suffiras t'elle mon alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2019 à 08:48:28
Plop.
Un peu juste vu la consommation globale du bouzin et surtout très mauvais choix de config d'occase sauf si tu as le tout pour un prix vraiment très bas....
Marsh Posté le 21-02-2019 à 08:56:37
si je vais la il m'annonce 280 watts mini
http://www.pc-code.com/base/rubrique/consommation.php
Marsh Posté le 21-02-2019 à 08:58:03
Pour ce prix là c'est bon. Ça se tente avec cette alim.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 09:00:32
je regarder un site dit prendre la puissance du gpu x2 donc 130 watts x2 260 watts ajouter 95 watts de procs et 36 clavier souris ect...
ca donne 391 watts je suis bon normalement
Marsh Posté le 21-02-2019 à 09:04:34
Pas d'overclock CPU et bien refroidir les VRM autour du socket.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 09:11:02
Ouais faut se méfier avec les FX, c'est des gouffres à énergie ces CPU.
Si possible prendre un ventirad top-flow pour souffler de l'air sur les VRM.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 10:42:19
oui j'ai prevu de prendre un noctua am3+ avec l'economie faite sur le kit
jze veut pas overclocker j'aime pas ca
Marsh Posté le 21-02-2019 à 10:44:39
Prends bien un top-flow (c'esdt à dire avec un ventilateur parallèle à la CM, qui souffle dans la direction de celle-ci), ça aide à refroidir les VRM qui sont très sollicités avec les FX.
Et pour l'OC de toutes façons avec cette alim tu pourras probablement pas ![]()
Marsh Posté le 21-02-2019 à 11:21:38
un truc comme ca ca irais https://www.ldlc.com/fiche/PB00121455.html
pour l'alim je vais la remplacer par ca https://www.ldlc.com/fiche/PB00197885.html
Marsh Posté le 21-02-2019 à 11:26:07
Oui c'est le genre de rad qu'il faut viser.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 23:24:20
En alimentation plus qualitative je vois plus ça
https://www.ldlc.com/fiche/PB00235530.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00206619.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00199567.html
Marsh Posté le 22-02-2019 à 11:52:51
Pour l'alim, le problème c'est sa conception qui date du 18ème siècle, avec à peine 324W sur le 12V, il faut plutôt la considérer comme une 330 - 340W réels utilisables, pas 460.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 16:13:22
bon je vais changer l'alim et le ventirad le boitier attendras
Marsh Posté le 21-02-2019 à 08:30:23
je vais acheter ce kit d'occasion
kit 2X4Go DDR3 1600Mhz de marque Kingston
Une carte graphique AMD MSI R7 265 OC
Une carte mere Asrock 970 et son processeur (jamais OC)AMD FX 6300 avec le ventirad d'origine
j'ai une alim cooler master 460 watts
http://www.coolermaster.com/powers [...] ower-460w/
vas elle suffire
Message édité par tweanpeaks le 21-02-2019 à 08:49:08
