Seasonic M12II-650W bruyante - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2018 à 12:55:06
Bonjour Irandhal
| Irandhal a écrit : Est ce que vous voyez une solution ? remplacer le ventillo ? (c'est du 120mm mais un connecteur 2 pins, les ventillos vendu ont en général 3 pins) |
Sur les ventilos adaptables le 3ème pin ne sert qu'à remonter la vitesse de rotation à la CM donc de toutes façons si tu le remplaçais tu n'en brancherais que deux ![]()
Marsh Posté le 10-07-2018 à 14:20:46
| Tigrou a écrit : |
Merci pour la réponse, donc c'est pas déconnant de remplacer le ventilo ? J'ai peur que le nouveau ventilo ne soit pas aussi performant que celui d'origine, et que tout crame. C'est quoi le risque ? si ca surchauffe, l'alim crame, mais ça peut avoir des effets de bord ? (je voudrais pas prendre le risque de cramer d'autres composants). J'imagine qu'il y a une protection, on est quand même sur de l'alim de qualité, et pas une advance/no name, mais je préfère demander ![]()
Marsh Posté le 10-07-2018 à 16:15:39
Je pense que tu peux le remplacer sans souci. J'imagine que l'alim est conçue de telle manière que plus elle chauffe plus le ventilo tourne vite.
Ne prends pas un modèle trop cheap quand même mais bon sinon avec un 2000 trs/min ça devrait le faire sans problème ![]()
Marsh Posté le 10-07-2018 à 16:44:43
| Tigrou a écrit : |
Je vais encore t'embeter ... je savais que j'avais un ventilo 120mm qui trainait a la maison, je viens de remettre la main dessus, c'est un connecteur 4 pins (PWM)
c'est ce modele :
https://www.materiel.net/ventilateu [...] 10143741:s
C'est possible de connecter un 4 pin sur un 2 pin ? (quel fil faut-il utiliser ?)
Sinon, autre possibilité, qui ne nécessitera aucun soudage/bricolage, mettre se ventilo dans l'alim, et le brancher sur une prise Chassis_FAN de la carte mère, mais la vitesse ne sera pas régulé par l'alimentation. Ca te semble risqué ?
Quand l'alim devient bruyante, j'ai pas l'impression que l'air explusé a l'arrière soit si chaud que ça ... j'ai un peu l'impression que le ventilo s'affole pour rien
Marsh Posté le 10-07-2018 à 17:00:49
| Irandhal a écrit : Sinon, autre possibilité, qui ne nécessitera aucun soudage/bricolage, mettre se ventilo dans l'alim, et le brancher sur une prise Chassis_FAN de la carte mère, mais la vitesse ne sera pas régulé par l'alimentation. Ca te semble risqué ? |
Comment fais tu passer le cable du ventilo sans bricoler ?
Sinon pour les 4 fils, ils sont de couleurs différentes ?
Marsh Posté le 10-07-2018 à 17:23:34
| artouillassse a écrit : |
un coup de pince coupante (ou de dremel) dans le capot de l'alim ? bon oui c'est bricolage / honteux bidouillage
ca te semble viable de brancher le ventilo de l'alim sur un port FAN de la carte mere ?
malheureusement, tout les fils sont noirs
mais bon, les prises 4 pins sont 'normées', vu qu'il y a les encoches dans le plastique, on ne peut pas le brancher dans le mauvais sens.
j'ai trouvé ça sur le forum :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10189625
Marsh Posté le 10-07-2018 à 17:37:10
Ouais, suffit de faire correspondre le GND et le 12V sur le connecteur de l'alim.
Le cable du ventilo seaso doit aussi avoir un détrompeur, et des fils colorés sans doute rouge et noir.
Marsh Posté le 10-07-2018 à 18:54:10
| Irandhal a écrit : je savais que j'avais un ventilo 120mm qui trainait a la maison, je viens de remettre la main dessus, c'est un connecteur 4 pins (PWM) |
Malheureusement il me semble que physiquement il serait compliqué d'utiliser celui-là par rapport à son système de fixation "exotique" ![]()
Marsh Posté le 10-07-2018 à 19:25:29
noir = masse
rouge= 5v
jaune= 12v
bleu = retour rpm
voici le ventilo
Hello, en principe tu peut utilisé n'importe lequel, sur les Seasonic, les ventilos sont silencieux, si tu connecte le noir et le rouge le ventilo va tourner a 50% de sa vitesse nominal.
https://fr.aliexpress.com/item/Orig [...] 30795.html
et voila le ventilo a l'unité
Marsh Posté le 10-07-2018 à 19:33:29
Si c'est un 120mm standard ou slim 2 ou 3 pins à la limite c'est pas tellement important
Tu prend un 120mm bequiet avec des noiseblocker si ça passe et t'endendra plus jamais ton alim, en plus d'être refroidis au top
Marsh Posté le 10-07-2018 à 19:42:30
Une photo et le type de boitier.
C'est anormal que le ventilo fasse du bruit (surtout sur Seasonic). Il est peut-être mal positionné ou un cable se promène et frotte. Ou la grille du ventilo se balade.
J'ai deux alim': Be Quiet et Corsair: aucune ne m'a jamais posé de problème. Pourtant, ma Corsair TX 650 W est réputé plus bas de gamme.
Marsh Posté le 10-07-2018 à 19:45:36
perso, j'incriminerai le plastique qui a tendance sur la longue a ce foutre dans les pâles
ps: j'ai mis les photos
Marsh Posté le 10-07-2018 à 20:50:21
Ouais enfin ça à beau être seasonic c'est un ventilo oem brushless de base trouvable à 3e sur internet qu'il ont foutu dedans
Jete moi ça cale y un silentwing/shadow est on en parle plus
Marsh Posté le 11-07-2018 à 01:40:56
Merci a tous pour les conseils / explications, le job est fait !
N'ayant pas de fer a souder, j'ai du me rabattre sur la technique domino
Le montage du ventillo, malgré le système de fixation sans vis, a très bien fonctionné :
Remontage :
Encore un grand merci a tous, j'ai passé 2 bonnes heures à jouer, rien a voir niveau nuissance sonore, c'est redevenu 'quasi inaudible'
Cette alim de 7 ans a encore de beaux jours devant elle !
Marsh Posté le 11-07-2018 à 11:34:54
| Irandhal a écrit : Merci a tous pour les conseils / explications, le job est fait ! |
Ah, enfin quelqu'un qui dit merci/donne des nouvelles! Ça fait plaisir
Marsh Posté le 11-07-2018 à 12:34:17
| drynek a écrit : Ouais enfin ça à beau être seasonic c'est un ventilo oem brushless de base trouvable à 3e sur internet qu'il ont foutu dedans |
quand même pas :
Marsh Posté le 11-07-2018 à 13:08:10
https://www.elecok.com/fr/adda-1202 [...] gJ2-fD_BwE
Moins de 10 balles sans chercher, parfois sur Ali tu te fait bien mettre faut pas croire
De plus 0.5A le 120mm c'est des conso des années fin 90 début 2000
Marsh Posté le 10-07-2018 à 11:24:59
mon alimentation M12II-650W (pas le modèle EVO), datant de 2011 commence a s’essouffler.
En idle, le PC est inaudible, mais en charge mon PC fait un bruit de soufflerie ! Pensant que ça venait de la carte graphique, j'ai ouvert le boitier, et bien c'est l'alim qui est la cause du bruit.
En jeu, j'ai mesuré les températures :
le CPU : 46°C
le GPU : 62°C
L'alim n'est pourtant jamais sollicité a fond (dans la tour il y a un i5 2500k OC a 4,3, une GTX 970, 2 SSD et 2HD), ca doit consommé dans les 400W grand grand max.
Mon boitier est bien aéré (5 ventillo, 1 a l'avant et 1 en dessous pour apporter de l'air frais, 1 a l’arrière et 2 sur le dessus pour expulser l'air chaud).
je compte changer complètement ma config bientôt, et pour pas faire gonfler la facture, je comptais bien garder cette alim, mais pas si elle est bruyante.
La garantie ayant expirée, j'ai ouvert l'alim pour la dépoussiérer (mais ca va, elle n'était pas encrassé).
Message édité par Irandhal le 11-07-2018 à 01:44:25
