Seasonic S.A.V. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2012 à 12:37:06
Déjà, je ne suis pas convaincu que ton problème vienne de l'alim à la base... puisque l'anti-surge est une fonction de la carte mère...
Ensuite, une 7970 consomme 220 watts à tout casser, rien qu'une corsair de 620 watts ne puisse encaisser... surtout que c'est une seasonic à la base...
Enfin, la circonstance même de la panne est étrange : tu joues 1h30 et le PC coupe... tes températures sont comment?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 12:44:42
Ok, le problème est apparu après avoir changé la carte graphique. J'avais une 6950@6970 et maintenant une 7970 OC. C'est la première fois que j'ai ce message.
Edit:
Test 10 min. La carte graphique ne dépasse pas les 62° en jeu pendant les tests OC ou sous FarCry 3. Il faut surement ajouter quelques degrés pour le processeur pour un test plus long.
http://s13.postimage.org/mmfc22iqv/Sans_titre.png
L'alimentation fait du bruit lorsque je joue à FarCry 3 un peu moins sous windows.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 12:50:13
une 6970 consomme autant qu'une 7970... Ton overclocking est stable ? tu as testé OCCT aux fréquences stock ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:02:33
Pour le processeur j'utilise OCCT. Avant le changement de carte graphique je n'ai jamais eu de plantage sous FarCry3. J'ai même augmenté le Vcore 1.24 à 1.26V.
Pour la carte graphique après le premier plantage je suis redescendu à [1125/1575/1220mV] mais hier le problème est revenu.
Pour tester mon OC j'utilise Heaven DX11 Benchmark 3.0 et pas de plantage.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:16:08
tu devrais quand même essayer avec la carte graphique aux fréquences d'origine, pour voir... certains jeux sont plus sensibles que d'autres en overclocking.
Sinon, il faudra chercher une autre alim, en effet.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:18:52
En effet une Antec 520 W suffira amplement
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:40:10
alein a écrit : tu devrais quand même essayer avec la carte graphique aux fréquences d'origine, pour voir... certains jeux sont plus sensibles que d'autres en overclocking. |
Ok, je vais essayer ça tout à l'heure.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 00:16:36
Bonsoir,
Je viens de changer ma carte graphique, j'avais une 6950@6970.
La semaine dernière, je me suis acheté une 7970 3Go Dual-X tout aller bien. Hier je me suis décidé à OC la carte [1150MHz/1600MHz/1250mV] et après avoir joué environ 1h30 à Far Cry 3 mon PC se coupe.
Au redémarrage j'ai ce message: "Power supply surges detected during the previous power on."
D'après ce message mon alimentation (Corsair HX 620W) qui a maintenant 3 ans commence à déconner, avant de la changer, j'aimerai avoir vos avis.
J'ai également OC mon processeur i5 2500k [4.2GHz pour 1.25V].
Merci!
Marsh Posté le 26-12-2012 à 00:31:13
Hello, oui en poussant un peut de trop ce monstre graphique, la HX620 W vieille de 3 ans n'a pas supporter, ce modelle de corsair n'etant pas exempt de problemes, je pense qu'une bonne alim s'ympose.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00099927.html
Marsh Posté le 26-12-2012 à 11:17:43
Edit: Je passe dans la section conseil d'achat
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3840_1.htm
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:01:37
syl62 a écrit : Bonsoir, |
température ok ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:10:31
C'est ton alim qui pas assez puissante pour cette carte graphique. si tu avez un wattmètre tu dépasserais les 620w
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:12:51
Sur le topic conseil d'achat j'ai mis les températures.
Quand je joue, la carte graphique ne dépasse pas 62 degrés et l'alimentation fait du bruit.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:24:45
piratees a écrit : C'est ton alim qui pas assez puissante pour cette carte graphique. si tu avez un wattmètre tu dépasserais les 620w |
c'est une blague ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:26:32
tu devrais demander au modo de fusionner tes topics, ça va devenir illisible....
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:40:52
alein a écrit : Bonjour |
Le demande a été envoyé.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:57:07
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraX
Marsh Posté le 26-12-2012 à 22:50:57
Donc j'ai mis le GPU à 1.25V et le PC a planté. J'ai dévissé l'alimentation du boitier, elle était brûlante. Je l'ai retourné et j'ai allumé le PC. Sans grande surprise le ventilateur ne fonctionne plus...Je ne sais pas comment l'alim a pu tenir le choc en jeu
Je l'ai démonté pour voir s'il n'y avait pas un composant HS mais à vu d'oeil je ne vois rien de particulier et je ne préfère pas prendre de risque.
Edit: Le ventilateur de l'alim fonctionne, je l'ai testé sur un autre PC.
Edit 2: Après avoir bougé le connecteur 2 pin sur l'alimentation, le ventilateur est reparti...
Marsh Posté le 27-12-2012 à 10:01:02
Alors le mieux pour toi est de voir avec le SAV de corsair. Certaines alim sont garanties 3, 5 ou 7 ans, tu as peut-être une chance d'en avoir une neuve en remplacement.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 13:34:10
Elle a déjà fait son voyage en Californie
Je pense que je vais ressouder le connecteur sur le circuit imprimé. Pour décharger les condos il faut bien débrancher le câble et appuyer sur le bouton power du PC? J'ai pas envie de me prendre une décharge xD
Marsh Posté le 27-12-2012 à 13:38:16
logiquement oui. Mais franchement, si tu te débrouilles bien, tu peux en avoir une neuve en expliquant ton problème à corsair. à toi de voir
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:11:22
Je l'ai démonté et j'ai dessoudé le connecteur sur le circuit imprimé. J'ai soudé directement les 2 fils sur le circuit imprimé. Tout fonctionne mais j'ai toujours un grésillement qui est à la limite du supportable. Je vais me prendre une autre alim et je vais garder la Corsair pour le dépannage.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:14:24
alors, une bonne bequiet, seasonic de 550/600 watts.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:37:01
excellent choix
Marsh Posté le 29-12-2012 à 17:59:36
Bon bah la Seasonic P-660 Platinum déjà H.S. ....
Elle a fonctionné ~15min et le fusible de ma chambre a grillé... J'en ai remis un nouveau et l'alimentation a fait des étincelles >-<
J'ai remis la Corsair, le PC démarre mais je ne peux pas tester la carte graphique pas de connecteur pour l'alimenter. J'espère qu'elle a rien...
Go le S.A.V. RueduCommerce
Marsh Posté le 29-12-2012 à 18:15:10
T'es en train de flinguer toutes tes alims, t'es sûr que le problème n'est pas ailleurs? (Ptête un problème carrément sur ta prise électrique, c'possible non? )
Marsh Posté le 29-12-2012 à 19:33:37
Je suis sincèrement désolé du problème que vous rencontrez. Selon ce que vous décrivez, un problème extérieure sur le circuit électrique de chez vous n'est pas à exclure. Je vous invite à faire les vérifications d'usage afin d'éviter tout désagrément lors de la réception de votre nouvelle alimentation.
Afin d'aller au plus vite, merci de faire parvenir par email (sav-at-green-spirit.fr) les informations suivantes:
- modèle Seasonic,
- numéro de série,
- facture d'achat,
- détails sur la panne rencontrée.
Après vérification, vous recevrez un numéro de RMA pour retourner votre produit.
En vous remerciant par avance, je reste reste à votre entière disposition pour toute demande complémentaire.
Cordialement,
Marsh Posté le 29-12-2012 à 19:58:10
Bonsoir,
Je vais vérifier l'installation mais c'est pas la première fois que je teste des ordinateurs sur cette prise (même avec des alimentations Noname). C'est la première fois qu'une alimentation fait sauter le fusible.
J'ai 4 PC chez moi dont 3 avec des alimentations Fortron, je n'ai jamais eu de problème avec. Sauf avec mon alimentation Corsair mais c'était à cause du ventilateur. D'ailleurs heureusement qu'elle est encore là.
Edit:
J'ai fait une demande pour envoyer l'alimentation. C'est la première fois qu'un S.A.V. me répond un week-end.
J'espère ne plus avoir de problème avec la nouvelle alimentation.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 12:49:06
prends une antec elle sont de très bonne qualité avec ça tes tranqu'il 7ans et ça de laisse de la marge en watts pour changer de config.
http://www.antec.com/product.php?i [...] id=5022070
Et quand tu regarde l'intérieur tu vois de suite c'est de la qualité.
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 000/4.html
Marsh Posté le 30-12-2012 à 13:33:27
Normalement Seasonic aussi ça doit être de la bonne qualité...
Je n'ai surement pas eu de chance même si je ne comprends toujours pas comment cette alimentation a pu passer les tests de contrôle. Je ne suis pas un spécialiste mais si le problème viens de cette prise, les autres alimentations auraient aussi grillé non?
Je vais acheter une nouvelle alimentation pour un autre PC, je verrai bien si le problème se reproduit.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 13:39:37
piratees a écrit : prends une antec elle sont de très bonne qualité avec ça tes tranqu'il 7ans et ça de laisse de la marge en watts pour changer de config. |
Oui, sauf que sur cette page:
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 000/5.html
Seasonic est devant partout...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:13:55
et alors ta vu les chiffres 1.41% de baisse sur le 12V pour la seasonic. et 1.62% pour la antec, la qualité ne ce mesure pas comme ça.
Et l'intérieur et bien mieux sur la antec ou certaine corsair. je trouve les composant léger sur les seasonic.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:27:17
piratees a écrit : la qualité ne ce mesure pas comme ça. |
Euh... faut m'expliquer alors comment ça se mesure?
piratees a écrit : Et l'intérieur et bien mieux sur la antec ou certaine corsair |
Ouais... c'est bien mieux rangé (comme à l'armée)... ce qui n'est pas une preuve de qualité...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 10:37:52
piratees a écrit : et alors ta vu les chiffres 1.41% de baisse sur le 12V pour la seasonic. et 1.62% pour la antec, la qualité ne ce mesure pas comme ça. |
mdr
tu sais qu'Antec et corsair se fournissent en grande partie chez ...seasonic
http://whirlpool.net.au/wiki/psu_manufacturers
Marsh Posté le 26-12-2012 à 12:29:40
Bonjour, je suis à la recherche d'une alimentation modulaire. Ma Corsair 620HX commence à déconner http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3819_1.htm
CrossFire possible dans le futur. J'aimerai avoir vos avis sur ces 2 alimentations.
SEASONIC M12II 850W - 80+ Bronze
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
Cougar CMX 850 80PLUS Bronze
http://www.ldlc.com/fiche/PB00133079.html
Config:
Core i5 2500k [OC: 4.2GHz/1.24V]
ATI 7970 Dual-X [OC: 1150MHz/1600MHz/1250mV]
Message édité par syl62 le 04-01-2013 à 20:20:18
Feed-back
