Seasonic SS-560KM PC ne démarre plus
Seasonic SS-560KM PC ne démarre plus - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2020 à 13:03:42
Salut à tous, j'ai récemment récupéré une alimentation Seasonic SS-560KM qui fonctionnait bien (elle avait été stockée correctement dans une boite depuis 1an).
Je m'en suis servi pour monter une config itx (3770k + 1070 + 2*8go + 1 ssd) et au début tout semblait nickel pendant une bonne semaine. Le pc ne chauffait pas particulièrement même en jeu.
Depuis plusieurs jours le pc ne veut pas démarrer à tous les coups, j’appuie sur le bouton et rien ne se passe, les ventilos ne démarrent même pas. Pourtant les leds de la carte mère sont bien allumées.
La première fois j'ai fait un clearcmos, et c'est reparti. Mais depuis le soucis est de retour, et aujourd'hui j'ai essayé plusieurs fois sans succès.
J'ai donc démonté en partie la config pour tester un démarrage au tournevis des fois que le bouton soit hs, et pareil ça ne démarre pas.
Je branche une autre alim (que j'étais sur le point de revendre) pour tester et là ça démarre...
Le soucis semble donc venir de l'alim, mai je ne pige pas pourquoi alors que tout fonctionnait bien, la config n'est pas très gourmande, c'est une alim 80+ gold de bonne qualité, pourquoi fonctionne-t-elle parfois et pas d'autre?
Le pc étant placé proche de la fenêtre dans la chambre je me suis dit que le froid avait peut être joué sur des condensateurs, j'ai donc placé le pc dans le salon  où il ne fait pas, mais le comportement est le même.
Message édité par starship3 le 12-11-2020 à 13:23:41
Marsh Posté le 12-11-2020 à 13:54:33
Ce n'est peut-être pas l'alim.
Le fait que tu aies déconnecté l'alim pour en essayer une autre a peut-être suffit à supprimer le bug.
Si ce n'est pas déjà fait, change la pile sur la carte mère, une pile HS peut avoir des effets bizarres.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-11-2020 à 17:46:44
la pile avait été changée pour une neuve lors du montage
je me suis rendu compte qu'un petit interrupter (TPU) était activé, je l'ai désactivé et la le pc redémarre correctement, avec un petit temps entre la pression du bouton et l'alumage de la led, mais ça démarre
Marsh Posté le 13-11-2020 à 08:46:41
Bon, retour du problème dès le lendemain matin ....
le changement d'alim d'hier semble avoir débloqué la situation pour un temps, mais ça n'a pas duré
J'ai réussi à le redémarré après avoir
-éteint l'alim
-attendu que le voyant de la carte mère s’éteigne
-rallumé l'alim
-appuyé sur le bouton de démarrage du pc
Pour autant le bios avait bien conservé mes réglages
La manip ne semble pas fonctionner à tous les coups :(
Une fois le pc éteint, si je veux le rallumer le problème se repose. Et à ce moment là quand j’éteins l'alimentation, le bouton d'allumage s'éclaire brièvement et les ventilos tournent.
Message édité par starship3 le 13-11-2020 à 09:39:01
Marsh Posté le 13-11-2020 à 10:47:51
Nouvelle tentative :
-j'appuye sur le bouton de démarrage: ras
-je continue a appuyer plusieurs fois et j'éteint l'alim
-je continue a appuyer sur le bouton de démarrage et je r'allume l'alim: et la paf le pc démarre
Je viens de faire plusieurs extinction(via windows)/rallumage du pc et là ça fonctionne.
A noter: quand le pc s'allume j’entends une petit "clic" au niveau de l'alim. Quand ça ne fonctionne pas je ne l'entends évidemment pas.
Marsh Posté le 13-11-2020 à 11:00:28
Et là t'es avec la "nouvelle" alim ou la Seasonic ?
Difficile à diagnostiquer mais je dirais que la CM a un coup dans l'aile.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-11-2020 à 12:32:07
la j'ai toujours la seasonic, ayant tout monté dans un petit boitier itx j'ai eu la flemme de tout défaire hier. J'ai juste débranché la seasonic et branché l'autre pour tester, ça avait redémarré, j'avais ensuite rebranché la seasonic et ça remarchait hier 2/3 fois d'affiler donc j'avais refermé le pc.
Et ce matin le soucis était revenu.
Je pense aussi à un soucis de CM, mais le truc étrange c'est qu'elle a bien fonctionné pendant une bonne semaine sans soucis.
Seul soucis à noter depuis le début, elle reconnaissait bien ma ram en 2400mhz mais je voulais plus booter au dessus de 1866mhz
Message édité par starship3 le 13-11-2020 à 13:07:32
Marsh Posté le 18-11-2020 à 13:40:28
Bon je viens de faire plusieurs tests avec mon autre alim, et aucun soucis de démarrage, plus qu'à tout démonter et remonter ... joie :)
Du coup j'ai l'impression que le soucis vient de la prise cpu de l'alimentation (ou du câble), car la prise CM permet bien d'avoir le voyant de la carte allumé, avec ou sans le câble cpu, mais ça ne démarre que quand ça veut, comme si il y avait un mauvais contacte
Message édité par starship3 le 18-11-2020 à 13:47:04
Marsh Posté le 18-11-2020 à 16:31:17
Super, j'installe mon ancienne alim qui n'avait aucun soucis et maintenant dès que je la pousse un peu (doom eternals) l'alimentation devient bruyante vibration grésillement... ... je dois être maudit
Message édité par starship3 le 18-11-2020 à 16:42:25
