont des connecteurs ventilos (les + petits connecteurs) venant certainement du rhéobus intégré au boîtier à connecter avec les ventilos boitier
Les 2 autres des molex femelles...
Marsh Posté le 07-12-2012 à 14:13:12
tu n'as pas un mode d'emploi avec ton boitier ?
D'après ce que je vois, tu as un affichage LCD, un régulateur pour les ventilo.
Donc, la molex (grosse prise noire 4 broches, là plus en haut sur ta photo) se branche sur une prise molex qui vient de l'alimentation pour alimenter le LCD.
les petites prises noires servent à brancher tes ventlios de boitiers pour avoir la régulation...
Marsh Posté le 07-12-2012 à 14:23:56
A vrai dire le manuel livré avec ne divulgue pas grand chose...
Oui j'ai un écran LCD de température, mais pour les deux petites prises je suis censé les brancher ou car je ne vois aucun slots conçu pour elles ...Pareil pour les prises molex ... je dois les brancher sur quoi ? aucune prise ne correspond avec...j'ai regardé les cables que j'ai avec mon alim mais je n'ai que des prises femelles molex
Marsh Posté le 07-12-2012 à 14:29:20
tu prends une molex qui vient de ton alim :
tu la branche dans ta molex noire, c'est fait pour, il y a deux cotés.
pour les petites, tu prends ta prise de ventilo que tu as branché sur la carte mère (ma photo de tout à l'heure):
, tu débranches. Et ensuite tu viens brancher cette prise de ventilo sur la prise noire du boitier.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 14:32:54
AHHHHHHH! il y a deux côtés sur les prises !
Mais donc pour les petites les prises offertes par le boitier permette l'alimentation + la regulation ? comparé au slot de la carte mère ?
Marsh Posté le 07-12-2012 à 14:36:41
Hallelujah ! voilà, c'est exactement ça.
La différence c'est que le boitier te donne une régulation manuel, donc c'est toi qui décide si tu veux plus de ventilation ou plus de silence, selon ce qui te convient.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 14:42:06
D'accord merci !
Je vais les laisser sur la carte mère pour le moment je verais ce que ça donne. Bon ça avance petit à petit j'en ai bientot fini avec les cables lol. il ne me reste plus qu'a brancher la carte graphique sur l'alim et à mettre de l'ordre dans les cables. Puis après on pourra tester si ça ne grille pas.
Tiens je viens de voir que j'ai que 4 pins sur le slot ATX 12 V alors que sur l'alim il y en a 8
Marsh Posté le 07-12-2012 à 14:45:52
aucune importance, si tu regardes bien attentivement ton cable 8 pins, tu vas voir qu'il peut se diviser en deux. 2*4 pins, et tu branches sur ta carte mère.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 14:50:53
C'est ce que j'ai fais , c'est la première fois que je monte un pc de mes mains, j'avou ca me fais tourner la tête, mais au moins je pourrais dire c'est MON pc.
Je reçois ma carte graphique ce soir normalement je vous tiendrais au courant si la bête tourne ou pas
Marsh Posté le 07-12-2012 à 15:43:09
c'est quoi comme carte ? tu auras surement des cables PCI-E 6/8 pins à brancher dessus
Marsh Posté le 07-12-2012 à 11:48:24
Bonjour, je suis en train de monter mon pc, mais j'ai un petit problème qui se pose... j'ai une alimenation Antec modulaire 520 W, quand j'utilise les cables pour alimenter mon SSD, mon lecteur et mon Disque dur il me reste des prise non utilisés ...
Ce sont des cables avec plusieurs emplacement de branchement mais je ne les utilisent pas tous ..est ce que c'est grave ? si je les laisse à nus il n'y a pas de risque ?
