Répartition du branchement des disques dur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2010 à 18:55:46
En gros, un disque dur réclame entre 2 et 3A au démarrage sur le 12V.
Tu peux faire toi-même le calcul en recherchant les spécifications de tes disques et de ton alim...
Marsh Posté le 16-11-2010 à 23:15:44
Merci HiSpeed, c'est bon à savoir !
Du coup j'ai un rail qui ne sert à rien, il produit une intensité max de 20A ... si j'ai bien compris ça passera largement au niveau du rail.
Mais au niveau du câble, c'est pareil ? L'intensité est stable si on branche 3 DD sur le même câble ? (Désolé j'y connait rien en électricité)
Par curiosité, et si je peux abuser ... quels sont les intensités des autres composants ? (CM+CPU+RAM, CG HD6850, graveur, ...)
Marsh Posté le 16-11-2010 à 23:24:28
En tête CPU et CG, le reste est négligeable comparativement
Tu as pleins de tableaux de tous poils ici qui font des listes de consommation
genre quelle alim pour ce pc, sujet sur la consommation réelle des pc, classement des performances des cartes graphiques, etc.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 23:58:33
Ok, je vais regarder ça.
Déjà avec votre aide à tous les deux, je sais qu'il faut mieux mettre les DD sur un autre rail que le CPU et la CG.
Mais au sujet de mon histoire de câble, personne sais ?
Merci.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 03:44:06
En fait je pensais répondre à ta question... Je vais le faire de manière plus explicite : Arrange toi comme tu veux, aucune incidence au final, aucun risque ![]()
Marsh Posté le 17-11-2010 à 04:28:54
Ha pardon, j'avais pas compris !
Merci pour la réponse claire.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 17:58:50
Salut à tous,
J'ai une question surement bête, mais bon, je me lance...
J'ai une alim Antec Truepower new 550W, donc de bonne qualité ... Je vais y brancher 4 disques dur (+ 1 graveur DVD), un SSD, un raptor, un WD blue et WD black.
Est ce qu'il faut mieux répartir leurs alimentations sur des câbles différents (voir même différents rails) et donc genre le SSD sur le même câble que le raptor et les 2 autres sur un autre câble ?
Ou est ce que l'on peut mettre les 3 DD (pas le SSD) ensemble sur le même câble sans risquer de baisse de tension, instabilité ? (j'ai 3 connecteurs d'alim SATA sur chaque câble)
En gros j'ai un boitier p182 avec les 3 DD dans la cage du bas et le SSD dans la partie réservé au lecteur disquette ... ça m'arrangerait de mettre les 3 DD sur le même câble ... sauf si y a un risque d'instabilité de courant)
Merci d'avance !
