Semi-modulaire ou modulaire ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:57:20
Il faudrait au moins nous donner les détails de ta config pour te conseiller une alim.
Sinon les cables fixes sur une semi-modulaire sont les cables d'alim 24 et 4/8 broches CPU.
Parfois un cable PCI-E selon le modèle.
Peut-être un molex floppy si ça se fait toujours.
Le full modulaire n'est utile qu'en cas de modding de cables.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 12:04:10
En général oui. C'est pour ça qu'ils sont intégrés à l'alim, et tu rajoutes selon tes besoins.
Bonne marque = Seasonic est très réputée par ici.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 12:05:49
D'accord donc en gros les cables non-modulaire sont indispensable dans 99% des cas ( dont le miens ).
Voici ma configuration :
Ryzen 5 1600x
Msi RTX 2060
CM MSI B350 TOMAHAWK
16Gb de ram
1 DD 1To
1 DD 2To
Voilà dans les grandes lignes ( je possède actuellement une alimentation de 550W, une Fortron Raider ), et est-ce que je risque d'être en surconsommation si je prends par exemple une 650W ? L'alim va t'elle se "réguler" elle même ? Merci !
Marsh Posté le 31-01-2020 à 12:10:45
C'est ca, les semi tu peux pas retirer ce qui est d'office utilisé de tte facon.
Y'a aussi le fait que sur une full modulaire, tu peux remplacer les cables (par des cables compatibles) en cas de modding, pour avoir des cables tressés, colorés etc.
Avec une 650 W tu consommeras pas plus que ce le pc a besoin
Grosso modo si ta machine consomme 300W, elle consommera tjs 300W (ce qui se traduit par un peu plus à la prise murale dû au rendement de l'alim)
Sinon, y'a aussi des boitiers avec cache alim, ca permet de planquer ce qui n'est pas utilisé
Marsh Posté le 31-01-2020 à 12:14:20
En gros c'est exactement comme ton tableau électrique, tu peux avoir 12 "fusibles" de 25A, tu ne consommeras pas plus que ce que tes équipements demandent.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 18:11:32
Après, en fonction des câbles que tu utilises parfois tu te retrouves avec tous les câbles à mettre sur les modulaires.
Sur les alimentation modulaire t'as quand même des portions de câbles en trop, comme des câbles SATA avec 2, 3 voir 4 connecteurs SATA sur le même câbles, des molex avec 3 molex et des PCIe avec 2 PCIe...
Marsh Posté le 31-01-2020 à 19:21:22
dans 99% des cas une semi modulaire est suffisante.
de toute façon il faut forcément les cables d'alim de la carte et du CPU, donc à moins de vouloir des cables customs (plus courts, plus joulis..), avoir le modulaire pour le PCIE ça suffit pour faire un cable management facile et qualitatif.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 20:22:28
| CaptainBigleux a écrit : dans 99% des cas une semi modulaire est suffisante. |
Pas mieux.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 13:01:11
L'avantage en plus de ce qu'avait écrit kabyll, c'est en cas de changement d'alimentation. C'est plus rapide en ne débranchant que ce qu'il y a sur l'alimentation et en changeant le bloc. C'est de la fainéantise, mais c'est toujours ça.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 13:15:06
| Winpoks a écrit : L'avantage en plus de ce qu'avait écrit kabyll, c'est en cas de changement d'alimentation. C'est plus rapide en ne débranchant que ce qu'il y a sur l'alimentation et en changeant le bloc. C'est de la fainéantise, mais c'est toujours ça. |
Merci pour le plus mauvais conseil du monde.
Tous les câbles modulaire d'alimentation ne sont pas compatibles entre différents modèles ou marques. Même si le connecteur au niveau de l'alimentation est visuellement le même, le pinout dans ce connecteur n'est pas forcément identique.
Il y a quelques semaine, un sujet sur ce même forum avec un gars qui a changé son alimentation sans changer les câbles, résultat tous ses disques dur ont cramés.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 13:20:22
Merci d'éviter de raconter des âneries, il y a d'autres forum pour troller.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 14:58:25
| zeblods a écrit : |
Bon à savoir, je ferai attention. Je pensais à une totale compatibilité dans la même marque. Vu que je l'ai fait une bonne dizaine de fois avec du Seasonic.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 15:05:27
| Winpoks a écrit : Bon à savoir, je ferai attention. Je pensais à une totale compatibilité dans la même marque. Vu que je l'ai fait une bonne dizaine de fois avec du Seasonic. |
Chez Seasonic (on a eu l'info y a pas longtemps du représentant Seasonic sur le forum) les cables sont compatibles dans la même gamme.
Attention donc d'une gamme à l'autre.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 14:36:57
Bon à savoir ce truc de câble. Pas eu l'occasion de le faire mais je ne m'étais jamais posé la question
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:48:54
cela fait un moment que je souhaite changer d'alimentation car la mienne laisse traîner beaucoup trop de fil partout, je souhaitais simplement savoir quels sont les cables non-modulaire sur une semi-modulaire, sont-ils en général indispensables ?
PS : Si vous avez des bonnes marques ou références à me proposer n'hésitez pas
